Здравствуйте, год назад своими силами и знаниями делали пристройку к дому. Пристройка к дому площадью 50 кв.м. 5 метров на 9 метров. Спустя 2 года образовались такие 2 большие проблемы: крыша и пол.
1. Крыша.
Сделана плоская крыша, таким образом: как основа идут продольные балки 100*100, сверху подшиты доски и на доски сверху напаян еврорубероид технониколь ЭКП с соответствующей подложкой. Внизу под досками прикручен пенопласт 10 см и подшито всё снизу кнауфом. Как итог после 1 года, весь потолок в зеленой и черной плесени. Запах плесени - жить не возможно.
2. Пол. Основание пристройки стоит на сваренных швеллрах на подпорках. Потом заливали на эту арматуру цемент, в общем получилась как плита толщиной 15 см. Но гидроизоляции ни какой не делали, на стяжке сразу лежит линолеум. Как итог ленолиум снизу весь зацвил, в некоторых углах даже вода стоит. Между землёй и плитой расстояние 10-15 см, т.е подлезть и зашить снизу пенопластом не вариант.
Какие решения вижу:
1. По крыше. Всё переделать. Снять всё кроме основных балок, на балки нашить сверху ОСБ. Далее сверху гидробарьер, потом утеплитель, сверху праймер и напаять опять еврорубероид. (делать крышу из профнастила или каркасно-наклонную не вариант - соседи сверху катерогически против).
2. По полу. Думал залить пространство между плитой и землёй жидким пенопластом или похожей фигней.
Что скажете? Может посоветуете, как обойтись без полной переделки крыши. Или как лучще сделать гидроизоляцию полу. Какие материалу лучше использовать.
Спасибо
