OTIS
22 -
Усі публікації користувача OTIS
Добрый день всем, Покритикуйте или посоветуйте котелок. Настенник,24 кВт.двухконтурный турбик.(не конденсатник) Автономка,квартира, отапливаемая площадь 110 кв.м.. В контур планируется включить ТП (10-12 кв.м)подключен будет или через термоголовку или через бокс Радиаторы сталь(1.4м х1шт) (1м.х5шт) Разводка кан-терм Мощность котла прописана по ТУ - потому уменьшать её не буду..равно как и увеличивать.. Присматриваюсь к BAXI LUNA-3 COMFORT Качество воды в городе хорошим быть не может,потому ограничиваюсь моделями с раздельными теплообменниками...К конкретному производителю не привязываюсь,но беспроблемная эксплуатация на даче напольного Бакси слима в первую очередь заставила посмотреть на данный бренд.. Что стоящего сейчас есть на рынке в пределах +-10К и что можно сейчас брать? И ещё, вопрос к людям сталкивавшимся на практике - хватает ли горячей воды из стандартных котлов без внутреннего бойлера в условиях квартиры (точки -кухня,ванна,туалет)?.. Заранее всем спасибо за советы
теоретически может и хватит если учитывать что на эппс нужно точно ещё 50 мм стяжки..... Только вот есть сомнения как эппс городить например по коридору..где идут связки трубопровода..:sad: максимальная гофра 34мм..остальные 28мм...но с учётом перехлёстов (надо замерять точнее)...в некоторых местах возможно до 50мм (ссылка на изображение устарела) а 4 см не спасут отца русской демократии?:D целая технология можно подробнее что значит "экструдер 20+30"? и почему сейчас керамзит не в моде...что все сразу его отметают?...
Добрый день всем... Помогите определится с черновым полом.. Квартира, площадь покрытия 100кв.м...разводка отопления по полу, конечным результатом должен быть ламинат или паркетная доска.. начальное покрытие имеет такой вид: то есть по сути черновой стяжки нету..просто плиты.. (ссылка на изображение устарела) Кто сталкивался на практике...что будет лучше? что экономичнее?...с учётом подъёма материалов на 7 этаж... 1. Стандартная мокрая стяжка 8-10 см учитывая засыпку керамзитом(поскольку нужно утопить разводку отопления)..и как я понимаю с последующей тонкой заливкой самовыравнивающейся смесью... 2.Регулируемые полы..(лаги-фанера).... 3..Сухая стяжка..т.е..тот же керамзит+ГВЛ..или его варианты подешевле.. заранее спасибо
Доброго всем дня...знаю что тем куча... но всё же задам отдельный вопрос спецам по ТП. Итак, автономка в квартире... по проекту котёл 24 квт ... разводка отопления КАНовской трубой под заливку,всего 6 радиаторов: 500х1000- 2шт 500х900-1шт. 500х800-2шт. 500х1400-1шт. Есть большое желание на кухню кинуть ТП на рабочую поверхность под плитку, это чистыми 10кв.м тёплого пола...самая проходная зона свободная от мебели... Каким образом правильно сделать подключение тёплого пола? суть вопроса можно ли обойтись без узла подмеса, дополнительного насоса..?и чем грозит в дальнейшем такая схема? Не охота городить целую систему ради 10 квадратов... а от монтажников было предложение просто включить тёплый пол в контур отопления через термоголовку... Что скажете?...заранее спс
до боли знакомая ситуация...промёрзла не перекрытая полдюймовая трубка полива и на вводе лопнул уголок и больше недели давлением 4-7 атмосфер заполнялся цоколь((( ...затопило котёл, благо он остался цел, порвало радиаторы, частично трубы...по итогу попадаю на новую систему отопления... После восстановления отопления буду крепко задумываться над подобным устройством с минимумом функций...дистанционное включение/выключение и контроль котла на аварийное отключение(или что -нибудь вроде того).
начал вплотную заниматься восстановлением отопления...радиаторы будут Корадо, а с трубами вопрос пока не ясен...предлагают как альтернативу Вавиновскому экопластику Штаби ..тот же Вавин но THERM..который дороже процентов на 15...эта альтернатива заставила задуматься только ради идеи продления жизни стальных батарей.. И вот вопрос, стоит ли переплачивать и вообще насколько важна для уменьшения коррозии стальных радиаторов сия труба, которая вроде как не пропускает кислород?
если всё будет закрыто декор коробом, то этот вариант тоже не исключён, просто к металлопласту у меня какое-то предубеждение...видимо от практического опыта мнгочисленных срывов и протечек фитингов....оговорюсь(фитинги-резинки)....возможно с качественными пресс фитом такого не будет.... можно подробней что за ТЕСЕ? Медь- супер, делал бы отопление на начальной стадии ремонта- даже не задумывался....но сейчас у меня внутреннее состояние стен и паркета идентично фотографии, и метраж магистралей будет огромным...так что к сожалению...не потяну финансово..весь объём работы...
Ну, скажем так, вопрос декорирования далеко не на первом месте.. и даже не на втором...тут есть варианты, поскольку батарейных ниш нету - всё по плоскости и можна брать радиаторы с нижним подключением...возможен вариант закрыть трассу широкими коробами для монтажа наружной электропроводки..где-то видел такие варианты на фотах...на вид идеально... Но всё-таки...первоочередные вопросы: полностью новая разводка и система отопления..поскольку нюансы прохода стен и принципиальная схема разводки дело не совсем простое...пока в поиске людей и материаллов... Насколько я понимаю Екопластик Вавиновский будет дешевле чем системы Kan-term,Rehau (которые в моём случае не особо и подходят)?? Хотелось бы услышать мысли людей каждый день сталкивающихся с разводкой отопления и предложениями на рынке....а то я что-то от жизни отстал...
Всем добрый день...возник вопрос: какое мнение по Ekoplastik(Stabi)(Чехия) и есть ли ему альтернатива?..вернее нужна ли она...при наружной разводке магистралей по стене. Коротко: дом 2 этажа +цоколь (котельная в цоколе)отапливаемой площади порядка 260-280 кв.м...котёл напольник Baxi, обвязка будет с нуля,радиаторы планируются стальные...порядка 25 штук... Чтобы снять вопросы на кой мне на сегодняшний день городить трубы по стенке...скажу что произошёл мелкий прорыв водопровода в результате которого был залит котёл и в течении недели полностью разморожена система (была металлическая с чугунными радиаторами..-порвало всё)...а ремонт присутствует, соответственно штробы или заливка в пол уже исключена.....расчитываю на примерно такой эффект:только возможно с последующим декорированием в короб..(ссылка на изображение устарела)... Буду благодарен за советы..
Всем спасибо за советы.....кровля удалась... Касаемо ножниц...у меня решилось аналогично ZAI- поставил вопрос ребром: или не палим кровлю..или не делаем вообще, в результате в счёт зарплаты купил людям Макиту (в точности на фото слева) результат отличный, сам пробовал инструмент - режит идеально. любой рисунок и окружность не говоря уже о прямых срезах..... наблюдались небольшие трудности при проходе двух листов положенных внахлёст (косой срез стыка) .....но это оказалось просто без привычки к инструменту...нужно подобрать правильный угол и всё в порядке... Кстати,насчёт кусочков срезанных....у меня на кровле практически их небыло, 95% уходили под листы черепицы и остались на гидробарьере благодаря принципу работы ниблера........потому ничего никуда не разносилось и никуда не въедалось ps совет из личного опыта в поиске ножниц: на фото справа (БОш) тип ножниц которыми можно резать только плоские листы металла......для черепицы с любыми минимальными волнами они не подходят..
ЭлектроЛобзик как раз у меня в хозяйстве есть - только вот я не пробовал резать металл, да ещё и не гладкий(черепицу то по диагонали срезать будут через рёбра и изгибы)...и как это на весу делать? Из опыта работы по дереву знаю что лобзик нужно сильно прижимать к плоскости ибо прыгает и вибрирует.....но это полотна по дереву...как с еталлом Нз
Спасибо всем за советы Шарманщик...а каким видом макиты пользовались? Просто есть два типа ножниц:слева макитовские высечные(они идеальны ими действительно хоть круги рисовать можна) .....справа бошевские (кажется вырубные) в которых режущий квадратик используется.... А ситуация у меня такая....кровля вальмовая почти шатёр...будут только косые срезы по конькам....у кровельщиков нет электроножниц и естественно покупать макиту за 2.5 тыс. грн они не будут... у меня есть идеальный вариант купить российский или китайский аналог ножниц которые на фоте справа....это всего 350-400 грн и на мою кровлю их хватит...вот только я не знаю можно ли работать "бошевским типом" по черепице...вызывает сомнение прохождение через волны.... Если кто-то в курсе, черкните пожалуйста..
Собственно в разговоре с кровельщиками возник вопрос кто чем обрезает листы метчерепицы....меня немного озадачил их ответ что они везде и у всех резали болгаркой....аргументируя что ножницами можно резать прямые участки а с волнами начинаются проблемы...да и трудозатратно(восновном) Естественно я понимаю что по всем инструкциям стоит чёткий запрет на болгарки.....которые палят защитное напыление, но в моём случае (вальмовая крыша, почти шатёр, черепица "ТПК" матполи NG ) будет обрезка только углов которые закроются коньками....тоесть места пропилов от воды будут закрыты. Вот и вопрос чем профи обрезают черепицу и насколько смертельна болгарка для покрытия...вернее как далеко она его спалит??? Кто что подскажет? Всем заранее спасибо!
Не видя крыши трудно о чём то советовать.. было бы проще по фотам. Из своего опыта...а у меня именно такой и был....Нужно было полностью демонтировать старую стропилку....но нельзя было раскрывать крышу полностью...из-за частичного ремонта на втором этаже..и прочих нюансов по перекрытиям... У меня были варианты которые предлагаю и вам: 1.Покупается самая дешёвая гидроизоляционная плёнка думаю 75 кв.м(рулон) вам хватит...это до 150 грн или же в любом супермаркете продают на метраж.......склеивается моментальным клеем на нужную ширину.Процесс займёт полчаса Тот участок над которым планируете раскрывать выкладываете подсобными материалами чтобы был небольшой уклон в какую-нибудь сторону ...и выводите края наружу дома.. 2.Если позволяет площадь и условия... плёнкой из первого варианта временно накрываете оставшиеся стропильные конструкции натягивая над полностью демонтированными... 3.Новая стропильная делается поверх старой ...натягивают гидробарьер ..после которого вам уже не нужно переживать....обрешётку бьют частично.А демонтаж старой через это не оббитое место. У меня делали именно так....возвели новую пирамиду над старой(частично разобрав по краям места для стропильных ног....) затянули гидробарьером и поэтапно разобрали старую кровлю вовнутрь...опустив через то необрешёченое место на одном скате... Со стороны это напоминало пирамиду в пирамиде....
unil....спасибо,я на ютовский сайт сразу полез как это заварилось...но буклеты эти видимо пропустил.... Expert,вам также спасибо за инфу, Полоски индикаторные красные..с этим порядок.....да и логотип ютовский с маркировкой ГИДРОБАРЬЕР имеется.... чердак действительно холодный и утепляться не собирается...потому брал именно гидробарьер. Насчёт изучения инструкции.....нету её ни на одном рулоне....а в строймаркете я попытался прочесть инструкцию на упаковке плёнки другого очень известного производителя....та вот там было что угодно но только не про сторону укладки... Вобщем постелили по инструкции....но душа у меня неспокойна ибо мозг не в силах понять как можно стелить плёнку той стороной к черепице откуда идёт перфорация...да ещё и покрытие не гладкое .... Теперь очередной головняк..теперь уже с заказом метчерепицы....... Да всё это так....только идентифицироватьс какой стороны лента ярче очень сложно даже при нормальном освещении..не говоря уже о крыше и ярком солнце просвечивающем всё насквозь... лента,там где она заламинирована гладкой прозрачной плёнкой, кажется ярче....но с противополжной стороны она имеет другой цвет...из-за потёртостей плёнки.... Но я нарыл вот какую информацию...в некоторых инструкциях поставщиков наряду с яркостью ленты указывают что кроме читаемой надписи наружу нужно смотреть на сторону плёнки куда вкладывается эта лента....тоесть немного покромсав плёнку эта полоска отслаивается с незаламинированной стороны.....а это и есть та сторона на которой у меня нанесена надпись Гидробарьер и логотип..... Вобщем всё по инструкции но здравому смыслу противоречит...
Мне дважды перезванивали с Евроизола и повторно рассказывали о яркой и читаемой надписи Гидробарьер наружу и о раскладке рулона так как он свободно раскатывается по кровле. К вечеру добрался до стройки...и было желание остатком стропил достать какого нибудь менеджера...... Долго изучал плёнку.... и мой мозг отказывается понимать нелогичные вещи: микроперфорация видна.... она не видна на этом шершавом слое откуда скорее всего пробивается...но видна на плёночном гладком и выступает на нём микропупырышками вверх....или конусом ..кому как угодно......а это противоречит всем этим инструкциям евроизоловским.... чувствую половина крышы будет в одном варианте другая во втором..
Спасибо.... как доберусь буду смотреть на перфорацию.... Но вообще дурдом редкий.....может кому будет полезно чтоя раскопал: Не секрет что все поставки сюда плёнок гидробарьерных ютовских официально делает Евроизол.....я добрался до Киевского центрального офиса с их техотделом...и нашёл человека который спциализируется именно по плёнкам этим....его слова такие..... Ориентироваться при укладке нужно строго на надпись Гидробарьер- которая должна быть нормально читаема с улицы (вроде рекламы) и будет накрыта черепицей.....то есть изнутри я буду видеть её перевёрнутой....и не обращать внимание на структуру плёнки.......
To bagua Если вы заметили то я не проклинаю работяг...и более того у меня нет претензий к основным работам.....но когда я, как заказчик нанимаю бригаду опытных кровельщиков во главе с прорабом....то я вправе расчитывать что они должны знать об устройстве кровли больше чем я... А насчёт "нормальных" производителей плёнок....JUTA -один из законодателей на рынке...или это не так??;)...и этот гидробарьер выпускается уже не один год....потому они обязаны знать эти материалы.... To dzol Нет...это однозначно не антиконденсат-его я видел вживую.. ....возможно я переборщил со словом флизелин когда описывал тыльную(на мой взгляд ) сторну плёнки. У моей ..повторюсь.... Сама плёнка прозрачная армированная... 1 сторона: чёткий и гладкий полиэтилен и ярко красная индикаторная полоса по краю... 2 сторона: какое-то напыление шершавое,напоминающее сильно затёртую плёнку или изношенный материал.. (не гладкий плёночный), тусклая красная индикаторная полоса по краю и яркая красная надпись "Гидробарьер" (не перевёрнутая и нормально читаемая слева-направо) Вот и основной вопрос...если есть две абсолютно разные стороны, то та что гладкая и поэлитиленовая должна быть к черепице поскольку она гидроизолирует....а та что неоднородная и шершавая..-это сторона паропропуска- внутрь чердака...... Просто смущает надпись Гидробарьер которая на шершавой стороне.....она ведь будет нормально читаема изнутри чердака.....а мои кровельщики твердят что они по ней ориентируются на крыше при укладке....и разматывая рулон должны видеть эту надпись наружу крыши... Я заехал в пару строймаркетов..и не обнаружил именно такой плёнки как у меня....везде Ютафоловский Гидробарьер с зелёными текстом...и чёткой двухсторонней лламинацией плёночной ...одинаковой с двух сторон....видимо это тот корейский вариант.....которому всё равно как ложить..и он без паропропуска.... Всем большое спасибо за отзывы....
так то оно так.....только обычно на практике не технологии дают сбой а люди которые толком этих технологий не знают...... Реально я понимаю что если налью воду в мешок из этой плёнки какой бы стороной во внутрь он не был скручен вода не просочится.....но зачем тогда куча громких слов в инструкциях и спецификациях....перфорация ...гидроизоляция с одной стороны...паропропуск с другой?.....если это всего-лишь гидроизоляционная плёнка? подчёркиваю гидроизоляционная...а не мембрана или паробарьер.... Еднственное что меня смущает, что действительно в дешевых плёнках одинаковый с двух сторон обычный полиэтилен который скорее всего и можно ложить как попало....а на моей с каждой стороны разный, потому хотелось бы положить его именно по технологии
да в том то и дело, что нет никаких инструкций или обозначений........ я в принципе с логикой дружу...и по идее сторона которая чисто плёночная да ещё и с яркой полоской индикаторной должна быть к черепице поскольку Полиэтилен это первый изолирующий слой который не пропускает воду.....а с обратной стороны перфорированная часть плёнки паропроницаемая.... Просто заварился спор .. подъехал прораб тоже будучи уверен что его ребята положили плёнку правильно....поскольку с улицы он чётко может прочитать надпись гидробарьер и мол они всегда так делают....и что раньше пользовались более дешёвыми плёнками у которых одинаковое покрытие с двух сторон... Он начал вызванивать своим поставщикам и выяснять...и они(поставщики) ему вроде объяснили что он не прав...и что всегда укладывается яркой полоской к черепице...и это стандартная инструкция для этих гидроизоляций.... Но прикол в том что я хотел полностью убедиться в своей правоте и позвонил на фирму где брал плёнку.....так там в техотделе сказали что укладывать нужно так...как рулон свободно раскатывается по кровле....а это выходит что именно так - как они её уже положили.... по началу мне ребята стелившие плёнку этим и аргуметировали что не может же фирма делать так, что при раскатке рулона его нужно держать в руках и разматывать по часовой стрелке.....а не просто и легко раскатав, как можно раскрутить например любой рулон толкнув его на ровной поверхности... Под конец дня полез на офсайты поставщиков и производителей...так там чёткие инструкции по этому поводу... выходит был прав я....вот теперь сижу и думаю....какие мне редкие профи попались на кровлю.......
Всем доброго дня..... Возникла проблема ...делаю крышу...оставил кровельщиков на день без контроля и скорее всего на одном начатом скате постелили гидроизоляцию НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ!!!!:shock: В кратце: крыша четырёхскатка, вальмовая,чердак не эксплуатируемый, будет металлочерепица, - купил гидроизоляционную плёнку Ютафол Д110 (она же "Гидробарьер") вроде оригинальную чехию....промаркирована чередующимися маленькими надписями gsJuta Сама плёнка прозрачная армированная... 1 сторона: чёткий и гладкий полиэтилен и ярко красная индикаторная полоса по краю... 2 сторона: какое-то напыление шершавое чем то напоминающее флизелин.(не гладкое плёночное), тусклая красная индикаторная полоса по краю и яркая красная надпись "Гидробарьер" (не перевёрнутая и нормально читаемая слева-направо) Постелили её той самой шершавой (не полиэтиленовой) стороной наружу...и с улицы я могу прочитать эту самую надпись "Гидробарьер" И вот вопрос к профессионалам ...подскажите какой стороной к черепице правильно укладывать эту плёнку???
