dimasua
40 -
dimasua's Achievements
Простругать ламели в размер по толщине
dimasua опублікував темі в Меблі, кухні, столярні роботи, сходи
Есть около 15 ламелей размерами от 40х500 до 150х600 после ленточнопильного станка. Распущенные по толщине от 5 до 8 мм. Нужно простругать их по плоскости. Потом поставить в рейсмус для калибровки по всей плоскости. Нужно срочно. -
Требуется прополка садового участка в Осокорках. (1 шлюз) Удаление сорняков. Предпочтительно уже имеющим подобный опыт.
Требуется постройка с нуля санузла на участке. Участок в Осокорках(1 шлюз) Необходимо: выкопать яму, забетонировать, выстроить кирпичную коробку, накрыть крышей, установить двери. Размер санузла: 1,5х3,0 (м) Указывайте примерные бюджеты. (067) 2450556, Дмитрий
А почему побежал не подскажите? А то голословно получилось то
Добрый день, необходимо развести ПП трубы для отопления по 2му и 1му этажу в доме. После этого будет монтаж ГК, после этого подключение радиаторов. Площадь каждого этажа около 90м2. Количество радиаторов на 2м этаже - 8 ед., на 1м - 5 ед. На данном этапе требуется только разводка труб и вывод к месту подключения в котельной. Предложения, пожалуйста, направляйте в личку.
Если за 300 отдадите, буду брать
Необходимо вспахать/перекопать участок 3-4 сотки и просеять землю что бы удалить корневую систему сорняков. Участок находится в Осокорках, 1 шлюз. Дмитрий. 050 469 22 42
Ищем строителей и бригады на сданные объекты в Киеве и по Украине. Работы от каменных, сантехнических, электриков до чистовой отделки. (063) 220-99-05
Там есть за 130 у.е.(1040 грн.) конечно можно, ставится блок питания PSU-1,5 с аккумулятором 7 А/Ч и будет держать 2 дня если у датчика выход NO или NC то можно, а он такой во всех датчиках почти в приборе есть свой встроенный аккумулятор или можно поставить внешний и ничего не ослепнет, по крайней мере 7-8 часов на своем АКБ он продержится и сообщит, что пропало питание и еще температуру покажет но главная суть то не в этом на системе yoolocator.com , а в том, что можно смотреть все показатели датчиков прямо на компьютере так что совсем не так, наше, увы никогда не было интереснее
По средней.
"Мастер" готов приехать и переделать...но он уже раз сделал, результат на фото. Сторона, которая отвалилась, была под солнцем(26-28С) + причины см. выше.
Насколько я понял причин несколько: непрогрунтованное основание(бетон), отвалилась там, где на нее светило солнце весь день, вода из клея высохла и он превратился в труху, не успев схватиться, а также, ошибка при нанесении клея, строитель брал несколько плиток, наносил на них клей, выкладывал рядочками, а потом брал и выкладывал на стене, за это время на клею образовывалась пленка, из за которой нормального схватывания уже быть не могло.
