Привет всем! Знаю что если мне могут помочь, то только тут, на самом популярном строительном форуме!..
Мне строит дом одна фирма. Пока не буду говорить какая.
Деревянный каркасный дом.
Маленький дачный домик - 1 этаж, 42 кв.м.
Стены: сендвич-панели из ОСБ+мин.вата+гипсокартон.
Наружная отделка: отделочный кирпич.
Вопрос №1.
Гипсокартон.
Балки конструкции - в основном вертикальные, лишь изредка между ними есть горизонтальные перемычки.
Вертикальные стыки листов гипсокартона приходятся на балки, притянуты саморезами плотно, надежно.
Но горизонтальные стыки гипсокартона не поддержаны изнутри стены горизонтальными перемычками, и местами при нажатии пальцем на край листа он подозрительно прогибается. Расстояния между вертикальными балками в норме - 40-50см.
Вопрос:
Это нормально что нет горизонтальных балок под швами гипсокартона?
Строители на словах успокаивают меня что это в пределах норм по укладке гипсокартона в условиях деревянных каркасных домов. Переживаю, что после шпатлевки и поклейки обоев швы могут потрескаться при вибрациях или если случайно прислониться к стене в неудачном месте...
Вопрос №2.
Наружная облицовка стен дома облицовочным кирпичем.
Кирпич положен на расстоянии около 5см от стены, через воздушную прослойку. Кладку кирпича положили прямо на фундамент без гидроизоляции.
Вопрос:
Правда ли, что при такой облицовке не нужна гидроизоляция между нижним рядом кирпича и бетонным фундаментом?
Строители чтото там рассказывали про то что там вентиляция и что кирпич якобы закаленный и не треснет при з заморозках осенью.
Хотя сейчас днем жара +30С, но уже видно как нижние ряды кирпича втянули влагу от фундамента и потемнели.
Извините если не смог обьяснить профессионально, я специалист в других вещах, не в строительстве.
