d34
    230
Усі публікації користувача d34
  1. Не очень понял, как ваш ответ поможет мне решить вопрос с неполным прилеганием уплотнителя к раме? Если знаете для чего используются упомянутые мной эксцентрики, то не стесняйтесь и расскажите мне как ими пользоваться. Это принесет больше пользы, чем придирки к словам не специалиста. Спасибо, попробую.
  2. Всем добрый день. С наступлением холодов решил перевести окна в зимний режим (обнаружил капли конденсата возле уплотнителя окна). На боковых сторонах окна все перевел в зимний режим с помощью шестигранника. Но вот на верхней и нижней гранях эксцентрик не под шестигранник, а просто гладкий (не овальный) эксцентрик. Фото эксцентрика во вложении. Подскажите, пожалуйста, как его отрегулировать?
  3. Вентилятор, возможно, и стоит на крыше(много всяких коробов видно), а вот противопожарного в квартире точно нет. Я планировал просто воздушный клапан поставить, но теперь и о противопожарном задумаюсь. А общий канал один на все кухни по разным этажам, а второй метрах в 8-ми от него по всем туалетам.
  4. Это действительно так? Ошибся, вытяжная труба из квартиры подключена к общему стояку. Но это не Украина. Возможно другие стандарты. Хотя я и украинских стандартов не знаю.
  5. Полотном попробую, а про нагретый нож не понял. Труба не пластиковая, а металлическая.
  6. Всем привет. Имеется возможная проблема с вентиляционной трубой. Вытяжная труба, ведущая в квартиру, была подключена к основному стояку не через тройник, а просто врезкой . После врезки, имеем внутри соединения выступающие куски трубы. Подобраться напрямую к месту соединения возможности нет (только через трубу длинной 30 см). Посоветуйте как удалить выступающие куски трубы в месте соединения.
  7. А блок удаленного управления можно отключить? А то достал он тиканьем своим. На всех батареях все равно стоят регуляторы. Не понимаю зачем еще этот блок.
  8. Всем добрый день. Снял квартиру с газовым котлом, но определить модель не могу. Никогда не пользовался газовыми котлами, поэтому хочу найти инструкцию. Фото котла и блока управления на фото во вложении. Или хотя бы скажите, должен ли индикатор температуры что-то показывать в режиме работы котла. Сейчас он всегда ниже 0.
  9. Нужно изготовить и установить входную металлическую дверь в г.Борисполь Размер проема в стене 2,21 м х 1,2 м. Стена газоблок. Обязательно сварить обратную раму как на картинке. Уголок шириной не менее 6 см и толщиной не менее 3 мм. Горизонтальный соединительные полоски шириной не менее 5 см и толщиной не менее 4 мм. Дверь металл (толщина чтоб не вскрывался консервным ножом) с порошковой покраской. Замки нижний и верхний + ручки и броненакладка стоимостью в сумме не более 2500 грн. Предлагайте варианты.
  10. Проголосовал за достройку существующего, т.к. не продадите вы то, что на картинке, за много денег. Разве только если участок кошерный. У нас сосед с полной коробкой дома (стены, крыша, окна) и 8 сотками за 40 000 уе не смог продать. А учитывая, что руки из нужного места, то лучше поберегите нервы уйдя от продаж, покупок, переездов и т.д. Достраивайтесь в свое удовольствие, учитывая, что жить есть где.
  11. Всем добрый день. Как-то не получилось найти свежих тем по рядовому кирпичу. Собственно, нужен полнотелый красный рядовой кирпич М125 или М150, С возможностью доставки в Борисполь. Подскажите где искать (заводы или посредников)? Чтоб действительно соответствовало указанной марке.
  12. Вы случайно не знаете, AL-KO 34 E Comfort и AL-KO Silver 34 E Comfort это одна и та же модель? Просто во многих местах разные картинки.
  13. Странно. Обычно при подозрении на мошенничество сразу пишется заявление в милицию и подобное заявление в банк. Толку писать заявление в милицию, когда все сроки обжалования пройдут?
  14. Всем добрый день. Есть вопрос по утеплению подземной части крыльца (открытое, с навесом), жестко связанного с домом. Фундамент для крыльца закладывался на тот же уровень, что и фундамент дома. По сути это общий фундамент. Внутри четырех стен крыльца будет засыпана земля (ну или что дешевле будет под рукой). стена дома к которой прилегает крыльцо, также будет с двух сторон засыпана землей с (с внутренней стороны +50 см над уровнем земли). Есть ли смысл в утеплении по кругу крыльца ЭППСом (над и под землей)? PS сам дом (цоколь и фундамент) будет утепляться ЭППСом (над и под землей).
  15. Нужен каменщик на кладку 1-ной несущей стены из силикатного кирпича. Толщина стены 250 мм, высота ~2.5 м, длина ~5,7м. При кладке необходимо будет установить перемычки для организации дверного проема. Расположение - г. Борисполь. Предлагайте цену и, ориентировочно, сроки возведения.
  16. Могут, но по какой причине не знаю. У соседей (через участок от меня) отобрали и выдали его другим людям. Предыдущих хозяев, лично, за 5 лет на участке ни разу не видел. Новые сразу начали дом строить, как только документы получили. PS г.Борисполь, участки под индивидуальное строительство, не СТ.
  17. Присоединяюсь к рекомендации! Заказ выполнен как и договаривались - проект дома и проект гаража. Предварительно заказывали проект (если его можно так назвать, больше на эскизы похоже) в Борисполе, но Антон переработал планировку в гораздо более жилую и просторную, а также проще реализуемую. При этом выполнил все наши требования по расположению и количеству комнат, СУ, гардеробных и сохранив размеры дома. Цены просто не сравнимы с бориспольскими, а тем более с киевскими. Работали удаленно и никаких проблем! Еще раз рекомендую. Огромное спасибо!!!
  18. Нужна доска обрезная 20*150*4500 (Борисполь, пр. Полевой) Объем 1м3. Предлагайте цены с доставкой.
  19. миксер сядет, нет нормальной возможности подъехать.
  20. Всем добрый день. В планах на июнь заливка подушки для ФБС блоков. Объем приблизительно 13м3. Т.к. подушка на глубине 2м, решил заказать бетононасос. И думал брать бригаду. Но вот цена бригады совсем не обрадовала - от 280 грн за куб. Собственно вопрос. за что такая цена если использовать бетононасос? Всегда считал, что бетононасос подает бетон именно туда, куда необходимо и следовательно физической работы минимум (3 чел достаточно), по сравнению с заливкой прямо из миксера. Если я не прав, поправьте пока не напортачил. PS думаю позвать 2 свояков и брата
  21. Смотрю насосные станции и не понимаю, в них что, реле протока нет? Т.е. если воды не будет, то насос перегреется и умрет?
