antiДот
11 -
Про antiДот
- День народження 01.01.77
олексій
київ
antiДот's Achievements
Знаю тільки один синій павільйон, алли біля нього не знайшов це той, що ближче до БСП Заходив з Братиславської і прямо-прямо вийшов на синій павільйон (перший великий павільйон з "сучасних"). Там три входи з торця і один - збоку. А де у Юності центральний вхід?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як називається і де шукати зламану запчастину від фурнітури Si (siegenia) ? Запчастина - на фото. Без неї немає щілини між вікном і коробкою для зимового провітрювання Дякую
Підкажіть будь ласка, які є крапельниці, що розбираються? На дільниці в батьків вода чиста, як тільки з скважини. Але при відстоюванні дає жовтий осад. Робили аналіз - сказали забагато заліза Стрічка з вбудованими крапельницями перестала крапати за два місяці. Скоро літо, треба щось думати. Придумав поки взяти "КОМПЕНСИРОВАННАЯ КАПЕЛЬНИЦА PCT-0108" і під'єднати до неї "спиці" Чи можна розібрати і прочистити цю компенсіровану крапельницю і почистити від осаду ? Готовий їх знімати і купати в кислоті ( як це робити з стрічкою не уявляю) Чи ставити напряму крапельницю "спиця" в сліпу трубу і міняти, як будуть забиватись? Ставити осмос - не варіант, забагато поливати. Механічні фільтри (сітка) стоять, але не допомогають
Доброго дня Допоможіть будь ласка з виготовленням ковпака і труби димаря над мангалом Зовнішні розміри основи ковпака 840 на 520 мм, буде ставитись на стінки з вогнетривкої цегли (товщина стінки 115мм) Мангал стоїть під дерев'яним дахом, до балок від цегли залишається 350 мм. Димар буде проходити через дах, то ж і ковпак і дімар мають бути з подвійними стінками і ізоляцією між стінками. товщина даху - десь 150 мм Діаметр димаря - хай 200 мм (якщо вистачить) розміри в темі https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=230725
Доброго дня Допоможіть будь ласка з виготовленням ковпака і труби димаря над мангалом Зовнішні розміри основи ковпака 840 на 520 мм, буде ставитись на стінки з вогнетривкої цегли (товщина стінки 115мм) Мангал стоїть під дерев'яним дахом, до балок від цегли залишається 350 мм. Димар буде проходити через дах, то ж і ковпак і дімар мають бути з подвійними стінками і ізоляцією між стінками. товщина даху - десь 150 мм Діаметр димаря - хай 200 мм (якщо вистачить) В кого замовити, який термін? 0дев'ятьСім сімТриЧотири сім5 сім2
Доброго дня Потрібні ковпак над мангалом і димар. Стінки подвійні, типу седвіч (буде проходити через дах). Висота димаря 2м, розміри ковпака по низу приблизно 900 на 900 097 734 сім п'ять сімдва
ахаха, взяв на минулому тижні цю маску, попробував заради сміху - і виявилось, що вона таки працює. Тільки от не впевнений - чи це надовго.
такий режим є - але проблема в тому що єкран не затемнюється ні в режимі "різання" ні в режимі "заврювання" єдине що - при перемиканні між режимами єкран затемнюється коли перемикач знаходиться посередині між крайніми положеннями. При чому якщо там перемикач залишити - то затемнення вимикається
таки помер сам механізм автозатемнення, заміна елементів нічого не дала. старі елементи живі маска optech 777a
перестав працювати optech 777й (ще з двома датчиками), купив взимку в епіцентрі, варив раз 10 від сили. Все було добре, поки не перестала маска затемнюватися за словами зварювальника - припинив затемнятися прямо в процесі зварювання. Тривале викладання на сонці ніфіга не допомогло. за порадою 911ua став шукати, де поміняти батарейки. Виявилось, що вони не в корпусах регулювалок, а в самому корпусі картріджа (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) хто бачив такі елементи cr2430 в продажу з припаяними ногами? Кардачі? alibaba пропонує, але воно ж місяць буде їхати чи не паритись і купити нову версію де вже є чотири датчики?
[найму] изолировать железную крышу изнутри
antiДот опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
здравствуйте подскажите пожалуйста людей, что могут изолировать минватой крышу дома изнутри (один скат - ломаный, как в броварской, другой - прямой). хочется 100мм минваты + подшить OSB (балки толщиной меньше 100мм) площадь крыши - порядка 95мкв. аналогичное действие нужно проделать и для сарайчика - там проядка 20 мкв (двухскатная) дополнительно есть дело - подшить ветровую доску на доме (3й этаж) софитом - сайдингом, а то старая может и того ... обвалиться цель - сделать возможной жизнь на чердаке летом территориально - Бориспольский район, недалеко от с Процев. (5й шлюз, Днепровец) вот фото чердака дома: (ссылка на изображение устарела)
