dimasua
40 -
Усі публікації користувача dimasua
Простругать ламели в размер по толщине
dimasua опублікував темі в Меблі, кухні, столярні роботи, сходи
Есть около 15 ламелей размерами от 40х500 до 150х600 после ленточнопильного станка. Распущенные по толщине от 5 до 8 мм. Нужно простругать их по плоскости. Потом поставить в рейсмус для калибровки по всей плоскости. Нужно срочно. -
Требуется прополка садового участка в Осокорках. (1 шлюз) Удаление сорняков. Предпочтительно уже имеющим подобный опыт.
Требуется постройка с нуля санузла на участке. Участок в Осокорках(1 шлюз) Необходимо: выкопать яму, забетонировать, выстроить кирпичную коробку, накрыть крышей, установить двери. Размер санузла: 1,5х3,0 (м) Указывайте примерные бюджеты. (067) 2450556, Дмитрий
А почему побежал не подскажите? А то голословно получилось то
Добрый день, необходимо развести ПП трубы для отопления по 2му и 1му этажу в доме. После этого будет монтаж ГК, после этого подключение радиаторов. Площадь каждого этажа около 90м2. Количество радиаторов на 2м этаже - 8 ед., на 1м - 5 ед. На данном этапе требуется только разводка труб и вывод к месту подключения в котельной. Предложения, пожалуйста, направляйте в личку.
Если за 300 отдадите, буду брать
Необходимо вспахать/перекопать участок 3-4 сотки и просеять землю что бы удалить корневую систему сорняков. Участок находится в Осокорках, 1 шлюз. Дмитрий. 050 469 22 42
Ищем строителей и бригады на сданные объекты в Киеве и по Украине. Работы от каменных, сантехнических, электриков до чистовой отделки. (063) 220-99-05
Там есть за 130 у.е.(1040 грн.) конечно можно, ставится блок питания PSU-1,5 с аккумулятором 7 А/Ч и будет держать 2 дня если у датчика выход NO или NC то можно, а он такой во всех датчиках почти в приборе есть свой встроенный аккумулятор или можно поставить внешний и ничего не ослепнет, по крайней мере 7-8 часов на своем АКБ он продержится и сообщит, что пропало питание и еще температуру покажет но главная суть то не в этом на системе yoolocator.com , а в том, что можно смотреть все показатели датчиков прямо на компьютере так что совсем не так, наше, увы никогда не было интереснее
По средней.
"Мастер" готов приехать и переделать...но он уже раз сделал, результат на фото. Сторона, которая отвалилась, была под солнцем(26-28С) + причины см. выше.
Насколько я понял причин несколько: непрогрунтованное основание(бетон), отвалилась там, где на нее светило солнце весь день, вода из клея высохла и он превратился в труху, не успев схватиться, а также, ошибка при нанесении клея, строитель брал несколько плиток, наносил на них клей, выкладывал рядочками, а потом брал и выкладывал на стене, за это время на клею образовывалась пленка, из за которой нормального схватывания уже быть не могло.
Нужно переложить фасадную плитку. Осокорки. 1й шлюз. Предпочтение будет отдано тем, кто работал с фасадной плиткой Фагот. Ориентировочное начало работ - апрель. Объем работ виден на фото. (050) 469-22-42
Что входит в данную сумму? Полностью, пожалуйста.
Нужен плиточник для пере-облицовки цоколя дома плиткой Фагот, плитка 250х60х18. Плитка была уложена с нарушениями технологий укладки и с нарушениями технологии подготовки поверхности(ПЦС). Укладывать плитку нужно будет без швов. Предпочтение будет отдано строителям, которые работали именно с такой плиткой и смогут показать предыдущие работы по Киевской области. Место работ - Осокорки.
Все актуально, пока не хватает времени...где объекты находятся, на которые можно посмотреть по стяжкам?
А можно посмотреть выполненные подобные работы мастеров или получить реальные рекомендации?
Можете перечислить что входит в эту стоимость по пунктам?
могу скинуть фото входной части дома, в общем то, все будет видно и понятно
Дайте совет, пожалуйста, как правильно шлифовать ручной ленточной шлифмашиной, если нет рамки. Машинка зарывается в дерево. Не получается ровно шлифовать. Руки не трусятся
Нужен столяр, сделать крыльцо-беседку перед входом в дом. Все материалы есть. Основной каркас из бруса 100х100мм. Ограждение беседки Г-образное, в ограждении "клетки" с перекрещеными досками 100х50мм. Дерево необходимо пошлифовать и покрыть Pinotex. Беседку накрыть односкатной крышей. К работе можно приступить с 12.10.09. Район-Осокорки.
Требуется сделать стяжку по бетонному перекрытию в доме(дача), 2й этаж, 4 комнаты, общая площадь 75 м2. Ориентировочная толщина стяжки 40-50 мм. Приступать к работам можно с 12.10.09. Район-Осокорки.
