grubyi
38 -
grubyi's Achievements
що таке невезіння і як з ним боротись ..... чому коли я задаю в темі про утеплення питання про мінвату на клей-піну.... тема одразу зупиняється
а як на рахунок варіанта мінвата на піну? чи з мінватою ТІЛЬКИ на клей і тільки суцільний шар під зубчатий шпатель?
+1 Я так розумію піна по контуру не буде заважати, а от суцільне нанесення вже відпадає. сорі за мій албанський, надалі буду намагатись виключно рідною мовою. :D Мужики а давайте по суті заданих запитань Отже базальтова вата 135кг/м3 товщина 10см піна по контуру плити і зігзаг по центру + парасольки (одна по центру + 4 по краях плити на стиках ). Як вам така конструкція?
та я вже пробував, утеплив димохід який йде по зовнішній стіні базальтовою ватою (5см). пробував на відрив, на стіні залишається піна з тонким шаром вати. І тут мене починають брати сумніви: вата 10см важить порядочно, щоб вона не відвалювалась потрібно би наносити піну не по контуру, а по всій поверхні, тоді буде великий перерозхід піни. А якщо тільки по контуру то получиться що вата фактично буде висіти на зонтіках. а піна так для підтримки штанів. Плюс смущає те що на піні не вказано що можна нею клеїти вату, а пінопласт вказано, може не на ту піну дивився? Тому хотів би почути ще чиюсь думку.
Вирішив утеплити північну стіну приблизно 50 м2 пінопластом 10, а решту хати мінватою 10. Пінопласт планую клеїти на піну, (вже кусок стіни зробив, сподобалось )))) тепер мене мучить питання чи можна мінвату тоже клеїти на піну + звичайно ж парасольки?
в мене получається там де у вас вікна виходить комин(не плутати з каміном ))) як його обійти ?? чи пускати арматуру наскрізь через комин?
а якщо в мене стіни на яких лежить мурлата будуть на різних рівнях? 1 стіна 160см інша 220см тоді з армопоясом як?
підкажіть як в будинку з газобетону правильно збудувати комин. планую робити мансардне приміщення з газобетону (аерок 375) і потрібно вигнати 2 комина. комини хочу робити з цегли і тут постає питання як їх в"язати з газобетоном? і ще питання, чи потрібно армопояс для даху робити суцільним по периметру будинку(дах двоскатний) чи тільки під мурлатами?
а варіан Zlock ви вже не розглядаєте? я зараз також планую перекриватись ~150 квадратів, і також дивлюсь на адаманте або Zlock.
професіонали, підкажіть як порахувати несучу здатність колони з цегли? якщо цегла скажем марки м100, площа поверхні получається 25*12=300см2 300*100=30 000кг, тоді квадратна колона в цеглу 25*25 буде витримувати 30 000 * 2 = 60 000 кг. Чи використовуються ще якісь коефіціенти і тд.?
хотів уточнити чи можна дані колони робити з повнотілої цегли, шириною в одну цеглу (25*25) і в середину давти арматуру десятку (заливати її в фундамент, потім тягнути через всю колону догори і там заливати в балку) чи потрібно більш потужну колону скажем в півтори цегли?
а смисл? я ж навпаки думав від плит відвязатись? Добавлено через 4 минуты а стовбчастий фундамент обовязково внизу має розширятись, чи можна просто викопати яму скажем 25*25*60 і залити бетоном?
якщо я правильно зрозумів, ви пропонуєте змістити ліву колону на одну плиту вліво, а дальше поверх заливати балку як в мене на малюнку? якщо так то нажаль не вийде, бо тоді ліва колона получиться на сходах, і акуратно навпроти вхідних дверей а над вікном я всеодно планую заливати ще одину балку з бетону, вона вийде Т подібна, бо в неї якраз буде входити та балка, що піде над плитами. порадьте ще на рахунок фундамента для колон, чи такий варіан як я написав постом вище буде нормальний?
я тут ще такий варіант накидав а варіант зі швелером мені сподобався. гемороя набагато меньше ніж з бетонуванням, тільки треба прикинути чи зможу я лівий кінець на шось сперти там така от ситуація а нарахунок основи для колон, то в мене залита відмостка товщиною ~10 см, армована всякими старими залізяками, колоною буде виступати труба 150 до якої знизу я приварю метал 30*30*5. що скажете про такий варіант?
