Jackle
Jackle's Achievements
Новичок
  1. JÄCKLE WIG 301 i AC/DC Особенности аппарата WIG 301 i AC/DC: • Бесступенчатая регулировка тока сварки 4-300 ампер. • Цифровой индикатор тока, светодиодный индикатор сети, тока I, тока II и S-тест-функция • Принудительное выключение при незажигании электрической дуги в 2 и 4 такта • Электронное снижение тока включения • WIG-зажигание через HF или через функцию Lift-Arc • Функции управления: 2-й ток через двустороннийщуп на горелке, такт 2/4, время понижения тока, последующая подача газа, автоматика предварительной подачи газа, сварка электродами: Hot-Start Anti-Stick, Arc-Force • Интегрированное жидкостное охлаждение • Термическая защита от перегрузки • Переключатель и управление в защищенном от пыли месте • Розетка дистанционного управления для подключения ручных и ножных регуляторов • S-знак Дополнительно для версии AC/DC • бесступенчато устанавливаемая частота переменного тока • устанавливаемый баланс для сварки переменным током (+/- полуволновая доля) Опции: • Импульсы тока сварки регулируются на панели или через дистанционное устройство • TIP-автоматика для однокнопочной горелки для переключения между током I и током II • Центральное подключение для WIG-горелки • Высокая ED за счет сильного вентилятора • сварка алюминия и пр. Опции аппарата WIG 301 i AC/DC: • Импульсы тока сварки регулируются на панели или через дистанционное устройство • TIP-автоматика для однокнопочной горелки для переключения между током I и током II • Центральное подключение для WIG-горелки MADE IN GERMANY Напряжение сети, 50 / 60 Hz - 380 V, 3 фазы Использовался крайне мало. 58 000 грн Торг. 098-6818897 Сайт производителя: www.jaeckle-sst.de/shop/en/TIG-welding-machines/JAECKLE-WIG-301-iw-AC-DC-water-cooled.html
