bomterm@gmail.com
    6
bomterm@gmail.com's Achievements
Новичок
  1. Изготавливаем садовые колонки! Кран садовый колонка незаменим на любом приусадебном участке, частном доме, даче. Выполнен ввиде колонны, колонки, имеет подключение для шланга полива и декоративный кран для воды. Кран садовый - это не просто технический узел, а и элемент декора, который будет радовать Вас в любое время суток. Ночью он подсвечивается фонарем на солнечных батареях. Мы используем в изготовлении крана садового сталь четыре мм, покрашен надежной порошковой краской, а значит будет служить долго и качественно. Кран садовый может комплектоваться дополнительными аксессуарами: подставка под ведро, элементы крепления, подключения. Мы можем изготовить разные подключения садовой колонки, а также поливочного шланга или декоративного садового крана. Свяжитесь с нами и мы поможем Вам подобрать индивидуальное решение для Вашего участка. Такая садовая колонка будет только у Вас. Цена 2450 грн. Участникам форума скидка !
  2. Я могу пореккомендовать 1. котел Wolf FGB 28 или 35 кВт. Есть в одноконтурном и двуконтурном исполнении. Модуляция 1:6. Сделан в Баварии, один из немногих немцев сделанных в Германии. Автоматика позволяет видеть наружную температуру, контура со смешением, ходить в интернет. Насос - "частотник". Очень тихий. 2. Котел Viessmann Vitodens 100, 26 или 35 кВт. Простой надежный конденсационный котел. "Видит" наружную температуру и бойлер. Для управления контурами можно взять автоматику Meibes или тот же Wolf.
  3. Схема1 не есть совсем бюджетная. В ней используется насосная группа с теплообменником, солнечная насосная группа и автоматика. Это пример того как должна выглядеть подобная система. Потому труба это либо медь либо нерж. гофра в изоляции. В солнечный коллектор и его контур заливается спец. жидкость. Схема2 это бюджетный вариант. Трубу от коллектора я бы тоже советовал либо медь либо нерж. Для того чтобы не ошпариться ставим на выходе из бойлера такой же термосмесительный клапан - он на схеме с зеленым колпачком. Расчитываем количество коллекторов 2 панели на 300л, т.е. на Ваш бак 120л берем 1 панель 2-2,3 м2 - этого будет достаточно, чтобы коллектор не закипал. Циркуляционный насос будет равномерно перемешивать бак ГВС прогревая все 120л. Примитивная автоматика все равно понадобиться, для того чтобы выключить насос после того как в баке температура будет выше чем на коллекторе.
  4. Вот схема "бюджетного" подключения. Если надо - могу выслать схему 2 бака последовательно.
  5. Добрый день! Занимаемся комплектацией систем отопления. Являемся представителями WOLF, Viessmann, Kospel, Meibes и других европейских производителей! Специализируемся на тепловых насосах, коллекторах. Если кому что подсчитать или подсказать - милости просим.
