slv
24 -
Усі публікації користувача slv
Мені здається такої висоти достатньо...
Будівельники, хто візьметься за роботу пишіть в приват а поради по роботі пишіть в тему. 1.Проводка по гаражу: Щиток на 1 поверсі, світло 3 точки в підвалі, 4 на 1 поверсі, 3 на 2 поверсі. Розетки подвійна*3шт в підвалі, на 4 гнізда*4шт на 1 поверсі, 4 гнізда на 4 шт на 2 поверсі. Вимикачі на світло... 2.Стяжка на підлогу. Підвал земля, трохи винести (сантиметрів 10), решта залити. Напевно з армуванням... Стяжка на 1 поверх: на першому поверсі підлога - панель, але ворота +15см. Тому щоб не навантажувати сильно панель бетоном - заливати керамзитобетоном? Або проливати керамзит? 3.Штукатурка. Не пізно ще робити штукатурку? Гараж не опалюється... Цікавить напевне машинна штукатурка...
Призначення: відпочинок/офіс
А ось і фото Добавлено через 7 минут 3,5 на 6,5 м. Підвал на весь поверх, глибина 2,40. 1 поверх - висота 2,70 здається, 2 поверх 2,20-2,40м. Підлога на 1 поверсі - дві бетонні плити вздовж по краях гаражу, посередині - заливка. Перекриття між 1 та 2 поверхом - дерев"яні балки. В підвалі скважина та насосна станція. Добавлено через 4 минуты В планах підвести електрику щоб була розетка в боксі. Потім застелити підлогу на 2 поверсі... Зварити сходи... Добавлено через 10 минут Глобальне питання: як правильно зробити вентиляцію та каналізацію та опалення? Вентиляція підвалу: трубу вентиляції виводити з підвалу на вулицю чи пробити дірку в підлозі 1-го поверху та вивести на вулицю через вентиляційний отвір? Каналізація: в кінці кімнати на другому поверсі буде маленька кухня (раковина і можливо унітаз і душ). Воду мабуть потрібно виводити в підвал і з підвалу вже на вулицю в вигрібну яму... Опалення: булєр"ян з примусовою вентиляцією: пару сопел в підвал (можливо) і точно мінімум пару сопел на другий поверх. Сходи на другий поверх будуть в кінці кімнати. Можна під ними ставити булєр"ян? Чи потрібно винести його хоч на пів метра від сходів?
Dach Expert, спасибо за подсказку. Пену оказалось не так просто выцарапать, так что заделать щели еще не успел и воспользуюсь уплотнительными шнурами.
Был сегодня в магазине, почитал инструкции... Из того что было увидел Шпатлевка цементная сухая Акрил-путц фасад (20кг=100грн), мульти-финиш кнауф (25кг=86грн) и штукатурка выравнивающая полимин ШЦ-2 (25кг=36грн). Решил что мне подойдет последний вариант. Надо ли грунтовать щели (щели от 5 до 30мм). В щелях сейчас пена - буду удалять ножиком и зачищать метал. щеткой, верно?
Гараж из железо-бетонных конструкций, сваренных между собой. Щели задул пеной, но они протекают. Щели вертикальные и горизонтальные. Думаю поехать выцарапать часть пены (оставить немного чтобы цемент или другая смесь не падали вниз). Что можно использовать для замазывания щелей? Цемент 1 порция+песок3порции+вода можно использовать для вертикальных щелей? Подозреваю что будет трескать на солнце. Есть какие материалы специальные? Надо использовать армирующие сетки какие? Крыша будет покрываться еврорубероидом, но об этом потом. Фото для затравки
Всем спасибо, мастера за 60 грн/м найдены. Если еще будет в чем потребность - обязательно напишу.
А в субботу на базаре я продавал авто: покупателям говорил что есть клиент на 3000 (так и было реально), покупатель предлагал 3100 и оставлял номер моб (я говорил что подумаю). Следующему покупателю я говорил что уже есть клиент за 3100... В итоге поднял до нужной мне стоимости. Возможно кто-то захочет заработать 840грн, чем не заработать 980...
Киев, пр-т Науки, кухня и коридор (стяжка есть) - 14 кв.м. За 70 грн уже есть, может кто 60 грн предложит? Добавлено через 1 минуту Поправляю: надо услугу по укладке плитки!
Власть поменялась Предложите и расскажите по сухой стяжке пола.
По стяжке вопрос закрыт. Принимаются контакты по вывозу строймусора.
Не нашел ответ на это сообщение, а у меня такая же ситуация... Подскажите, а..?
Панельный дом в г.Киеве. Надо выровнять пол в один уровень по всей квартире для ламината. Сейчас паркет строительный на лагах, "квадратный линолиум" на стяжке. Паркет думаю сами снимем, бетонный пол надо будет снимать мастерам. Надо (40м.кв): -насоветовать материалы и технологии -убрать лишнее покрытие -залить покрытие Жду информацию в эту тему, в личку или на моб 0637603193 (Ярослав)
Можно любой кронотекс динамик, рисунок - сделаю наклейку.
Куплю лист или обрезок листа ламината Kronotex D 2957. Подойдет до 50см. 0637603193, Ярослав
Всем спасибо, люди найдены.
Площадь ровнять только под ламинат (при необходимости), линолеум порезать, постелить, закрепить (плинтусами, порогами?)
Добрый день Необходимо положить ламинат в комнате (при необходимости - выровнять пол), в кухне и коридоре - линолеум. Если человек поможет и ламинат подобрать - будет прекрасно. Кто поможет? Киев, м.Дворец Украина 0637603193, Ярослав
Потому что здание находится в гаражном кооперативе Собственно, коробку построили всем вместе, а внутри уже каждый как хочет делает...
Начну с того - что я полный профан в стройке. Но... Строю двухэтажный гараж с подвалом. Коробка есть уже, накрыта... чуть позже будут фото. Хочу сверху летнее жильё сделать... Куча вопросов, буду курить профильные ветки
ТТ котел на брикетах из соломы можно?
slv відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
а есть сравнение этого котла с газовым? интересует: - сколько в час котел отдаст максимально энергии - сколько надо сжечь природного газа в час для получения такой же енергии - как долго котел может работать на максимальной мощности? -
slv опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Возможна безпроблемная работа котла на брикетах из соломы? Думаю использовать такой котел для отопления административных и ремонтных помещений, можно? А для подогрева воздуха для сушки?
