14 -
Про Elekosha
- День народження 15 грудня
Галина
Екатеринбург
Хобби
Живопись, эзотерика, чтение
Род занятий
ГИП
Автомобиль
крошка Джилли
Женский
Elekosha's Achievements
Если выбирать из предложенных вариантов, то первый, только донник ближе к скиммерам отодвинуть. А вообще я бы скиммера разместила по короткому борту в глубокой части, а форсунки на противоположном борту в мелкой части. Поставить надо четыре форсунки, и одну из них, по возможности разместить на боковой стенки одной из ступенек (та, что посередине). Двух прожекторов, пожалуй будет маловато. Если ставить их на короткий бот, они не пробьют всю толщу воды, через 2,5 метра примерно сила света "затухает) Поставьте три по длинному борту светом от зоны отдыха, чтобы свет не слепил глаза. Количество форсунок, как и скиммеров подбирается по потоку и должно быть уравновешено одно другому. На один скиммер (15 м3/ч) - две форсунки по 7 м3/ч) Примерно так. Производительность скиммеров и форсунок, обычно указывается в инструкции по их использованию и в каталогах производителя.
Пылесос у вас не тот, Да и картриджный фильтр не шибко эффективен. Поменяйте его на песочный. Сейчас есть моноблоки на 4 м3, плюс к нему навесной скиммер, и нормальный пылесос - результат должен быть
1. Теплые полы тоже есть. Батареи - как дополнительное отопление на зимний период - зимы у нас холодные. 2.Трапики есть, на этой фотке их не видно, потому-сто выполнены не в виде желоба, как справа, а точечно. Слева два комплекта гидромассажа (три форсунки на сидушкой - две на лопатки, одна на поясницу. В сидушку встроен аэромассаж - 20 маленьких форсуночек на 3/4") а прямо - противоток 4. Це ни "Кобра", це "Рондо-500" Производство "Аквамастер", Россия
А этого и не видно. Два листа поликарбоната вмонтированы в дин профиль. Герметично.Коденсата нету. Растояние между листами примерно 1см.
Вот, не нашла последних фоток, эти, так сказать в процессе... Насчет внутрипольшых конвекторов - как видите, здесь не они, в процессе монтажа оборудования выяснилось, что могут возникнуть проблемы с удалением воды из желоба, в который планировалось установить эти конвекторы, поэтому витоге сделали "надпольные"
К слову о пластиковых бассейнах. Мы в своем регионе поставляем, так называемые "композитные бассейны" или кок- полиэстровые. Очень приятно выглядят, голубенькие такие, бирюзовые, зелененькие (не только, у нас в качестве образца стоит золотой - жуть!!!!) около 20 видов различных размеров и форм. Круглые, овальные, прямоугольные... У нас они появились недавно, но уже пользуются спросом. Все же дешевле бетонного. Довольно прочные. Не прогибаются от собственного веса. Подготовка котлавана для них не требует особых трудозатрат. Могут устанавливатьсяина открытом участке и в доме, правда сначала лучше бассейн вкопать, а потом дом вокруг него строить:D. Вот такой пирожок,
Потому что вода в бассейне не сливается изчаши целый год, и чтобы она оставалась чистой и прозрачной, ее нужно обеззараживать, очищать, соблюдать кислотный баланс. Люди заносят в воду кучу всяких бактерий на себе с потом, мочевиной. слюной и прочими продуктами жизнедеятельности. Вот чтобы водичка вопреки всему этому безобразию оставалась чистой и прозрачной, используют всевозможную химию. Вода при этом еще и консервируется. Правильная дозировка химреагентов позволяет воде не цвести, не мутнеть, и соответствовать требованиям СанПиН.
Ой мама..... Был у меня один заказчик... ради увеличения площади зеркала воды, хотел один из бортов бассейна использовать, как часть фундамента. Я его долго уговаривала отказаться от этой идеи... не согласился. Я отказалась делать строительную часть. Точнее технологические отверстия в чаше показала, но без привязки к дому. Подписываться под таким бредом я бы не стала. Когда стены дома пойдут трещинами - пусть сам отвечает за это, я не хочу....
Завтра с работы принесу, выложу. Бюджет сей конструкции не знаю, обсчитывала не я. Попробую пошукать.
Всем доброе время суток! Я новичок на этом форуме. С интересом прочитала тему. И вот что мне хочется добавить про поликарбонатные павильоны. Построили мы бассейн одному нашему заказчику. Не большой, не маленький, 6м*9м. На открытом участке возле бани. И захотелось нашему заказчику чтобы бассейн этот функционировал круглый год. Благо хотелку свою он озвучил на стадии проектирования. Строить вокруг бассейна капитальное сооружение возможности не было по ряду причин. Единственный выход - павильон. Сразу надо сказать, что живем мы далеко не в южных краях, и хотя лето у нас весьма теплое (нынче больше 30 жарит), но и зимы снежные и морозные, ниже -30 не редкость. Само собой, что обычный поликарбонатный павильон в нашей климатической зоне купальный сезон на 12 месяцев не продлит. Мы подумали и придумали - установить двойной павильон. По сути получились двойные секции с уплотнителями и прокладками. Летом он раздвигается (точнее сдвигается) На зиму закрывается. Войти можно, как через переднюю стенку, так и через баню, к которой торцом примыкает павильон. Отопление помещения при помощи внутрипольных конвекторов, проблему конденсата решает осушитель. Павильон перезимовал уже одну зиму - все в полном порядке!
