Darksid
    7
  • Имя
    Сергей
  • Откуда
    Херсон
  • Род занятий
    инженер
Darksid's Achievements
Новичок
  1. Что значит 150-70. Если это температура, то балов в конце сезона 55 на 42 градуса.
  2. Вот узел управления, но я думаю им можно только секции балансировать в целом.
  3. Завтра скину проект с элеваторами и схемой. Там есть узел управления, я так понимаю это элеватор, там два рычажных вентиля сверху и снизу, по середине отстойник с сбросом, по бокам манометры и градусником.
  4. Был бы плёвый вопрос, если бы стояли терморегуляторы на каждой батареи, а так как их нет, как сбалансировать данную систему, ума не приложу.
  5. Как я понимаю это компенсаторы от температурного расширения
  6. Добрый день Форумчане и Специалисты в области отопления. Получили квартиру в красивом внешне доме, построенным для молодых семей в Херсоне застройщиком МЖК (по госпрограммам). Приняли все комуникации и в том числе и отопление. Дотянули со всеми документами до конца февраля и начали запускать систему. первый раз с представителем ТЭЦ торжественно открывали обратку потом подачу. В результате верхние этажи батареи теплые, а низ либо совсем холодные либо некоторые стояки теплые, но их очень мало. Дом девять этажей. Система с нижней подачей и верхним сбором обратки на чердаке (схема во вложении). Я не встречал подобных схем нигде, и по СНИП конкретно таких нет. Система двухтрубная и в этом должно быть преимущество, а получилось, что ничего не работает. Параметры теплоносителя были: температура на входе 52град, на выходе 43град, давление на входе 5,4кгс, на выходе 4,2кгс. Расход на весь дом (три подъезда) 9...10кубов в час. Подскажите может кто-то сталкивался с такой системой, а то застройщик валит всё на вшивание труб в стены (доп. сопротивления) и добавление секций (доп. мощность)
