gidron69
    320
Усі публікації користувача gidron69
  1. В принципе это и есть моя нагрузка.2 ноута+2 светодиодные ленты+инет+насос котловой+2-3 раза в сутки запуск холодильника...Мерил ваттметром-выходило 250-270 ватт максимально(не считая стартовых токов холодильника).Инвертор сейчас такой у меня big-lavka.net.ua/ua/p2310248705-invertor-rddspon-3000w.html плюс зарядка Emerson 50А.В принципе и его хватает,но хотелось бы все в одном+солнечные панели 4 штуки...
  2. Это будет стоить слишком серьезных денег.Может проще взять ото чудо китайское только на 4,2 квт и 24 вольта и купить эквалайзер для нормальной работы 2х12 вольт аккумуляторов соединив их последовательно?
  3. Ну китаезные автомобильные инверторы на 5000-7000 продают же,с номинальной мощностью 2,5-3,5... EASUN POWER 2.2kw 12V это чудо думаю 1,3-1,5 квт номинальные. Тем более заряжать аккумуляторы я буду током не более 20-25 ампер...
  4. В Сумах садик детский расхерачили утром.Хорошо,хоть детей там не было,только 2 нянечки и истопник пострадали... sS_8lf1hnh_EzVQx.mp4
  5. Подскажите пожалуйста.У меня два аккумулятора Lifepo4 Kepworth 12\100.На данный момент эксплуатирую соединенными параллельно(12\200).Хочу купить такой инвертор EASUN POWER 2.2kw 12V isolar-SMH-II-2.2KW,потому,что на 12 вольт мощнее не нашел.Хотелось бы чего то мощнее,хотя бы 3,2 а еще лучше 4,2,но они на 24 вольта.Будут ли они заряжать нормально мои аккумуляторы,если подключу их последовательно? Или придется остановиться на 12 вольтовом инверторе? Спасибо.
  6. Парагвай,Парагвай,кого хочешь убивай...😔
  7. А ответ то где?Почему от сети срабатывает реле,а от инвертора-нет?
  8. Реле напряжения стоит на выходе трех позиционного переключателя,чтобы после переключения вручную на сеть или инвертор была задержка по времени и минимальная защита,плюс показометр. В принципе можно было обойтись и просто реле задержки времени,но под рукой было это,да и думаю неисправность была бы такая же.Такое впечатление,что схема показометра и управления реле работает,а релюшка не срабатывает от инвертора.
  9. Доброго дня.Не нашел похожей рубрики,поэтому спрошу здесь.Поставил в щитке после 3-х позиционного переключателя реле напряжения TOMZN TOVPD1-40-VA.Так вот-если работает от сети,то реле напряжения работает и после 10 секунд появляется сеть.А вот в положении инвертор реле напряжения так само,через 10 секунд срабатывает,реле показывает напряжение,щелкает реле,но...на выходе 0...Тобто с инвертора идет напряжение,от которого что то в реле напряжения не срабатывает...Подскажите куда копать? Инвертор с чистым синусом 2 квт...
  10. Доброго дня.Не нашел похожей рубрики,поэтому спрошу здесь.Поставил в щитке после 3-х позиционного переключателя реле напряжения TOMZN TOVPD1-40-VA.Так вот-если работает от сети,то реле напряжения работает и после 10 секунд появляется сеть.А вот в положении инвертор реле напряжения так само,через 10 секунд срабатывает,реле показывает напряжение,щелкает реле,но...на выходе 0...Тобто с инвертора идет напряжение,от которого что то в реле напряжения не срабатывает...Подскажите куда копать? Инвертор с чистым синусом 2 квт...
  11. Немного о готовых аккумуляторах из Поднебесной...:)
  12. Смотрел несколько видео про китайские эквалайзеры\балансиры,но какой выбрать,чтоб по цене\качеству для моих целей не знаю...
  13. Так никто и не ответил нужен тут дополнительный балансир\эквалайзер(и какой) или нет?
  14. Доброго дня! Еще один глупый вопрос.У меня 2 таких аккумулятора www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akumulyator-lifepo4-kepworth-12v-100ah-bms-IDWVMTq.html?reason=observed_ad Параллельно подключал-работают норм и заряжаются.Вопрос-если мне надо будет подключить последовательно,чтоб было 24 вольта,смогу ли я это сделать без особых лишних заморочек?Спасибо!
  15. Доброго дня.Нашел на ОЛХ пару обьяв с похожими предложениями.И почему то MUST pro 3.5 дешевле на 2,5 тысячи проверенного MUST 3.2/ Это такой разводняк или 3,5 из более дешевой партии при закупке? Аккумуляторы у меня если что Kepworth 12v100a 2 штуки соеденены последовательно 24v100a... www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gbridniy-nvertor-must-pv18-3224vpm-24-v-3200-vt-IDWLek5.html?reason=ip|cool_rec_platform www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gbridniy-nvertor-3-5kvt-must-pro-z-rezhimom-pdmshuvannya-IDWXtB8.html?reason=ip|cool_rec_platform
  16. Был у одного крутого дядьки,у него похожий дом в 3 этажа.Так у него сделано так-по наружи разведена обвязка газовыми трубами и в каждой комнате стоит газовый конвектор.Поэтому у него в тех комнатах где он бывает тепло,а в остальных просто поддерживается +5 градусов...Как вариант,если еще такое наши можновладцы не запретили...
  17. Ночью Сумщину обстреляли шахедами. Хвала мобильным группам из 13 сбили 12!Один увалил по энергообьекту,многие районы до сих пор без света...
  18. Кстати о перестановках:) Перед приездом Главнокомандующего в Сумы СБУ прокрутило операцию по поимке взяточников в крупных размерах.Главврач 5 больницы Поцелуев через местного бандита,и по совместительству директора рынка Галаева хотел дать взятку главе области Дрозденко на лапу,для решения каких то махинаций с обьединением 2-х больниц в одну.Ну приехал папа,походил по городу,посмотрел постройку укреплений:) и уехал.На следующий день Поцелуева отпустили,и всех причастных тоже...Таки справы...
  19. Всем хорош,можно сказать идеальный,но...Эта гребанная лямка наискосок для ношения-это полный аллес...На плече неудобно и тяжело,а перекинуть через шею-удушит большой вес...
  20. А вот и синие свитшоты...☺️
  21. Точно решили всех более менее активных бойцов уничтожить...😔 Україна перекинула до Авдіївки «одну зі своїх найкращих бригад» — 3-ю штурмову, — Forbes Нові сили намагатимуться відсунути російську армію від головної асфальтованої дороги, яка веде до центру Авдіївки. ✙ Хамелеон
  22. — бомбили, синку? — так, бомбили. — скажи, мій рідний, як ти сам? ти у підвалі? — у могилі. пробач мене, помер я, мам...
