cosie
41 -
cosie's Achievements
3
на самом деле не знаю что внутри было в ведре, но по краней мере название другое. писал же, что клей этот не в свободной продаже, если исходить из его названия. т.е. имеете в виду, что и имеющегося 5-10% может хватить для твёрдо-правильного прилегания, я правильно понял? Ну я имею в виду если откинуть все остальные опасения по поводу деформаций и тд На самом деле доски довольно ровные, я проверял, и производитель не раз отмечал, что поведение её будет стабильным при нормальных условиях. Эх, ввязываться на полную переделку сильно не хочется, нет сил уже и времени. Но и оставлять так как есть, если это заведомо путь в скорую переделку, тоже смысла не имеет.
Продолжение темы новой технологии укладки на 20% клея. Приехали представители укладчиков, по моей просьбе сняли полторы доски. Коллеги, Ваши мнения? Я "паркетчик" со стажем 2 дня возни с проблемой, но моё мнение такое - применение эконом-шпателя непонятного происхождения, следы не похожи на В2 и В3. Внизу фото, в том числе с ведра клея с рекомендациями. (клей - однокомпонентный) Представителей было много, я один, спорить и доказывать нужно не с ними. Ну а мне всё понятно. Лапшу что мне навешивали озвучивать нет смысла.
Пылесос был, а грунтовки нет. Сказали не нужна для этого клея. Какой клей говорить не хочу, тк это их фирменный, не хочу выдавать название фирмы, т.к надеюсь всё решим позитивно.
Ну стяжка то фуфел от Силтека 20 и 35, я по ним отдельно хочу отписаться
не, я связывался с представителями поставщика паркета-услуг, по задумке должно быть гвозди (да, пневмо) и не менее 70% клея. Они посмотрели фотки, и сказали будут разбираться, как я понимаю снимать часть паркета и смотреть соответствие укладки технологии. не, совсем не так я просто пытаюсь сохранять спокойствие, ну и поставщики пообещали решить вопрос, но это еще впереди. Это я тут еще не показал покоцанных, поцарапанных после укладки досок на лицевой поверхности и заляпанные обои клеем ну вот собственно будем разбираться с продавцами и их укладчиками, почему так и как исправить. Один момент меня настараживает, что при отрывании досок, они могут кое-где вместе со стяжкой сниматься, и будут "кратеры"
не могу знать, не я клеил и не я снимал потом. только отметил неладное на следующий день. на самом деле там гвоздь не разрушил, а был полностью со шляпкой под паркетиной полусогнутый, сверху лежала паркетина, и забит был уже второй поверх. я вообще не подумал, что нанесение клея нужно было проконтролировать. заметил опосля в отходах. если бы не просил что-то сдирать, то и не знал бы наверное, а на кривизну укладки поверх гвоздей, так бы и думал, что кривая стяжка виной.
ну на сколько он должен быть неровный, чтобы не достать клеем до доски? нет там более 2мм неровностей, и то они редко, это проверялось. И да, это самая проклеенная доска из 4х. Привезли 3 банки по 16кг клея. Сейчас вижу одна пустая, во второй четверть осталось, третья банка увезена (на 2 комнаты по 17,7м). и если укладчик видит-чувствует неровность, он не может поддать больше слой клея?
Там если присмотритесь, то вбитый гвоздь под доской который хз как там очутился, на нём доска. Эту доску тоже просил переложить и гвоздь вытянуть. Под ней кстати клей так же не просматривается, но её потом уложили. Остальные бугры могли быть изредка от штукатурок, мультифинишей и других малярных субстанций. Их должны были срубить-снять локально при необходимости, мы так договорились с укладчиком. На втором фото при толщине доски 20мм бугор не более 2мм. 5мм там нигде быть не может.
фото основания нету, вот фото стяжки, какие нашел с обеих комнат. простая стяжка по маякам. к ней претензий у укладчиков не было. Также фото доски, которая треснула, я случайно заметил, и потом её сняли по моей просьбе. Она нормально плашмя лежит, при этом клея после снятия почти нету. Это центр комнаты. Вот эта доска справа: Вот она крайняя в центре: Остальные доски я не вычислил откуда снимались.
Здравствуйте, хочу посоветоваться. Была укладка паркетной доски на стяжку путем прибивания замка гвоздями и приклеивания. Некоторые доски мною были забракованы по ходу дела, и их сняли и заменили на другие. После окончания работ я обратил внимание на количество нанесенного клея на эти снятые доски. Скажите, пожалуйста, насколько это правильное покрытие клеем, не маловато ли будет?
Здравствуйте. Есть панельно-кирпичный новострой, по умолчанию лоджии(две) утеплены были 150мм базальтовой ватой и внутри и снаружи. Причем, уточню, та стена которая единственная внешняя, она изнутри не была утеплена. Я вату не очень люблю, поэтому всю внутреннюю вату сняли и вместо неё проклеили 50мм стеродуром(в т.ч. и потолок и внешнюю стену), с пропениванием всех швов для герметичности. Плиты стеродура клеились по периметру к стене Поверх стеродура сетка и клей(церезит) + штукатурка. Внешнее утепление ватой на месте. Пол не трогали, т.к. заметили там родной какой-то утеплитель под стяжкой. На одной из лоджий проложили ТП. Может ли быть там отрицательная температура - не уверен, вдруг при -20 забудется закрытое окно. Но в целом не должно быть минуса. Дом и лоджии были тёплые и даже когда отключено в квартире отопление(год назад зимой заметил, еще до ремонта). Сейчас я чего-то засомневался в правильности данной конструкции. Посоветуйте, пожалйста, или нермально оно так будет сосуществовать, не будут ли потеть стены, и не будет ли трескаться со временем такая внутренняя отделка?
