Нэл
118 -
Нэл's Achievements
Интересующийся (3/13)
5
Сегодня купил крупную сумму по 14,1, в понедельник брал по 14,5. Курс нужно зафиксировать на одном уровне, пусть это будет 15,0. Но нужна определенность хотя бы на несколько месяцев иначе паника, качели и крупные спекуляции при пособничестве НБУ.
- 51 566 відповідей
- 1
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Меня тоже интересует практика строительства сруба из сухого бревна. Дело в том, что начать строительство сегодня нет возможности, а что-то делать хочется уже. Так вот, я бы пока купил хорошего леса и поставил бы его на сушку под навес, а через пару лет начал бы строительство. Но интересует как поведет себя бревно в процессе сушки: не поведет ли его, не сгниет или "запреет", а самое главное захочет ли потом кто-то из рубщиков построить мне из него дом ?
Дядя Женя, хоть и не мастер, но до мелочей разобрался в строительстве деревянного дома. Скрытой рекламы тут точно нет. Почитайте его ветку по строительству и, думаю, Вы для себя узнаете много нового и интересного.
Что-то я не вижу на первом фото дубовую плаху, бревна ставят прямо на фундамент.
И я буду с удовольствием следить за вашей темой. Дядя Женя, а что в Черновцах есть мастера, которые рубят по "канадской технологии" ? Я сам из Черновиц и интересуюсь этим вопросом, т.к. года через два тоже хочу начать строительство сруба. Большинство местных рубщиков, которых я встечал не то, что в канадскую, они даже в русскую чашу не хотят (не умеют) рубить, а тупо пилят бензопилой треугольный паз вдоль бревна.
Внушительный получается домик. Если не секрет, на сколько Ваши бревна дороже стандартных 20-25 см и почему выбрали их ?
Помогите, пожалуйста. У меня возникла такая проблема. В квартиру подвели провод для интернета, но он 4-х жильный. Мне нужно его соединить (запаять или соединить через розетку RG45) с витой парой (8-жильной) и дальше через маршрутизатор и роутер подключить всю домашнюю сеть. Ребята, которые провели интернет говорят, что так делать нельзя, будет потеря сигнала и предлагают подключить роутер в том месте, куда они вывели свой кабель. Но там не предусмотрено место для роутера и маршрутизатора, нет питания и т.д. Посоветуйте, что лучше: хорошо запять 4-х и 8-жильные провода или подсоединить через розетку RG45 или есть еще варианты ? Как 4-х жильный кабель подключить к розетке, там 8 разъемов.
Подскажите, пожалуйста: у меня стоят двухкамерные стеклопакеты в балконной раме, площадью около 25 кв. м. Т.к. сторона южная, балкон за пол дня очень сильно нагревается. Возможно ли на месте нанести какое-то покрытие (пленка, напыление) на стекло, что бы оно не нагревалось так сильно ?
Посоветуйте хороших монтажников ворот в г. Черновцы. Решил взять Хьорман, а у нас нет их представителей.
Сейчас постараюсь выложить фото своего дома, пока не получается скопировать файл. Но из этих спутников: Most Popular Satellites in Ukraina. Chernovtsi : 1. 13E HOT BIRD 6 | HOT BIRD 8 | HOT BIRD 9 2. 4W AMOS 2 | AMOS 3 3. 36E EUTELSAT W4 | EUTELSAT W7 4. 4.8E SIRIUS 4 5. 75E ABS-1 (LMI 1) | ABS-1A (KOREASAT 2) | EUTELSAT W75 я могу настроить тарелку только на: 3. 36E EUTELSAT W4 | EUTELSAT W7 5. 75E ABS-1 (LMI 1) | ABS-1A (KOREASAT 2) | EUTELSAT W75 и возможно: 1. 13E HOT BIRD 6 | HOT BIRD 8 | HOT BIRD 9 Если не ставить тарелку на крышу, то 2 и 4 я видеть не буду. Какие каналы можно смотреть на этих спутниках: 36E EUTELSAT W4 | EUTELSAT W7 75E ABS-1 (LMI 1) | ABS-1A (KOREASAT 2) | EUTELSAT W75 13E HOT BIRD 6 | HOT BIRD 8 | HOT BIRD 9
Теперь я понял, что нужно было выводить кабеля на Ю-З стену, но уже поздно, ремонт закончен. Электрик вывел провода на Восточную часть дома, мотивировав тем, что там прием сигнала НТВ+. Но кроме НТВ, я хочу смотреть и максимум украинских каналов. На крыше установить антены проблем нет. Проблема лишь в том, что провода нужно будет соединить в квартире, а это говорят не очень хорошо. Если можно это сделать то проблема решена. К каждой точке у меня идет по 2 кабеля и одна витая пара. Все провода проведены по квартире звездой, центр в серверной. Из серверной могу протянуть нужные кабеля на крышу. Но как лучше соединить кабеля от антен с крыши с домашней сетью без потери качества ? Может есть какие-то усилители ?
