catwin
21 -
Усі публікації користувача catwin
Да, покажите, конечно. А какой вы именно керамогранит у Зевса выбрали? широкий, конечно, интересней будет смотреться. Что еще понравилось "под дерево"? Думаю, сначала надо определиться с керамогранитом, а ламинат уже подбирать под плитку, все-таки ламинат именно в дереве разнообразней представлен и если не брать какой-то экзотический цвет, то вполне можно подобрать очень близко. Просто, если уже кто-то может поделиться готовым решением, с удовольствием бы воспользовалась (уже кругом голова от плитки идет, еще потом по второму кругу ламинат подбирать)))
Идея подобрать ламинат и керамогранит со структурой дерева очень близко по тону к друг другу, чтобы создать картинку единого непрерывного пола (стык без порожка, через герметик). Уверенна, что я не первая хочу добиться такого эффекта - поделитесь, пожалуйста, удачными сочетаниями (средний ценовой сегмент). Цвет дерева - нейтральный - дуб, ясень. Понравился из недорогого керамогранита Zeus Ceramika Ravello Beige Essenza Beige какой бы ламинат к нему подошел?
Может белый клевер, неприхотлив и малоуходен, по сравнению с рулонным. Полив умеренный. Сидераты еще можно - фацелия, горчица (подсеивать периодически)
Конкретно фабрику не выбрали, так, прошлись, приценились. Двери нужны очень минималистичные, они не должны притягивать внимание и быть незаметны в интерьере - гладкокрашеный или в ламинации, без рельефа и стёкол, с возможностью покраски по ралу (под цвет стены). Идеально двери скрытого монтажа, но мы поздно за это взялись, уже идёт отделка, их надо ставить на этапе зашивки гкл. Но даже, если б решились на доделку проемов, то для скрытых дверей надо 10 см на монтаж (в нашем случае не хватает 4 см).
Спсибо за отклик. Тесать не охота ничего) дом каркасник, проемы - несущие конструкции, поэтому их желательно не трогать, но зато они действительно почти идеально ровные. А что за блок 745, не видела ни у кого из фабричных производителей. Это под заказ только? Самое меньшее нашла у Фадо, 760 (у них полотно меньше 680,780, при этом коробка больше - не 3 см стандартных, а 4 см. Непонятно зачем так было делать, все равно не подходят, совсем без зазора мне никто не поставит. Да, 2 см коробка была б идеально, осталось бы 2 см на пену и зазоры, думаю достаточно хорошему мастеру, чтоб установить. Но у готовых дверей коробки 3 см. В том и вопрос, где выкроить недостающие 2 см. Самое меньшее по толщине, что нашла (22 мм) - это готовые коробки из МДФ, но тогда иметь гембель, где аккуратно врезать петли и ответку, с цветом тоже будет невпопад, даже если просто белые брать, оттенок белого может сильно отличаться. Очень хочется не возиться дополнительно со всем этим, без дополнительных врезок и подкрасок, взять все в одном месте, готовым к установке.
Под полотна 700 и 800 заложили проемы соответственно 760 и 860, производитель дверей рекомендует хотя бы 780 и 880, то есть не хватает пару сантиметров под стандартные полотна. Можно ли убрать эти 2 см с коробок, стесать по 1 см с каждой из сторон? Или из-за пары см попадаем на заказные двери?
Продам контейнер 20 фт, переделан в бытовку, дачный вагончик - есть дверь, 2 окна. Все целое, в рабочем состоянии, не течет. В подарок - буржуйка, б.у.холодильник и кое-что из мебели (по желанию). Для проживания рабочих, хранения инструмента и материала, дачного домика. Размер - 6 м*2.4, высота 2.6 м. Район Малой Долины, Великодолинского. Цена - 1000 у.е. Тел.095 275 54 24
Смонтировать вент фасад какие цены? Сайдинг елочка - фиброцемент (ориентировочно Cedral), алюм.профиль. А также из этого материала откосы и подшива крыши. Спасибо, предложения можно в личку Добавлено через 9 минут Цены нашего прораба, качеством, сроками и порядочностью остались довольны. Контакты в личку. Район Ильичевска и окркстности
Вот в этом и ключевой для нас вопрос - обратная засыпка будет под 1,5 метра (60 цоколь+вынимать весь чернозем) мне кажется при такой высоте качественно протрамбовать будет сложно, а стоять над душой и следить, чтобы слои были не больше 20 см, нет возможности. Грунт надо будет вывозить, завозить песок, еще будет кубов 15 грунта от септика - все это же можно уложить под плитой. То есть в одном варианте большой объем грунтовых работ и 10см плита с нижним армированием, в другом варианте - минимум грунт. работ, не надо ничего вывозить-довозить и плита 15 см+добавляется верхнее армирование+мы не паримся, просядет ли грунт. Второй вариант выглядит более дуракоустойчивым, и кажется по цене будет не особо дороже, если учесть все работы по правильной отсыпке и трамбовке. Стены у нас деревянный каркас, вряд ли там что-то потрещит, даже если что-то случится с плитой. Чистовая стяжка будет плавающей, через демпфер
так пойдет или не пойдет))? по расчету минимальная толщина у нас 12 см. 15 см, как объяснил конструктор, так как при 12 будет недостаточно защитного бетонного слоя армокаркасу Да, будет и нижнее, и верхнее сеткой из 8 арматуры. Спасибо, за детально описание технологии, вроде бы мелочи, но действительно упрощают задачу. Основание под эппс получится жестким. Скажите, чтобы эппс потом не осело вместе с грунтом, правильно ли мы думаем закреплять его зонтиками, которые потом прихватятся бетоном и будут удерживаться по низу плиты?
В нашем случае плита на грунт не будет опираться, только на ленту, как плита перекрытия. Грунт будет выступать в роли временной опалубки. То есть со временем он осядет немного. Правильно ли я понимаю, что нет особого смысла заморачиваться с послойной трамбовкой, а притрамбовать только последний слой? И возможно ли оставить под плитой чернозем (сверху будет 60 см суглинка+пленка+3см эппс потом жб плита). Слой чернозема местами до 1 м, приличный объем работы
Спасибо за то, что вникли в нашу ситуацию. Мы пьпросили конструктора пересчитать плиту и убрать излишний запас. Остановились на таком решении -150 см ширина, армирование 2ное, но уже 8 диаметром, сетка 200. Можно сделать одинарным, но тогда он настаивает на качественной грунтовой подготовке, в идеале осыпаться обратно песком - 2й слой армирования будет дешевле
Помогите, пожалуйста, оценить ситуацию. Перекрытие пола 1го этажа планируется монолитная плита с опиранием на фундамент. Сильно ли перестраховывается наш конструктор рекомендуя делать такую плиту шириной 200 с двойным армированием 10й арматурой, ячейка 200? Есть ли возможность уменьшить ширину плиты и колличество армирования при наших небольших пролетах - самый широкий пролет 4200, все внутренние стены опираются на ленту, дом 2 этажа, но легкий - деревян.каркасник. П.С. прораб крутит у виска, говорит о перерасходе почти в 2 раза - что толщина плиты, не несущая никакой другой нагрузки, кроме полезной, может быть 14 см (4200/30) и армирования достаточно только нижнего, чтобы принять нагрузку на растяжение, для перестраховки можно сделать его 12м диа метром.
Стройпаспорт получили - обошлось без €€€ и без жалоб. Спасибо, apxitektop и Неня, ваши подсказки очень помогли) apxitektop - Вы делаете большое и полезное дело) Хоть многие и советовали избегать личных контактов, в нашем случае это пошло на пользу. В приемный день попали к начальнику, он объяснил, что нужно конкретно исправить (действительно было 2 ошибки по моей невнимательности), сказал, что не хотели писать отказ из-за этих мелочей)) на деньги не намекали, топографию делать не навязывали, не кусались, были весьма любезны. Пытались рассказать про требования ДБН и про 2дверный тамбур - вежливо выслушали и заметили, что это требования к жилым домам, а у нас садовый. Похвалили, что мы читаем ДБН)) В общем, кроме того, что были затянуты сроки, особых претензий к деятельности Овидиопольской архитектуры у нас не осталось. Поэтому советую будущим застройщика подавать документы хотя бы за 2-3 месяца до планируемой стройки. И второй совет - если вы заказываете проект или планировки, сразу делайте и схему застройки участка, желательно в масштабе 1:500, это пол часа работы для специалиста (мы решили переделать, потому что собственноручная действительно выходила корявенько) Добавлено через 14 минут Вот такой план застройки приняли без замечаний, и второе фото - уже из стройпаспорта "][/url]
- 7 310 відповідей
- 4
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Эсизы намерений рисовала сама, старалась вроде все, что по наказу, учла. Были б претензии по эскизам, по идее был бы отказ, но даже этого не удостоили. Что нужно приложить к эскизам мне как бы понятно $$$, но принципы не позволяют что ж нам таким принципиальным теперь и не строится?
- 7 310 відповідей
- 2
- dreamdim
- (та ще 12)
Добрый день, местная архитектура (Овидиопольский р-н) не дает ответа по стройпаспорту уже больше месяца, календарных уже 2 - то есть отказа тоже не было. В телефонном режиме очень извиняются и жалуются на суровые будни (очень много заявок и они, бедняжки, не успевают, но вот еще чуть-чуть и как только, так и сразу. Подскажите, пожалуйста, какие мои дальнейшие законные действия? Жалоба? Кому? Местному архитектору? Не думаю, что он не в курсе. Голови РДА? Горячая линия Минрегионбуда? Может кто-то сталкивался и поделится формулировкой такой жалобы и своим успешным опытом. Заранее благодарна.
- 7 310 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
