Eugen78
6 -
Eugen78's Achievements
3
В общем сейчас главный вопрос, так как на днях планирую уже маслом покрывать, нужно ли шпаклевать эти щели и если да то как? На доске с фаской как это правильно сделать? Или покрывать маслом и всё - "смириться и забить"? На тёмном полу видно их так страшно не будет всё-таки я думаю, я больше переживаю что шпаклёвку скорее видно будет ибо угадать с цветом будет сложно тем более как она с маслом себя поведёт, а полосок по стыкам ещё больше чем щелей не хочется. С другой стороны не хочется и чтобы позабивалось всё пылью/грязью и т.д как пугают в этих случаях. Хотя естественно убираемся регулярно, водой поливать не планируем). Ну и так как нашел одну досочку которая где-то процентов на 40-50 всё же не прилегла к полу и в относительно проходном месте имеет ли смысл сверлить к примеру 2-3мм сверлом отверстие и пытаться под неё толстой иглой клея ввести чтобы опора была? Так то она держится нормально только если очень хорошо пяткой придавить в слабом месте то немного может скрипнуть о соседнюю так как именно там лежат плотно. Хорошо что такая "слабенькая" реально только одна на всю комнату. Что скажете?
Товарищи специалисты, подскажите начинающему "самоделкину" наверное с не очень прямыми руками, всё совсем плохо или жить можно - сплю и так плохо уже ибо результат мне покоя не даёт и как оно дальше будет Уложил сам на клей на стяжку паркет из термоясеня 400-500х125. Клей не очень популярный Bostik MSP200, выбирал сам - подошел по цене/количеству, ну и характеристики вроде не плохие. Грунтовал полиуретановой PU-110 в два слоя, но тонко конечно - 4л на 18м. Перед этим вручную счухав кухонными шкребками и уксусом цементное молочко и промыв до чистого водой пульвиком и мочалкой. Уложил естественно косовато-кривовато как не пыхтел и старался ибо делал что-то подобное впервые в жизни и только "по интернету". Учился так сказать на ходу. Теперь когда осталась дорожка в три доски под стеной уже чуть "опыта" набрался. Но первая половина комнаты совсем мне не нравится - стяжка конечно получилась не идеал, на маяках наплывчики в 2-3мм, ну и вообще... Наливайку сверху тонким слоем думал, но не был уверен в будущем пироге и по высоте уже некуда было совсем. Слоем клея равнять был не вариант ибо дорого, однако, на самых наплывах выгрызал из досок снизу пазы(. В общем получилось со щелями местами до 1,5-2мм на торцевых краях и по длине, "клинышки" такие себе, но хоть больше там где под мебель уйдёт ибо идеально ровно доску положить не получалось и не знал сразу что нужно перебрать штук 5-6 и чтобы найти удачнее подходящую. И самое неприятное получилось на процентах 20 досок ступеньки естественно на краях где-то на высоту фаски в 1-1,5мм(. Не смог в горизонт выровнять чётко - где-то притопил досочку а где-то упёрлась, опять же из-за неровности скорей всего. Понятно что упаримся мусор из щелей выковыривать, будем как американцы, которые по поводу щелей не заморачиваются). Ещё после ползания, обследования и простукивания "о, ужас" нашел 5 досочек которые не полностью прилегают к полу - на краях или частично посередине глухой звук. Кажется где-то 20-25% этих досочек по краям или по центру таки в воздухе из-за неровностей или перепадов. Потом начал подливать клей в такие места. На это можно закрыть глаза или нужно что-то делать? Сверлить там дырки, заливать клей или что-то подобное или не дай бог отрывать - это уже выше моих слов. В принципе во время тестов клея специально клеил доску на половину или на 2-3 дорожки клея и пытался оторвать, не так это и просто. Отрывается с верхним слоем стяжки при хорошем подрывании отвёрткой, надеюсь она не расслоится под досками. Под ногой и моими 100кг не скрипит, не гуляет. Но когда шлифмашинкой "едешь" то звук противный конечно, сразу слышно что там воздух внизу, доска звенит. Все остальные лежат плоскостью нормально, звук глухой, и плотный. Финишем будет масло, начал шлифовать орбиталкой и 120й шкуркой как советовали - снимается только мука еле-еле и толком даже простроганные до блеска места нужно попотеть чтобы заматировать - может крупнее взять, но царапин тоже не хочется? Да и более крупной наждачкой я фаски выступающих досок совсем послизываю будет вообще некрасиво, и так "загладил" прилично. Что скажете по поводу шлифовки или таки действительно хватит просто "заматировать" поверхность для нанесения масла. Всем заранее спасибо кто дочитал, сорри за много текста - под впечатлением от процесса пока и не очень результата Есть несколько фото процесса и промежуточного результата, правда не макро. Совсем всё плохо или таки "жить можно".
В моем случае проблема в том что мастером буду я сам, так как пообщавшись с парой человек якобы занимающихся подобным сделал твердый вывод что сделаю точно не хуже, и не так обидно будет что заплатил и испортил. Вызывать спеца из другого города- не тот объем и бюджет. Как проверить приемлемость стяжки?? Планирую 15-30мм цементной Solido e225. Затем 3-4мм гипсовой baumit nivello quattro. Естественно придется ждать пока высохнет хорошо первый слой недели три Возможно получится обойтись только цементной если выдержим уровень. Какое масло более подходящее для термодерева - кроме дорогущего Pallman вариантов нет чтобы не смывалось быстро? Насколько вообще разумно использование термоясеня в квартире если хочется именно доску натуральную? Читал что у него якобы сильный запах "костра" который не выветривается месяцами и прочие "нюансы" как утверждают продавцы паркетки и ламината. Наши производители в своей массе делают относительно качественный продукт или преобладает "халтура" не по технологии?
Доброго всем. Хотел бы спросить совета у знающих и опытных людей по поводу половой доски. А точнее, нужно срочно принять решение - покупать отечественную доску или заказывать шпонированный ламинат Parky. Убедите что я не сумасшедший или наоборот). Буду стараться покороче, но вряд ли. Хочу в квартире уложить массив из термоясеня отечественного производителя. Укладывать планирую сам и сейчас изучаю информацию по этому поводу. Хочу клеить на стяжку однокомпонентным клеем типа Bona r850 или аналогичный. Тип стяжки пока неизвестен. На днях буду снимать старую и уже увидев какой там уровень решать или просто наливной пол на гипсовой основе или цементная стяжка, а затем только тонкая наливайка после высыхания. Доску в итоге думал просто покрыть масло воском OSMO но прочитал чтотна термоясене оно не держится(. Какие варианты финишного покрытия есть для такого случая? Если лак то какой? Или вообще оставить как есть. Нужна ли шлифовка термодерева после укладки? Какие вообще подводные камни таит в себе моя затея? Термоясень выбрал потому что по заверениям продавцов и всемирного разума он стабилен и не должен принести в будущем проблем с короблением, скрипом и прочее. Так ли это или обычный маркетинг? Стоит ли ввязываться в авантюру или бросить эту затею? Паркетную доску нехочу принципиально да и та которая нравиться и качественная вылезает из бюджета даже учитывая обработку доски. И хочется дерево чтобы было "приятно глазу, ногам, натурально и на года"). Заранее спасибо и простите за некоторый сумбур - мозг кипит а сроки поджимают
Спасибо за подсказки, Бонис. Сразу не ответил - продолжаю затирать и отмывать. Да, это похоже присутствует - глазурь на торец практически не заходит. Вот это самое действенный метод - как раз сам "докумекал" и прочитал Ваше сообщение вечером. Войлочная губка всё же слишком сильно выбирает затирку со швов. Целлюлозной хоть и дольше, но более бережно. Если стараться больше оставлять затирки чтобы не было видно глину то шов конечно получается не такой "технологичный" что-ли, как хотелось бы - одинаковой глубины и одинаково вогнутый. Но похоже приходится выбирать "или-или" . Или тоненький вдавленный шовчик, но с каёмкой глины. Или более плоский, но "чистый" и без полосочек тёмных. Стараюсь найти компромисс... Играет ещё особенность плитки с её не очень ровным рельефом краёв и местами укладка чуть подгуляла - какой-то торец на доли миллиметра выше иногда и там сразу же вымывается затирка до глины. Пальцем конечно заглаживаю и сразу, и когда чуть застынет. В общем, особо страшного ничего нет с эпоксидкой если с умом делать - только очень замороченно и утомительно долго - особенно первый раз. Больше 250-300грамм не успеваю выработать - начинает густеть, потом пока вымоешь первый раз, пока разгладишь когда загустеет. Затем разводы средством для духовок через время, потом следы от средства белые... Ещё и жарко стало Уже пожалели что выбрали 10х20 плитку - больше недели клеили и теперь ещё дня 4 затирать по вечерам. вроде бы всего 24 метра, но только к середине добрался за выходные... Получается как-то так в итоге
Доброго всем. Спасибо в первую очередь Бонису за его инструкции и видео всем кто участвует в теме за то что сподвигли рискнуть использовать эпоксидную затирку. Рискнул делать сам, так как в нашем хоть и областном городе я смог найти только одного человека который согласился бы с ней работать, но назвал немаленькую цену и главное сможет сделать недели через две, а ремонт идёт в санузле жилой квартиры - сами понимаете ждать уже сил нет. Поэтому "перекрестился" и потихоньку по 200-250 грамм двинулся сам по несколько рядов плитки (10х20). А теперь по сути. В принципе результат меня и жену устраивает (прошу поэтому тапками не бить- вообще первый раз подобное делаю), хотя конечно медленно, нервно и довольно утомительно... Пока есть только одна проблема меня напрягающая: после размывки по краю плитки остаётся тонкая ниточка просвечивающей глины - это меня немного расстраивает:sad:. Начал с более тёмной стены чтобы попрактиковаться. На серой плитке это заметно. Остальные "грязно-белые" там это будет более видно - расстраивает. Можно ли с этим бороться: 1. Это я что-то делаю при затирке/замывке неправильно? Как не старался ложить больше в шов или смывать аккуратнее сделатьтак чтобы и плитка чистая оказалась и этой полоски не было пока за три "подхода" не получается...:sad: 2. Это особенность плитки и её торцов(она немного рельефная, вогнутая как бы, хотя края относительно ровные)? И с этим ничего не сделаешь. понятно сто надо было белую глину или тёмную затирку и тогда заметно не было бы. Но что уже имеем... 3. Забить на это дело и это не критично и "мастер" за деньги не факт что сделал бы лучше . Меня напрягает что может я зря полез? Буду благодарен за советы подсказки криворукому новичку. PPS. У меня только сейчас мысль появилась может её вообще стык в стык "бесшовно" нужно было укладывать и тогда этого торца не было бы видно??? Мастер ещё спрашивал, хотя геометрия у неё "подгулявшая".
