Hike
    52
  • Откуда
    Харьков
Hike's Achievements
Начинающий
3
  1. Xiaomi видел, отзывы владельцев вроде хорошие. Но мне не подходит тем что у него аппаратная привязка к комплектному крану, мне нужно подлючение к моему смесителю.
  2. Подбираю систему ОО в квартиру. И уже запутался во всём многообразии фильтров. Может быть знающие форумчане помогут: Мне нужен фильтр проточный, максимально компактный. Для размещения под мойкой. Без баков и всего прочего, но и достаточно производительный - чтобы стакан воды не ждать минуту(ы). Из отечественных систем неплохой показалась Ecosoft RObust PRO, хоят всё же довольно громоздкая штука. Также заинтересовала BWT THERO 90. Но как-то не верится что система из одного картриджа может сравниться по качеству с 5-9 компонентными ОО системами. Хотя отзывы вроде положительные, что скажете? Ещё из достаточно компактных систем видел хорошие отзывы у корейских Coway и шведских Bluewater/Zepter. В общем глобально: на что стоит обратить внимание при выобре ОО системы и будет ли компактная брендовая система всё в одном из 1-4 фильтров также хорошо фильтровать как и наборные системы из большего количества фильтров (5-9)? Или же такие системы слабее и больше для воды западных стран, а с нашей водой нужно что-то более серьёзное? Хотя мембрана она наверное и в Африке мембрана...
  3. Заказывал раковину для монтажа под столешницу. Обратил внимание что по краю есть сколы. Вопрос к тем кто сталкивался с подобными раковинами: так должно быть? Будет ли это заметно после монтажа? Заранее спасибо.
  4. Ламп в комплекте нет. Формат GU10, приобретаются отдельно. Осталось 9 шт.
  5. Продам отличный стабилизатор с очень большой точностью (36 ступеней). Практически новый, проработал у меня меньше месяца, после чего был заменён на модель большей мощности (18 кВт), т.к. добавилось несколько единиц прожорливой техники. Модель: Герц У 36-1-50 v3.0 Подробное описание и характеристики по ссылке: eleks.com.ua/stabilizatory-gerc/ Цена этой модели в магазинах - 16075 грн. Моя цена: 11000 грн.
  6. Ага, спасибо. Правильно понимаю что 5542 немного темнее? Или разница несущественная?
  7. А кто-то сталкивался живьём с декорами Krono Original 5542 Boulder Oak и 5543 Colorado Oak? Что из этих двух практичнее в эксплуатации (меньше видна грязь/пыль) и в целом приятнее?
  8. У меня душевой поддон поднят над уровнем пола, порожка нет. Трап - щелевой в стене, Viega Advantix Vario. Сейчас уклон к стене с трапом около 7 мм на 130 см. Подскажите пожалуйста, я так понимаю этого уклона недостаточно и вода может банально выливаться из поддона на пол? Сделать уклон в 1.5 см?
  9. Всем спасибо за ответы. Вроде не всё так плохо. Ещё вопрос, хочу брать лампы с температурой 4000K и CRI > 90. Как они в плане комфорта для жилых помещений? По сравнению со скажем 3000K? 2700K для меня всё-таки слишком жёлтые. Или тут больше вкусовщина?
  10. Подскажите что из эпоксидок взять для швов 1-2 мм и углов зарезанных под 45? Kerapoxy, Kerapoxy CQ, Kerapoxy Design - подойдут? И какая из них лучше? Или взять Litokol Starlike? У какой самое мелкое зерно и следовательно лучше для тонких швов?
  11. Товарищи, очень нужна ваша помощь в вопросе освещения квартиры. Уже сделана разводка электрики, но сейчас мне начинает казаться что со схемой сильно напортачили (схему прилагаю). Все шкафы на плане в потолок. Три прямоугольника - это короба под светодиодные ленты, хотя это больше декоративная опция. Основное освещение планируется точечными светильниками (под GU10, по типу как на картинке). В общем если очень грубо, то по схеме получается что один светильник освещает ~1 м2. На сколько это адекватно в плане того чтобы не ослепнуть и не блуждать в полумраке? Как и все, ищу золотую середину. Да, я знаю что одни только точечные светильники это в принципе не лучший вариант для основного освещения, но может быть можно обыграть мою текущую ситуацию? Например подбором ламп с нужным световым потоком/углом освещения? По лампам, есть такие вот опции: 1. Philips MAS LED spot 35W GU10 (285 lm, угол 36) 2. Philips MAS LED spot 35W GU10 (285 lm, угол 60) 3. Philips MAS LED spot 50W GU10 (380 lm, угол 36) 4. Philips MAS LED spot 50W GU10 (380 lm, угол 60)
  12. Товарищи, подскажите пожалуйста уже по реальным размерам - разумна ли укладка ламината в помещении такой формы и размеров единым контуром без порогов? С зазором в 10 мм от стен. И оптимальной ли будет в этом помещении раскладка ламелей перпендикулярно окнам?
