Вячеслав91
35 -
Усі публікації користувача Вячеслав91
Я не совсем компетентен в этом вопросе, объясните пожалуйста: этот вентиль, тот который вваривается до радиатора и после? А вот с каким бы запасом Вы порекомендовали брать радиаторы? Добавлено через 27 минут Кстати, у меня однотрубная система - "ленинградская". Тут тоже действуют те же правила ? Добавлено через 3 минуты И в данной системе мне не понятен еще такой вопрос : при удалении от котла ведь температура тоже будет уменьшаться в трубах? Cтоит ли в самые отдаленные комнаты учитывать этот нюанс?
Сейчас да, этап предварительного расчета. Радиаторы 22типа, это однозначно. Вот например этот ibb.co/rkMVFt5 - как выбрать длину отталкиваясь от тепловой мощности ibb.co/rkMVFt5 (Тепловая мощность (90/70/20°C): ???) Тут я совсем ничего не понимаю И допустим есть самая большая комната s-26м2 на 4 окна и 2 наружных стены. Если делать расчет по ихним данным, то 2 радиатора по длине окна должны греть ее с запасом (16,7 м2 - один) Да, тут есть смысл немного сэкономить и поставить только 2. А потом, если уж совсем их будет мало - докупить еще. Но ведь будет эффект неполноценности (несеметричности) наверное? Я так понял из прочитанного, что если радиаторы не правильно рассчитаны, то в некоторых комнатах может быть жарко, если запас преувеличен. И при этой же температуре котла в других наоборот, холодно. Это так?
Доброго времени суток. Очень нужна помощь опытных людей (или тех, кто уже делал отопление у себя и знает некоторые нюансы) Сделали отопление и сейчас нужно варить радиаторы.Очень много перечитал статей на эту тему и чем больше читаю, тем сложнее сделать окончательный выбор. Дом 80м2, утепленный пенопластом 50мм + пластик окна (3 камеры). Не особо теплый, сразу говорю. Радиаторы решил поставить стальные. Фирму не буду оглашать, но вроде как не самая плохая и отзывов плохих тоже не находил об их радиаторах. Проблема в том, что боюсь я заказать такие радиаторы, которые будут слабые по мощности или наоборот - давать очень сильную отдачу (вроде это тоже не очень хорошо). Вот например ширина окна у меня 90см везде. Высота 500. Это оптимальная с небольшим отступом под подоконник. Возьмем комнату с квадратурой 9м2 . Производитель указывает в характеристиках, что радиатор длинной 500мм должен отапливать это помещение. Но ведь красивее наверное будет если радиатор будет на всю ширину окна? Да и запас ведь нужен какой-то? Если бы это были наборные - я бы не парился. Докупил потом и поставил. А тут нужно сразу решать. Подскажите пож, как правильно сделать выбор и жалеть в дальнейшем?
"Я же вам писал уже, вы пессимист" - благодарю за необоснованное обвинение , но я скорее всего реалист. Я просто не вижу никаких значимых преимуществ в ЭК, вот честно Вам отвечу. И очень меня смущает количество воды в тех трубах, которые имеются сейчас. Мне кажется, что оптимальным будет хоть 3/4" но не 1/5" как на текущий момент. Сейчас такой момент года, что спешить не стоит и есть время подумать и хорошенько просчитать. Я не отрицаю ваше предложение и вижу сторонников. В пользу тт пока нет весомых аргументов как я заметил. Также вычитал, что чтобы получить льготный тариф нужно точно знать сколько кВт мощности мне нужно добавить и как я понял, цена за каждую единицу внушительная. Не знаю как Вы, а я верю цифрам, только они и помогают делать какие-то выводы. Пока выписываю на листочку в две колонки, чтобы потом на их основании уже сделать остаточный выбор между этими системами. Думаю тут будут замечания в любом случае. Пока пойду читать отзывы.
Спасибо, я тоже об этом догадывался. Что же стелить тогда? Спец паркетку? Древесина, ламинат - не советуют. Плитку тоже не хочется... Добавлено через 26 минут "1. Сотрудница. Понюхала одну зиму фуфайку мужа - это уж совсем мелочи... Ради тепла можно и понюхать... пару раз в сутки если уж на то пошло. Городские несколько месяцев мерзнут, пока отопление не включат. В своем доме и хозяйство есть, оно тоже не очень приятно пахнет. Что ж теперь, заказывать псевдо-мясо с доставкой ради комфорта? Это я уже слегка утрирую, но думаю мысль моя понятна. Установили электро. Две зимы - норм, не жалуется." - может это был очень примитивный котел или не правильная система вентиляции? Мне подсказали, что с правильной вытяжкой и вентиляцией я смогу его поставить в коридоре, можно сказать в чулане 1,5*2 , где прям место для него оставлено. Надеюсь не пожалею об этом конечно. 2. Да, этого я боюсь больше всего. "Через три года прогрела топка (5 мм "котловая" сталь - как уверял продавец). Не смешно было в конце января варить топку " - согласитесь, эл котел ведь тоже имеет свой срок эксплуатации. И вот на вопрос "а сколько гарантию даете?" консультанту по поводу выбора ЭК, услышал не совсем приятное - "ну год в основном, в моделях подороже - 2". ТТ котел можно рассматривать, если есть источник топлива - с поставками никогда проблем не было и за последние 5 лет цена не особо поднялась. А вот с электричеством все не так конечно приятно. Учитывая грядущее подорожание...
И "И желательно не радиаторы ставить, а везде делать теплый пол." - я читал в одной статье, что теплый пол, в холодную зиму может довольно не комфортным быть. Как быть с линолеумом например? " Там фишка не в стоимости котла, хотя это тоже плюсуется, там еще материалы по обвязке потянут на половину, а то и больше стоимости котла+работа+возможно дымоход+работа по его сборке."- ну не знаю, мы примерно посчитали стоимость всего, кроме котла и радиаторов - получилось 1.4 или 1/5 от стоимости котла. Цена озвученной работы меня устроила, но при этом я тоже буду принимать небольшое участие. Больше в плане "принеси подай ..."
Да вот в этом плане мне как раз все равно: что у кого стоит. Никогда не был сторонником "общего мнения", но для анализа я собираю максимум отзывов, рекомендаций, выводов, читаю инет и уже на основании этого всего делаю свой какой-то выбор. Я Вам говорю о том, что совершенно не знаком с данным оборудованием и мне бы по не опытности не хотелось бы жалеть об этом в дальнейшем. И вы не ответили по поводу труб, мои наверное уже не подойдут? И собственно вот на одном из сайтов, где продают эти эл котлы, я нашел чей-то подсчет. Прошу подметить, расписано для 0 градусов. Здравствуйте, вообще в данной модели предусмотрена возможность переключения в три степени - 3 кВт, 6 кВт, 9 кВт. Но дело в том, что потребление электрокотла зависит от многих факторов, таких как конструктив помещения, в котором он установлен, внутренней и внешней температуры, месторасположения дома и др. Для того, чтобы понять, можно рассмотреть пример: одноэтажный дом площадью 100 м2, материал наружных стен изнутри наружу: кирпичная кладка 380 мм, пенопласт 50 мм, штукатурка 5 мм; двухкамерные стеклопакет, кровля утеплена минеральной ватой 100 мм .. Теплопотери такого дома будут в среднем 65 Вт / м2. Температуру снаружи примем 0 ° С (это среднегодовая температура для города Киева в течение отопительного сезона), температура внутри помещения - 22 ° С. КПД котла 99%. То в среднем за сутки такой котел будет потреблять 79 кВт * ч, за месяц 2370 кВт * ч, за год 14800 кВт * ч. Несложно посчитать, что при стоимости электроэнергии 1,69 грн / (кВт * ч), стоимость отопления будет составлять 134 грн / день; 4005 грн / месяц; 25012 грн / отопительный сезон. Если использовать двухзонный счетчик, стоимость за отопление можно снизить до 18 759 грн / отопительный сезон; при использовании только электротарифа на отопление можно снизить до 12 506 грн / отопительный сезон, а при использовании и двухзонного счетчика и электротарифа, стоимость отопления можно снизить до 9380 грн / отопительный сезон. Подробнее: vencon.ua/products/elektricheskiy-kotel-bosch-tronic-heat-3500-9-ua Я конечно только являюсь сторонником комфорта и если эта штука будет работать автономно, с минимум "трудоусилий" - это будет большим плюсом. Но вот плане долговечности, стоимости ремонта - я же вряд ли смогу найти людей в своем кругу общения, которые смогли бы меня проконсультировать и подсказать.
Немного прочитал об этих котлах. Согласен, есть преимущества. Но я так понимаю, что мои трубы дюйм с четвертью уже не подойдут под данный проект? Как-то не нашел на этот счет никакой инфы. В моем случае установка такого котла конечно будет довольно неудобной: 1.цена на эл энергию постоянно растет, и даже при выборе какого-то тарифного плана отопление дровами будет наверное дешевле. 2.Я живу за городом, довольно часто отключают свет. 3. Даже не знаю, согласиться ли текущий мастер ставить этот котел. 4. Я бы не сказал, что цена сильно отличается от тт. Добавлено через 4 минуты Дом холодный, очень. Даже не знаю, звучит заманчиво, но не разу не слышал, чтобы кто-либо этот тип советовал. Не хочется "дров наламать" с этими экперементами. Да и трубы, не знаю, метал 1/ 1/4 подойдет под этот котел?
Здравствуйте ув форумчане. Прошу помочь в подборе твердотопливного котла для дома (длительного горения) и радиаторов к нему. Сама сложность заключается в том, что в данное время очень большой выбор подобных товаров.В условиях карантина (да и просто в 2020году) мы все больше расширяем горизонт нашего выбора. Если раньше я мог зайти в пару-тройку магазинов и среди имеющегося количества товара по рекомендациям знакомых и консультации продавца мог (не конкретно котлы имею ввиду) сделать определенный выбор, то теперь принять правильное решение стало намного сложнее. Появилось большое количество разных производителей, товаров стало в разы больше. Соответственно и качество товаров не всегда оставляет желать лучшего. Консультанты в интернет магазинах дают описание шаблонное, но их можно понять. По сути они только продавцы. Вот собственно и пришел на этот сайт, тк ваши советы уже неоднократно мне помогали (за что я очень признателен) и ответы вполне обоснованы. Почему не может сделать расчет мастер, который будет делать отопление - человек занимается этим делом не первый год, о нем хорошие рекомендации, делает качественно и не спешно. Но в плане правильного подсчета, с учетом нюансов дома и рекомендаций по выбору оборудования он не особо компетентен, и эта обязанность легла на меня. Дом 80м кв если я правильно понимаю расчет площади под выбор котла (10 длинна и 8 ширина) Утеплен пенопластом 25плотности и 50мм толщиной. Окна A+, 3 камеры. Крышу планирую утеплить в этом году мин ватой. Стены - шлакоблок и ряд или 2 кирпича. Дом холодный сам по себе. Высота потолка 2,75. Немного присмотрелся к котлу dtm.ua/shop/tverdotoplivnye-kotly/kotel-dtm-turbo/tverdotoplivnyj-kotel-dtm-kot-13-kvt-turbo но нашел не самые хорошие отзывы об одном из котлов этой фирмы на других сайтах. Возможно и конкуренты. Не хотелось бы чтобы потек он раньше времени или были иные проблемы (например мощность менее заявленной или еще что-то). Может есть у Вас на примете хорошие фирмы или марки котлов, которыми сами пользуетесь? Посоветуйте Радиаторы даже не знаю какие и выбрать. Их реально десятки моделей. Хоть для начала понять для себя какие лучше будут и отсеять : алюминий , сталь, биметалл. Расчет вроде нашел как делать, но сомневаюсь, что в минус -30 я не буду жалеть об правильности своего выбора. Это конечно касается и котла. Спасибо, что дочитали до этого места. Если есть еще вопросы, задавайте, возможно я что-то упустил.
Здравствуйте. Подскажите новичку как правильно подготовить комина печи под укладку плитки. Скажу сразу, что строительного опыта в данной сфере не было совсем. Начитуюсь, смотрю - пробую. Демонтировал старый кафель, который был выложен практически идеально, но увы морально устарел. Стена выложена из красного кирпича, положенного на глину. Перепады местами значительные, до 1см. Размер стен 2*2.8 и четвертая поменьше. Скажите, как правильно (и чем) сделать эти стены более-менее ровными под укладку плитки?
Здравствуйте снова. Пришел сказать Вам спасибо, все получается, все ок. Но есть 1 нюанс, возможно вы сталкивались, или знаете как можно исправить. Проблема с потолком (в зале) , площадь большая (8*10), и некоторых местах появились трещины, вероятно из-за балок. Рядом железная дорога, они вибрируют. Трещина по всей длине, штукатурил заново - результат тот же. Когда то слышал, об бинте (как называется не помню), который может придать эластичности, но поможет ли он мне? Может вы знаете как решить данную проблему?
- 21 відповідь
- внутренняя отделка
- глинобитные стены
- (та ще 1)
Агитатор, спасибо большое за такой развернутый ответ. Попробую- отпишусь. Можно ли с потолком проделать это и вскрыть лаком водоимульсионку (чтобы можно было протереть или помыть)
- 21 відповідь
- глинобитные стены
- (та ще 1)
Спасибо, учту. Хотелось бы проверенный метод услышать. Может зайдет какой-нибудь "глиняный мастер", надеюсь...
- 21 відповідь
- глинобитные стены
- (та ще 1)
"Как по мне, глину подровнять можно только глиной и "осовременить" каким нибудь перламутром .."- да может Вы меня не совсем поняли. Я в своем вопросе хотел найти ответ на то, как с текущими стенами получить поверхность, которую можно покрасить в любой понравившийся цвет (наверное водоимульсионкой только),не боясь, что основа отвалиться, потрескается, пожелтеет. Я подчеркнул слова неизвестного человека, который делал подобное (и остался доволен результатом!) : " Так и делал - шпатель, глубокий грунт и финиш", может и мне стоит так сделать, но как чего и сколько? Как с потолком быть?
- 21 відповідь
- глинобитные стены
- (та ще 1)
Спасибо за совет, но "хата мазанка" немного пугает, хотелось бы что-то простое, но аккуратное, думаю с глиной можно найти "общий язык" если немного поэкспериментировать. В сети не особо много советов по этому поводу, современные методы, видать , вытеснили, либо редко практикуются, не знаю, хочется заморочиться.
- 21 відповідь
- глинобитные стены
- (та ще 1)
Здравствуйте ув. строители.Есть дом примерно 60-х годов из кирпича, и внутри отделка из дранки и глины с соломой. Побелка уже снята, трещин нет, глина никогда не отваливалась. Теперь стоит вопрос как их привести к человеческому виду (не обои !). Читал что их можно покрасить краской (вроде водоимульсионкой), и что некоторые просто грунтуют и красят сверху. Я не знаю насколько это правильный способ, в моем случае стены и потолок шероховатые,местами впадинки. Как правильно(более-менее экономично) подготовить и покрасить, или же в моем случае только обои(не особо бы хотелось). 1)Будут ли такие стены чувствительны к низким температурам/сырости (в ванной) ? 2)Можно ли использовать глину в качестве штукатурки (которая продается в строительных магазинах) ? Вот кто-то на этом форуме отвечал : "Так и делал - шпатель, глубокий грунт и финиш. Можно и не смачивать но минут через 5 ничего не видно. Потом покрасил. Шестой год стоит. Только места где старая проводка алебастром замазана сеточкой пошире, а то трещинки потом вылезут." Подскажите пож, как сделать хорошо, недорого и красиво. Приложил картинки, чтобы Вы примерно поняли что я хочу в результате: комнату в 2х (может 3х) цветах, без обоев.
- 21 відповідь
- глинобитные стены
- (та ще 1)
В чем преимущество в сравнении с стальными трубами?
- 22 відповіді
- отопление
- отопление в доме
- (та ще 1)
- 22 відповіді
- отопление
- отопление в доме
- (та ще 1)
Если не разбирать, ржавчину можно чем-то прочистить не разрезая трубы? Почему спрашиваю тут? Представляю себя на месте сварщика, ему то выгоднее чтобы больше стыков было, более вероятно что он захочет переделать с "нуля".
- 22 відповіді
- отопление
- отопление в доме
- (та ще 1)
Здравствуйте ув форумчане! Есть дом, в котором было рабочее отопление от печи. Потом, как-то так получилось, что был не соблюден темп. режим и трубы разорвало в местах регистров.Потом в доме жили люди но пользовались просто печью(воды соответственно в трубах уже не было).С этого момента прошло около 5 лет. Теперь стоит задача восстановить отопление от газового котла.Вопрос: можно ли оставить трубы если они не текут (или подварить в местах течи ) Есть ли средство, которое вычистит ржавчину изнутри? Один знакомый говорит что нужно каждую трубу вырезать и чистить по отдельности. Посоветуйте как сделать правильно, спасибо.
- 22 відповіді
- 1
- отопление
- отопление в доме
- (та ще 1)
