Sergii
    6
Sergii's Achievements
Новичок
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. А ДСП 18мм. можно вставить в профиль Старке (дверцы). Я читал, что хотя по стандарту идет дсп 10мм, но можно выбрать четверть и вставить в профиль.
  2. За ответы всем спасибо! Дверцы планирую зеркало (потому что ДСП 10мм в том цвете, в котором будет шкаф нет в продаже - Кроноспан бук артизан перламутровый, а зеркало более универсально, чем комбинировать разные цвета дверец и корпуса шкафа). Две двери конечно удобнее, но беспокоит вес дверец (зеркало) размером 1300х2700, получается около 30 кг. Профиль Starke, - как я понимаю, это нормальный профиль. Заднюю стенку делать не планирую. Если не делать пол и крышку, - то будет ли устойчива конструкция? - это беспокоит. И может кто-то подскажет по направляющим, - что лучше, - телескопические или скрытого монтажа? Телескопические более надежные, а скрытого монтажа лучше эстетически?
  3. Спасибо за ответы. Боковую стенку надо делать, я не подумал о крепеже для выдвижных ящиков. Вопрос с подиумом для меня все еще остается открытым. Раньше, наскольку я помню, в основном всегда делали подиум у шкафов купе. Сейчас, смотря на фото сделанных шкафов-купе на сайтах мастеров, я заметил что подиум делают не так часто. И если делать подиум, то какой, - вкладной, который расположен между боковыми стенками шкафа, или как основание, на которое опираются боковые стенки шкафа? Шкаф-купе я буду заказывать, у меня нет достаточно опыта, чтобы сделать раскрой в программе Вияра, учесть все ньюансы и т.п. Но с проектом шкафа мне нужно определиться самостоятельно. Добавлено через 7 минут Я именно так и планировал) А почему не рекомендуете? Риск пожара? Но электрощит закрыт металлической дверцой. Для большей безопасности можно усилить эту дверцу (довольно тонкую) мет.листом в пару мм. Тем более, что нормально собранный щиток не должен давать искр и т.п. Случаи, когда щиток начинает гореть открытым пламенем, а не просто искрить, дымить, я думаю довольно редки. Добавлено через 7 минут И еще вопрос к профи. Исходя из ширины шкафа (2600 мм) и его проекта, - нужно делать четыре двери (по 650 мм) или можно две (по 1300 мм.)?Эстетически на мой взгляд две было бы лучше. Но допустимо ли это с точки зрения нагрузки на направляющие (если 2 двери будут размером 2500Х1300 например)?
  4. Думаю заказывать шкаф-купе в прихожую. Размеры шкафа планирую: высота 2500-2700 (не определился, делать ли шкаф до потолка или нет), ширина 2600 плюс 300 открытые радиусные полки, глубина 650. Наполнение уже придумал, но никак не могу определиться, - нужен ли подиум (цоколь), левая боковая стенка, крышка (если шкаф будет до потолка). При этом задняя стенка в шкафу не планируется. Несет ли цоколь какое-либо функциональное назначение, или только эстетическое)? Исходя из размеров шкафа, его наполнения и места установки - посоветуйте, думаю многим будет интересно!
  5. Нужны строители для постройки гаража из газоблоков в гаражном кооперативе г. Киев Минский массив. Размер гаража - 5,6 м. на 3,6 м. Сделана кладка 1 этажа. Нужно сделать: - армпояс, - кладка второго этажа, - пол (перекрытие) второго этажа - односкатная крыша из профнастила Опционно: лестница на второй этаж
  6. Добрый день! Интересует шторка для ванной RAVAK AVDP3-160
