tatoo
12 -
Женский
tatoo's Achievements
а как она выглядит?кто Вам делал? я сейчас тоже рассматриваю варианты декоративной штукатурки но мне не нравяится что все предлагают с отблескои цвета
и двери страж интересуют но нужно внутренне открывание возможно есть в наличии 96 на 208
@PoliMira,трап предложите пожалуйста линейный 70-75см бюдет до 4т.можно ли Ваш контакт .мне нужно срочно
подскажите пож,нужно кусок трубы хол и гор воды (от стояка) отрезать ,чтобы постаить счетчики воды.как лучше поступить? один мастер предложил переварить а другой сказал что можно через фиттинги соединить с полипропиленовыми трубами.ЧтО ПРАВИЛЬНЕЙ? как по мне то лучше сварить. спасибо!
Помогите пожалуйста! уже начинается ремонт а я все никак не могу придумать что мне делать: хочу расширить комнату (1к квартира ,чертеж прикреплен).Для этого хочу убрать простенок между ванной и комнатой.Получится большая комната. Но!-тогда выход из санузла будет идти в комнату,а также очень странно будет выглядеть выход из комнаты на кухню. угол получается.Можно конечно "скосить" этот угол и сделать вход в кухню боком. Вариант 2 - выбить стенку из комнаты не всю ,а только до уровня двери ванной(чтоб не видеть эту дверь) и сделать раздвижную дверь. буду благодарна за ваши идеи. :-x
