tala986ukr
19 -
Усі публікації користувача tala986ukr
Спасибо вам большое! Вы мне очень помогли.
Добрый вечер! Прочитала очень много информации о подсветке рабочей поверхности на кухне. Нравится яркий свет. Вот что я предварительно выбрала: SMD 2835-120-IP65, 562Lm. В силиконе, белый нейтральный свет. Диоды Gree. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет освещена рабочая зона? Плитка белая, столешница - дуб натуральный. На что обратить внимание, чтобы не было мерцания? Это очень важно для меня.
Спасибо вам большое за ответ! А какое минимальное расстояние может быть от верха фасада до ручки?
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Пожалуйста, подскажите, на каком расстоянии от верха фасада выдвижного ящика и фасада ПММ нужно крепить ручку-скобу, чтобы корректно и удобно открывалось и то и другое? Может быть есть какой-то стандарт или рекомендации? Спасибо заранее всем ответившим.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Спасибо вам большое! Цоколь из ЛДСП. Ножки-опоры обычные черные регулируемые.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от фасада крепятся ножки кухонной тумбы?
Подскажите, пожалуйста, по смесителям Fabiano: как они в работе и в обслуживании и на случай ремонта.
Сушилка для посуды планируется внизу в выдвижном ящике.На распашные фасады хочу поставить петли на 175град.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Добрый день!Прежде всего прошу прощения за почеркушки(не могу загрузить скейтчап-антивирус ругается).Подскажите, пожалуйста, насколько реальны и эргономичны иои хотелки.Любая критика приветствуется.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Оказывается, что-то с рисунком у меня не сложилось.Форма шкафа-неправильный пятиугольник.Размеры угла:1600*1190.Ставим две стенки по 600(под 90 градусов) и между ними дверь двойная.
Доброго времени суток!Имеется такой угол в холле.Планируем сделать шкаф, добавив две стенки(50 см и 60 см) и дверь.Высота потолка - 254 см.Дверь планируем высотой 2 м.Подскажите,пжл,какую двустворчатую дверь лучше поставить:раздвижную или распашную(одна из них-зеркальная).Я так понимаю,что зеркальная дверь тяжелая,не просядут ли петли.Ширина одной двери -около 60 см. IMG_20191210_223226
Добрый день.Требуется совет уважаемых специалистов.Была произведена реставрация паркета с водным лаком.До этого был "новомосковский" лак наверное,с запахом.Появились щели между паркетинами,раньше их не было.И немного протерся лак. Вопрос:как можно это исправить своими руками?Спасибо всем ответившим.
Подскажите,пожалуйста,можно ли размещать посудомойку рядом с духовкой?
Пожалуйста, покритикуйте эскизики(мнения разошлись). Фасады-крашенный МДФ, Корпус-ДСП Egger. столешница-ARPA Спасибо всем ответившим.
dimalozz,спасибо.Подскажите, пожалуйста, вся ли пленка такая чувствительная к высокой температуре?У моей знакомой стоит 15 лет, немного отклеилась возле газовой плиты(я планирую индукционную), а так ничего, сохранилась.Краска, говорят, чувствительна к сколам. А ламинированный и пленочный фасад - это одно и тоже?
Спасибо за ответ.Я слабо разбираюсь в этой теме, поэтому сначала хотелось бы услышать критику по поводу компоновки, материалов, фурнитуры.Стены планирую лаймового или желтого цвета, фартук-белая матовая плитка со вставками декора. Еще хотела спросить по поводу глубины верхних шкафчиков:можно ли сделать 400мм?Это будет нестандарт?На сколько это повлияет на цену?Заранее благодарю за ответ.
Уважаемые специалисты по кухням и все форумчане! Хотелось бы услышать ваши авторитетные замечания и рекомендации, а также примерную стоимость со сборкой. Кухня угловая, со встроенной посудомойкой, духовкой, варочной поверхностью. Верхний ряд-петли с доводчиками GTV. нижний-газлифты? Нижние выдвижные ящики из ДСП? с направляющими полного выдвижения GTV с доводчиками. Корпус-ДСП Люксформ 16-18мм? Фасады-МДФ пленка(производитель? запуталась).Цвет-белый (глянец или с перламутром или металлик), чтобы меньше видна пыль и легче в уборке. Столешница-ДСП Люксформ влагостойкая, цвет камень гриджио серый. Соединение-клей, без алюминиевого уголка. Мойка из нержавейки. Спасибо всем ответившим.
