Hike
52 -
Усі публікації користувача Hike
Xiaomi видел, отзывы владельцев вроде хорошие. Но мне не подходит тем что у него аппаратная привязка к комплектному крану, мне нужно подлючение к моему смесителю.
Подбираю систему ОО в квартиру. И уже запутался во всём многообразии фильтров. Может быть знающие форумчане помогут: Мне нужен фильтр проточный, максимально компактный. Для размещения под мойкой. Без баков и всего прочего, но и достаточно производительный - чтобы стакан воды не ждать минуту(ы). Из отечественных систем неплохой показалась Ecosoft RObust PRO, хоят всё же довольно громоздкая штука. Также заинтересовала BWT THERO 90. Но как-то не верится что система из одного картриджа может сравниться по качеству с 5-9 компонентными ОО системами. Хотя отзывы вроде положительные, что скажете? Ещё из достаточно компактных систем видел хорошие отзывы у корейских Coway и шведских Bluewater/Zepter. В общем глобально: на что стоит обратить внимание при выобре ОО системы и будет ли компактная брендовая система всё в одном из 1-4 фильтров также хорошо фильтровать как и наборные системы из большего количества фильтров (5-9)? Или же такие системы слабее и больше для воды западных стран, а с нашей водой нужно что-то более серьёзное? Хотя мембрана она наверное и в Африке мембрана...
Заказывал раковину для монтажа под столешницу. Обратил внимание что по краю есть сколы. Вопрос к тем кто сталкивался с подобными раковинами: так должно быть? Будет ли это заметно после монтажа? Заранее спасибо.
Продам отличный стабилизатор с очень большой точностью (36 ступеней). Практически новый, проработал у меня меньше месяца, после чего был заменён на модель большей мощности (18 кВт), т.к. добавилось несколько единиц прожорливой техники. Модель: Герц У 36-1-50 v3.0 Подробное описание и характеристики по ссылке: eleks.com.ua/stabilizatory-gerc/ Цена этой модели в магазинах - 16075 грн. Моя цена: 11000 грн.
Ага, спасибо. Правильно понимаю что 5542 немного темнее? Или разница несущественная?
А кто-то сталкивался живьём с декорами Krono Original 5542 Boulder Oak и 5543 Colorado Oak? Что из этих двух практичнее в эксплуатации (меньше видна грязь/пыль) и в целом приятнее?
Умный термостат для газовых котлов с eBUS. Vaillant vSMART!
Hike відповів у розділі Побутова техніка
Новая цена: 5 800 грн. -
У меня душевой поддон поднят над уровнем пола, порожка нет. Трап - щелевой в стене, Viega Advantix Vario. Сейчас уклон к стене с трапом около 7 мм на 130 см. Подскажите пожалуйста, я так понимаю этого уклона недостаточно и вода может банально выливаться из поддона на пол? Сделать уклон в 1.5 см?
Товарищи, очень нужна ваша помощь в вопросе освещения квартиры. Уже сделана разводка электрики, но сейчас мне начинает казаться что со схемой сильно напортачили (схему прилагаю). Все шкафы на плане в потолок. Три прямоугольника - это короба под светодиодные ленты, хотя это больше декоративная опция. Основное освещение планируется точечными светильниками (под GU10, по типу как на картинке). В общем если очень грубо, то по схеме получается что один светильник освещает ~1 м2. На сколько это адекватно в плане того чтобы не ослепнуть и не блуждать в полумраке? Как и все, ищу золотую середину. Да, я знаю что одни только точечные светильники это в принципе не лучший вариант для основного освещения, но может быть можно обыграть мою текущую ситуацию? Например подбором ламп с нужным световым потоком/углом освещения? По лампам, есть такие вот опции: 1. Philips MAS LED spot 35W GU10 (285 lm, угол 36) 2. Philips MAS LED spot 35W GU10 (285 lm, угол 60) 3. Philips MAS LED spot 50W GU10 (380 lm, угол 36) 4. Philips MAS LED spot 50W GU10 (380 lm, угол 60)
Товарищи, подскажите пожалуйста уже по реальным размерам - разумна ли укладка ламината в помещении такой формы и размеров единым контуром без порогов? С зазором в 10 мм от стен. И оптимальной ли будет в этом помещении раскладка ламелей перпендикулярно окнам?
Какая подложка будет лучше с точки зрения комфорта при ходьбе по ламинату (тише, теплее) - тихий ход 5 мм или пробка 5 мм?
Николай, сейчас смотрю на ламинат Kaindl Natural Touch. Не слишком ли он бюджетный? Что можете порекомендовать в ценовом диапазоне до 600 грн. / м2 с учётом того что ламинат хочу постелить и в кухне и в коридоре. Т.е. чем он лучше противостоит внешним раздрожителям, тем лучше. Также хотелось бы что-то максимально комфортное для ходьбы, в плане ниже уровень шума/теплее по ощущениям. И по подложке, опять же учитывая вводные выше, лучше будет 5 мм пробка или 5 мм тихий ход? По качеству стяжки - есть трещины, но перепады максимум в 1-2 мм.
Подскажите, обязательно ли делить ламинат порожками в квартире 80 м2? Или можно укладывать единым контуром? Если можно, то подскажите какой ламинат лучше для этого взять (класс/производитель), чтобы максимально обезопасить себя от сложностей с ним в будущем.
Термостат подойдёт для любого котла с шиной eBUS, так вы получите максимум возможностей по управлению. Но также возможно подключение вообще к любому котлу. -
Подскажите пожалуйста краску для: 1. Белых потолков 2. Белых оконных откосов 3. Цветных стен Основание: стеклохолст + акрилловая шпаклёвка По цене непринципиально, главное условие чтобы с ней справились обычные рабочие а не суперпрофи. Не хотелось бы взять премиум краску, с которой по умолчанию сложнее работать, и которую впоследствии запорят. Как это не раз встречалось в данной теме. Ну и для стен не хочется брать супер-пупер мат, к которому потом не прикоснуться без заотёртости. И ещё, нужно ли колировать белую краску (потолки/откосы)? Видел некоторые рекомендуют так делать. На потолок думал взять Eskaro Sympatia. Заранее спаисбо за советы.
Hike опублікував темі в Побутова техніка
Девайс предназначен для полной автоматизации отопления в вашем доме. Делает термостат это с помощью смарт алгоритмов и удобного мобильного приложения: Настраивает отопление к вашему приходу домой, учитывает колебания температуры на улице, позволяет удалённо управлять котлом и температурой в доме, и ещё много полезного. В общем, делает всё для того чтобы в доме поддерживалась максимально комфортная для вас температура и при этом расход газа был минимален. Подходит для всех котлов с шиной eBUS. Как минимум это: Vaillant, Protherm, Ariston Из ближайших аналогов Nest Learning Thermostat. По сути vSMART это точная копия Nest по функциональности, разница лишь в том что он работает с eBUS котлами (с которыми Nest не дружит). По этому если у вас один из перечисленных выше котлов, то выбор в пользу vSMART очевиден. Термостат абсолютно новый, запечатанный. Заказывал два таких из Англии - в квартиру и в загородный дом. Продаю, т.к. во втором необходимость отпала. А так доволен девайсом на все 100%. Подробное описание: www.vaillant.co.uk/homeowners/products/vsmart/ Цена: 6 800 грн. -
Подскажите пожалуйста хорошую мелкофракционную затирку (цементную). Для швов в 1-1.5 мм. Думал использовать Mapei Ultracolor Plus, но она довольно таки крупная. Да и по паспорту для швов от 2 мм. В общем существует ли что-то не сильно хуже по прочности чем Mapei, но при этом более гладкая и подходящая для максимально тонких швов?
Спасибо! Добавлено через 1 час 4 минуты Подскажите ещё пожалуйста как в каталоге Gira называются проходные выключатели? Button 10 AX 250 V with upright rocker 2-way momentary-contact, 1-pole Это оно? Или Pushbutton switch 10 AX 250 V~ with rocker Universal off/2-way switch
