gidron69
    320
Про gidron69
  • День народження 15.11.69
  • Имя
    Сергей
  • Откуда
    Сумы
  • Хобби
    Компьютеры
  • Род занятий
    Электрик-высоковольтник
2 533 перегляда профілю
gidron69's Achievements
Звезда
Звезда (9/13)
  • Начинающий собеседник
  • Популярность
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Первый пост
Recent Badges
1,1 к
  1. В принципе это и есть моя нагрузка.2 ноута+2 светодиодные ленты+инет+насос котловой+2-3 раза в сутки запуск холодильника...Мерил ваттметром-выходило 250-270 ватт максимально(не считая стартовых токов холодильника).Инвертор сейчас такой у меня big-lavka.net.ua/ua/p2310248705-invertor-rddspon-3000w.html плюс зарядка Emerson 50А.В принципе и его хватает,но хотелось бы все в одном+солнечные панели 4 штуки...
  2. Это будет стоить слишком серьезных денег.Может проще взять ото чудо китайское только на 4,2 квт и 24 вольта и купить эквалайзер для нормальной работы 2х12 вольт аккумуляторов соединив их последовательно?
  3. Ну китаезные автомобильные инверторы на 5000-7000 продают же,с номинальной мощностью 2,5-3,5... EASUN POWER 2.2kw 12V это чудо думаю 1,3-1,5 квт номинальные. Тем более заряжать аккумуляторы я буду током не более 20-25 ампер...
  4. В Сумах садик детский расхерачили утром.Хорошо,хоть детей там не было,только 2 нянечки и истопник пострадали... sS_8lf1hnh_EzVQx.mp4
  5. Подскажите пожалуйста.У меня два аккумулятора Lifepo4 Kepworth 12\100.На данный момент эксплуатирую соединенными параллельно(12\200).Хочу купить такой инвертор EASUN POWER 2.2kw 12V isolar-SMH-II-2.2KW,потому,что на 12 вольт мощнее не нашел.Хотелось бы чего то мощнее,хотя бы 3,2 а еще лучше 4,2,но они на 24 вольта.Будут ли они заряжать нормально мои аккумуляторы,если подключу их последовательно? Или придется остановиться на 12 вольтовом инверторе? Спасибо.
  6. Парагвай,Парагвай,кого хочешь убивай...😔
  7. А ответ то где?Почему от сети срабатывает реле,а от инвертора-нет?
  8. Реле напряжения стоит на выходе трех позиционного переключателя,чтобы после переключения вручную на сеть или инвертор была задержка по времени и минимальная защита,плюс показометр. В принципе можно было обойтись и просто реле задержки времени,но под рукой было это,да и думаю неисправность была бы такая же.Такое впечатление,что схема показометра и управления реле работает,а релюшка не срабатывает от инвертора.
  9. Доброго дня.Не нашел похожей рубрики,поэтому спрошу здесь.Поставил в щитке после 3-х позиционного переключателя реле напряжения TOMZN TOVPD1-40-VA.Так вот-если работает от сети,то реле напряжения работает и после 10 секунд появляется сеть.А вот в положении инвертор реле напряжения так само,через 10 секунд срабатывает,реле показывает напряжение,щелкает реле,но...на выходе 0...Тобто с инвертора идет напряжение,от которого что то в реле напряжения не срабатывает...Подскажите куда копать? Инвертор с чистым синусом 2 квт...
  10. Доброго дня.Не нашел похожей рубрики,поэтому спрошу здесь.Поставил в щитке после 3-х позиционного переключателя реле напряжения TOMZN TOVPD1-40-VA.Так вот-если работает от сети,то реле напряжения работает и после 10 секунд появляется сеть.А вот в положении инвертор реле напряжения так само,через 10 секунд срабатывает,реле показывает напряжение,щелкает реле,но...на выходе 0...Тобто с инвертора идет напряжение,от которого что то в реле напряжения не срабатывает...Подскажите куда копать? Инвертор с чистым синусом 2 квт...
  11. Немного о готовых аккумуляторах из Поднебесной...:)
  12. Смотрел несколько видео про китайские эквалайзеры\балансиры,но какой выбрать,чтоб по цене\качеству для моих целей не знаю...
  13. Так никто и не ответил нужен тут дополнительный балансир\эквалайзер(и какой) или нет?
  14. Доброго дня! Еще один глупый вопрос.У меня 2 таких аккумулятора www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akumulyator-lifepo4-kepworth-12v-100ah-bms-IDWVMTq.html?reason=observed_ad Параллельно подключал-работают норм и заряжаются.Вопрос-если мне надо будет подключить последовательно,чтоб было 24 вольта,смогу ли я это сделать без особых лишних заморочек?Спасибо!
