m1sha_
63 -
Усі публікації користувача m1sha_
Для того, чтоб добиться обратки в 45* пришлось поднять температуру теплоносителя с 40* до 75* 😳 Посмотрим как это повлияет на расход газа.
А не мало 45*? Почитал вечером про низкотемпературную корозию в газовых котлах. Я правильно понимаю что температура воды в системе отопления не должна паданить ниже этих значений чтоб не образовывался конденсат?!
У меня сейчас стоит температура на минимуме, это 40 градусов(но по факту котел прогревает воду чуть больше, на экране вижу и 46 градусов, и не включаеться пока вода не остынет до 28-29). Получаеться такой режим вреден для обычного котла?! А какая тогда оптимальная температура для трандиционного газового котла?
Комната на фото выше ровно 12 м2. Все бетономешалкой. Черновую в 9-10 см - 3 человека сделали за пол дня, а то и меньше. Чистовую в 8 см - 2 человека делали весь день с 8 утра и до 19 вечера, бетон с пластификаторами, фибрами итд делали в первый раз, возможно поэтому так долго.
Тут смотря с какой стороны посмотреть, кто-то например считает мазохизмом доставать маяки, у каждого свои цели, опыт и условия. Если бы у меня была цель их доставать,я бы поставил удешки. Но какой в этом смысл? Именно по этому там стоит 10мм качественый маяк с ровными ножками, упертый в стены и закрепленный кремерами через каждые 250 мм, и стоит он еще лучше и уверенее чем удешка, она была в черновой стяжке. Почитал, фоток с примерами не нашел, но по этому фото примерно понимаю механику процесса, эдинственное не пойму как сетка соеденяется после укладки на первый слой раствора? Опять же при ваших условиях, опыте, количестве людей это может есть обычны и нормальным процессом, но для нас "нубов" это точно как вы говорите мазохизм. Хммм, зато нешел ваш коментарий, там в октябре 2011 года вы все таки советуете накрывать стяжку, а тут нет, ваше мнение поменялось по этому поводу? Как я понимаю, плюс накрытиия: стяжка меньше пересыхает и меньше риска для появления трещин. Или все таки, есть какие-то более весомые минусы или негативные моменты в накрытии стяжку пленкой?!
Спасибо! Я так понимаю вы делаете без маяков стяжку, в таком случае вы независимы и можете ложить сетку когда и как угодно, но у нас маяки, а ложить и соединять ее, когда маяки уже установлены в процессе заливки это наверное эще то удовольствие. Перед самой заливкой будем что-то подкладывать под сетку. Никто и не спорит что идеально 50х50, но это и дороже в 2 раза и заливать наверное сложнее, у нас стандарт 100х100 ячейка.
Подскажите пожалуйста, через неделю планируем заливать стяжку пола, есть пару спорных моментов: 1) нужно ли в данный период времени(зимой) накрывать стяжку пленкой? 2) нужно ли в данный период времени(зимой) поливать стяжку на следующий день или через неделю? 3) армирующая сетка должна быть цельной по всей площади заливания стяжки или только покомнатно до деформационных швов под дверями? Вводные: Стяжка будет цементно песчаной, что-то среднее между мокрой и полусухой В доме температура 14-17 градусов Планируем заливать покомнатно
40к за гараж?😲 а сколько затянул именно фундамент, стены и крыша? и почему именно плоская крыша??
Подтверждаю, 2 недели назад завезли материал вышло 171 грн/м2. НО пришлось поискать, везде цена на 10-20% дороже + профиль 0,55мм (не кнауф, кнауф 0,6мм на 20-30% дороже). И по поводу ГК потолков в неотапливаемых помещениях, 4 года назад сделали такой в один слой в летней кухни, стоит как новенький, естественно влаги нету, криша с гидробарьром.
Тоже выбираю утеплитель для перекрытия, присматриваюсь к PAROC или ROCKWOOL если с первым все понятно это UNS 37, то у второго есть следующие варианты: ROCKMIN - плотность 26 кг/м3, Теплопровідність - 0.039 Вт/мК ROCKMIN PLUS - плотность 31 кг/м3, Теплопровідність - 0.037 Вт/мК SUPERROCK - плотность 38 кг/м3, Теплопровідність - 0.035 Вт/мК Люди подскажите есть ли смысл переплачивать за SUPERROCK? ☺️
Карл!!! специфическая симптоматика))) да помое-му это как раз типичная симптоматика для ковида. Ну ладно то такое, будьте здоровы и поправляйтесь! Я просто высказал свое мнение о экспресс-тестах! Моя личная история: Мои два ПЦР-теста на ковид были негативными, при всех симптомах(слабость и дикая ломота), а бы даже поверил что это не ковид, если бы не тесть, который заболел первым, а я через день-два, симптомы один в один, только он на ногах температура макс 37.5, а я лежачий с температурой 38-39, едем сдавать первый ПЦР-тест вместе, у него позитивный, у меня нет. Мои родители, Папа принес домой с работы, естественно мама тоже подхватила, делают тесты, папа позитивный, мама негативный. Делаюь КТ, у папы 45% поражения легких, у мамы 40%. Так что даже ПЦР тесты ошибаються!!!
😆 экспресс-тест, КАРЛ!!!! У меня так теща сдала в клинике тест на гепатит, получила ложно-позитивный результат. Сдала нормальный тест, получила негативный результат. Пцр тест не дает 100% правдивый результат, я уже молчу про эти экспресс-тесты.
А если без вентиряторов, только с сквозняком и температурой 10-15 градусов в помещении, сколько хоть примерно будет сохнуть гипсовая штукатурка толщиной 1-1.5 см? Неделю, месяц или более?
Спасибо! Да, гипсовая. А какая температура должна быть в помещении 10-15-20 градусов? Одни говорят 10-15 градусов достаточно или чем больше тем лучше?
Добрый день Всем! Штукатурка в доме была сделана недели 3 назад, котел запустили только в эту пятницу. Вопрос: какие должны быть условия чтоб она правильно подсохла в данный период времени, когда ночью уже температура опускаеться нижу нуля? Какая температура должна быть в помещении? В это время окна нужно открывать окна чтоб выходила влага или лучше закрыть? Подскажите пожалуйста, как правильно сделать, возможно еще есть какие-то нюансы!?
В начале марта этого года начал делать газовый проект, в конце апреля получил согласованый рабочий проект с подписями и печатями. Правда обещали сделать за неделю и на горячей линии киевоблгаза говорили что стоимость проекта - 3к)) В итоге цена вопроса 4.5к UAH (1.5к - ТЗ, 3к - проект) - это самый дешевый и быстрый варинт, то есть новый котел устанавливаеться на том же месте где и старый. Дальше уже все индивидуально: тех. надзор, пуск газа, монтажные работы, новый счетчик итд.
какой ЭППС порекомендуете
m1sha_ відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Про ЭППС Евростронг кто-то может что-то сказать, говорят польский, плотность 38 😲 и цена 95-104 грн. за 50мм. Про экоборд говорят да твердый, но они используют много втор сырья, что в результате влияет на сохранение тепла. -
Нужен утеплитель в стяжку, кто-то может что-то сказать про таких производителей ЭППС: 1) Батэплекс 35 - один из самых дешевых, плотность 28-35; 2) Penoboard - один из самых дорогих и качественных производителей, но на офф сайте плотность пишут 30-32; 3) Экоборд 35 - по цене среднее между первым и вторым вариантом, плотность пишут что 35-37; -
Радиаторы отопления в частном доме.
m1sha_ відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
ок, а можно по другому, для полнейших чайников в этом вопросе 😁 Допустим комната 20м2, какой нужен радиатор чтоб обогревал и выдавал в среднем 2000 вт, для следующих вариантов: Классический турбированный котел: условно 80/60/22 (подача, обратка, темпер в помещении) Kermi FTV 22 600x ? = 2000 Вт. Конденсационный котел: условно 55/30/22 (подача, обратка, темпер в помещении) Kermi FTV 22 600x ? = 2000 Вт. -
Спасибо, но что-то не совсем понял, если что сорри за глупые вопросы) Но это ж какая температура должна быть в подаче чтоб радиатор выдал 2149вт? я уже не говорю про 2669вт? 😵 -
Подскажите, По радиаторам Керми на сайтах разная информация по мощности: Kermi FTV 22 600x1200 Теплова потужність 2699 Вт Kermi FTV 22 600x1200 Теплова потужність 2149 Вт Кому верить, где правда? -
Входящие следующие:дом один этаж 80 м2, идет реконструкция дома и газовой системы отопления. 1 санузел + 2 умывальника + душ. До сегодняшнего дня я был уверен что буду ставить обычный турбо котел viessmann vitopend 100-w a1jb 12 kw, но сегодня я случайным образом узнал о существовании конденсационного котла(или он новый или я что-то пропустил когда выбирал новый котёл) PROTHERM Puma Condens 18/24 MKV-AS/1 который по цене всего на пару тысяч дороже, хотя обычно разница между турбо и конденсационным котлом 15-20к, да есть котлы baxi по 28к, но их я не рассматриваю вообще, а тут протерм(вайлант групп) итд., собственно вопросы: 1) смущает дешевизна как для конденсационника, не бюджетная ли это серия? 2) обычно минимальная тепловая мощность конденсационника от 3квт, а этот почему-то 6,6? 3) при выборе данного конденсационного котла я смогу отказать от только смесителя или в целом от все коллектора теплого пола? 3) если можно выразите какие-то соображения по этому поводу, ибо я в замешательстве:( Заранее благорален!
Спрашивал но никто не отвечает по сути или отвечают так что я ничего не понимаю)))
А можно поподробней что такое низкий КПД и почему я буду за него больше переплачивать при онлайн ИБП. Спасибо!
