Я на этих насосах БЦ зубы съел. Еще когда они шли вертикальные. Стоило ему минуту поработать на сухую, как летел резиновый сальник. А потом вода вовнутрь и капец обмотке.
Мы их опускали в колодец, ставили на трубу, на которой в конце был клапан. Тогда еще клапана были дерьмовые, пластмассовые - вода то и дело уходила. Приходилось доливать. А уж достать из колодца насос - целая проблема.
В горизонтальных эта проблема была решена. Сальник - графито-фторопластовый, отсутствия воды не боится. Да и в случае утечки вода не попадает в обмотку.
Но насос должен всегда быть в столбе воды. Мне нужен был гарантированный пуск даже и в мое отсутствие. Насос накачивает в емкость на 3 этаже воду, где стоит поплавок-реле. В колодце также стоит реле на случай высасывания воды полностью. Так работает автоматический капельный полив, а также и снабжение дома в случае отсутствия воды в водопроводе.
Чтобы сделать удобным доступ к насосу, а также чтобы он стоял ниже уровня всех труб и гарантированно был наполнен водой, я соорудил площадку в колодце на 3 м ниже уровня земли. Теперь практически никаких проблем. Даже если клапан внизу подтравливает, запаса воды в шлангах и в системе хватает до следующего пуска.
Рекомендую именно такую схему: поработал один раз и на всю жизнь.
