d1c0br4z
22 -
Киев
d1c0br4z's Achievements
Нужно только охлаждение, так как у меня стоит газовый котел в квартире, но иметь возможность отапливаться было бы хорошо, на всякий случай. У моего соседа стоит 12ка мидеа мишин (первая серия), стены газобетон 300мм и 10 см пенопласт, говорит что не слышит и не чувствует, как внешний блок работает, внутренним тоже доволен, но в той комнате он не спит. Еще рассматриваю как вариант Tosot GF-09W серии LYRA, нам понравился внутренний блок
shun, а Вы уже определились с выбором(тоже подумываю мидеа или купер)?
Up, запрос на покупку 3-х кондиционеров Midea Mission 9ки
Нужен кондиционер Midea Mission DC MB-09N1D0-I/ MB-09N1D0-O Ваши предложения?
А кто что может сказать про Dantex RK-09SSI? Установщик кондиционеров советует взамен Midea Mission такой взять. Еще я думал на кухню 17кв брать 12 модель, но говорит что 9 будет с запасом достаточно.
День добрый, друзья! Выбираю кондиционер в кухню (17кв.м) и спальню(15кв.м). Сторона юго-западная, с обеда светит солнце, с перерывами на тень от соседних домов. Основное назначение - охлаждение, т.к. в квартире индивидуальное отопление, но хотелось бы все-таки иметь возможность в форс-мажор запустить зимой обогрев. Прочитав форум остановился на марке Midea, серия Mission, модель присмотрел Midea MSMB-12HRFN1-Q ION (нашел за 12 тысяч). Посоветуйте пожалуйста, или я правильно определился. Если Вы знаете более удачные и надежные модели в этом ценовом сегменте, буду благодарен за рекомендации. Рассчитывал на покупку до 15к. Если этого мало, так и скажите, будем копить дальше
Господа специалисты, нужен Ваш совет. Горе-сантехники при установки инсталляции, развернули подвод воды (в бачке) в противоположную сторону (все представляю ниже на иллюстрации). Увидел только когда вешал унитаз и ставил кнопку. Удалось подключить шланг дважды повернув его на 180, при этом он немного в натяге. Чем чревато такое подключение? Могу ли я развернуть ввод воды, инсталляция уже зашита и обложена плиткой? На иллюстрации красной стрелкой я показал откуда у меня вывод воды, синей - как сейчас размещен шланг. Спасибо
10мм не будет сильно много для теплого пола? Тепло к ламинату дойдет?
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, по подложке для ламината на водяной теплый пол. После укладки плитки(10мм) имеем перепад со стяжкой 17-18мм. Ламинат у нас будет 8мм. Можно ли использовать тихий ход 10мм, насколько хорошо она будет пропускать тепло? или лучше поднять полы(30м2) и положить пробку(2мм)?
Обратка идет позади нижней гребенки, и в районе термоголовки заходит в смесительный узел. Вечером сделаю фото
Добрый день. Запустили сегодня котел, и потом включили насос ТП. На расходомерах практически ничего не меняется - стабильный 0, лишь иногда подергиваются немного, и самы крайний время от времени до 1 дотягивает. Насос греется, градусов 45-50, на входе в коллектор теплая вода есть. Все колпачки открыты и термоголовка на 40 выставлена. Проверить сантехников при монтаже не было возможности, то воду выключали, то газа не было. Фото установки прилагаю. Одним словом, буду благодарен, если подскажите, куда смотреть?
Куплю автоматы, узо, щиток
d1c0br4z відповів у розділі Електрика, освітлення, генератори та інвертори
Все куплено, спасибо всем за внимание -
Добрый день! Очень прошу прокомментировать знающих людей примерную комплектацию электрощитка, которую планирую ставить себе в 2 к. квартиру. Схема которую нарисовал, прикрепляю ниже
d1c0br4z опублікував темі в Електрика, освітлення, генератори та інвертори
Добрый день! Нужны автоматы для квартиры, что-то из надежных и качественных производителей: ABB, Legrand, Schneider Electric, Hager и т.д. Автоматы: 6А - 5 шт 10А - 3 шт 16А - 12 шт 25А - 1 шт Выключатель нагрузки: 32А(40А) - 1 шт УЗО(дифф. реле): 16А 10мА - 1 шт 32A(40А) 30мА - 3 шт Щиток на 36 модулей - 1шт
