Ivan chugun
    4
Ivan chugun's Achievements
Новичок
  1. я для себе хочу зробити відрізний станок за допомогою турбінки та якогось упора, який виставляється на 10мм., взяти профіль під гіпсокартон та відрізати частину і залишити 10мм. Вийде П-образний профіль. Вийде як кабельканал. Далі два варіанти: - монтаж на стіну в штробу, прокладка кабелів та штукатурка - монтаж на стіну в штробу, закладка всіх дротів, та закрити подібним П-образним профілем в 10мм, далі - штукатурка. В першому варіанті не можливо провести новий кабель після штукатурки. В другому варіанті боюсь щоб профіль потом не давав іржу на поверхні стін (чи витримає 2мм штукатурки щоб не було іржи????? що скажуть професіонали)
  2. я собі хочу котел на 12 квт + плита, чайник, бойлер, микрохвильова, пральна машина та таке інше, нарахував собі 30квт, на три фази(((( але як що перевести в ампери то виходить по 45А (по кожній фазі), а Ви на 63 поставили... цікаво.... можна інфу в лічку....
  3. Я взагалі живу в Одесі і хотів на Одеському форумі зробити, але в пошуках інформації надибав на цей сайт))) і до Одеського форуму не добрався. Взагалі можу. Мені правда простіше спілкуватись з людьми по телефону, а на форумі можу викладати свої думки та прийняті рішення.... Але до любої поради буду прислухатись людей які вже ВЛЯПАЛИСЬ в це)) Будинок замовив у Сервуса. Основна ідея створити пасивний будинок, в майбутньому хочу поставити Зелений тариф та тепловий насос, але на все не вистачить коштів). Зараз поставити будинок з зовнішніми роботами, провести комунікації в будинок, а далі буде видно. Добавлено через 9 минут Вода в будинок заходить відразу з вулиці чи є цистерна а з цистерни в будинок? Утворюється конденсат на трубах при вході води в будинок? боюсь постійного конденсату на трубах, який треба якимось чином ізолювати... як Ви зробили?
  4. Доброго дня. Через місяць запускаю будівництво СІП будинку. Читаю всю інформацію. Будинок буде на 100м2. Вікна займають близько 12,2%. Дах думав Залізо но зараз більше на бітумну черепицю поглядаю (менше гріється, передача тепла гірша ніж у заліза, менше шуму коли дожді). Фасад думаю 10 або 15 см.... Дивився на такий котел, і собі хочу його купити, думаю на 12 КВт, це з запасом но краще хай він в пів сили працює, а ціна там не велика між 9 та 12 КВт... Питання щи купили Ви такий котел? задоволені? яка потужність і чи вистачає його? чи купували GSM модуль на нього? ДЯкую
