svtkachenko
65 -
Сергей
Чернигов
svtkachenko's Achievements
Продам дом под Черниговом, на берегу реки Белоус.
svtkachenko опублікував темі в Будинки, дачі та ділянки
Дом двухэтажный, 120 м2, участок 35 соток, заканчивается берегом реки. Дом из дубового сруба, деревянная терасса с видом на реку и лес. 51.632344, 31.126221 В доме два туалета, на каждом этаже, на первом этаже душ, электрический бойлер на 80 литров, отдельное помещение под баню. Коммуникации для стиральной, посудомоечной машин. На втором этаже большой холл и две спальни. Три фазы, отопление, при необходимости, электрическими конвекторами. Хорошо функционирующий камин. Скважина 51 метр, управление водонапором частотным преобразователем, давление 2.9 бар, вне зависимости от водоразбора. Решетки на всех окнах, внутренние, на замках. Сигнализиция и доме и в сарае, подключена к пультовой охране. Сарай на три двери, просторный погреб. На улице дополнительный туалет и летний душ. Газовая труба вдоль дороги, не подключали. Дом мой, документы в порядке. ОБ7 4О8 І2 7 пять. Цена $25000 -
Прошло больше года. Оба телевизора работают, ни одного обрыва. Ещё год подождём? Вполне возможно, к Вашим словам прислушиваются люди. Стоит помнить об этом.
Это неправда. Если сечение подходит и не беспокоит то, что кабель не экранирован, то остальное неважно. Никаких дополнительных токов и влияний на регулирование не возникает. Другое дело, что электромагнитное излучение от неэкранированного кабеля может влиять на аналоговый датчик давления, вернее на аналоговый вход частотного преобразователя. Никаких специальных требований к кабелям, кроме электромагнитной совместимости, для преобразователей частоты нет. Добавлено через 13 минут Хотя бы маленький гидроаккумулятор необходим. Иначе давление очень трудно зафиксировать, только за счет расширения тех участков, где это расширение возможно. Но, так как объем маленький, насос будет часто включаться, поддерживая это давление. Нужно найти минимальную частоту, при котором насос уже вращается и способен создавать давление. Все, что ниже, не использовать. Так как ПИД может перед выключением дойти до частоты, при которой вал уже не крутится и при малом разборе стартовать на этой маленькой частоте, какое-то время просто грея обмотки, пока не выйдет на минимальную частоту. В моем случае насос начинает работать от 30 Герц, например. Диапазон разрешенных частот 30 - 50 Герц. У меня другой частотный преобразователь и другой насос, но общий принцип тот же. Теми параметрами, которые доступны в Вашем ПЧ, нужно добиться того, чтобы давление поддерживалось в заданном диапазоне при всех условиях, будь то резкое открытие крана, резкое закрытие, малый разбор, несколько кранов. Гидроаккумулятор нужен обязательно. У меня, с полноценным ПИДом, на это ушло несколько дней, но сейчас давление не выходит за пределы 3.7 - 3.9 Бар при любом сценарии. Гидроаккумулятор на 24 литра. Кабель использовал тот же, что был, конечно. Ничего ни менять, ни резать не нужно. Сейчас все хозяйство в сарае, в приямке ничего нет и гнить там тоже нечему, как было каждый год до переделки.
Проблему решил. Нашел в загашниках частотный преобразователь (на 5.5кВт, какой есть), аналоговый датчик давления. Все установил в сарае, в приямке теперь ничего нет, только кабели. Гнить там больше нечему, вопрос с вентиляцией заодно отпал. Преобразователь настроил на 220 Вольт на выходе, обрыв фазы игнорируется, настроил ПИД, настроил "смарт" контроллер, чтобы система засыпала без разбора воды. Теперь плавно регулирует в диапазоне 2.7 - 2.9 бар, точков нет, никаких побочных эффектов нет.
Есть веранда, открытая. Не могу сказать, какое там дерево. Обработано то ли отработкой, то ли олифой, несколько лет назад. Явно не трухлое, но страдает под дождями и солнцем. Поможет сохранить и украсить внешний вид Ваш Раствор? Нужно ли снимать слой до покраски? Не будет ли мазаться? На горизонтальной поверхности выдержит? Готов обновлять периодически, если потребуется. Спасибо за ответы.
Я бы хотел взглянуть на газон из микроклевера. Мы сейчас уничтожили предыдущий газон из благородных трав, вместе с капельным поливом, просто перепахали 20 соток. Сделали все ровно, засеяли микроклевер, поливаем, смотрим. Начал всходить, но не везде одинаково, непонятно, нужно ли будет еще подсеять. В некоторых местах пырей уже значительно обгоняет клевер, буду осторожно косить. И поливать. Очень надеемся на микроклевер, потому как эта трава не давала жизни вообще, выпадает пару выходных на месяц, трава уже по колено, два этих дня убиваемся. Всего там 28 соток с травой был участок. Как помочь этому клеверу, чтобы он точно все покрыл, чтобы кроме клевера там ничего не было, чтобы он агрессивно все нафик там занял? Сам клевер покупали Jura.
Ситуация следующая - насос, при разборе воды, может самопроизвольно включаться и выключаться несколько раз при достижении верхнего и нижнего давления. При включении насоса, давление подскакивает выше верхнего заданного и кратковременно выключается. Пара колебаний и работает. При выключении давление падает ниже нижнего заданного, кратковременно включается и выключается опять. Иногда может войти в колебания и непрерывно включаться и выключаться. Даже если разбор воды закончился, колебания могут начаться или продолжаться, если они были. Расширительный бак сейчас находится в доме, но, когда он находился в приямке (5 метров от дома) - ситуация была такая же. Приямок не вентилируется, бак не переживает там год. Сам бак на 24 литра, давление воздуха в нем - 2.05 бара, проверил. До этого там было 2.55 бара, с прошлого года. Я его спустил до двух вчера. То есть, он в порядке. Реле давления находится в приямке, вчера установил новое, такое же, как было до этого, типа итальянское, со встроенным манометром. Насос скважинный, производительность 5.5 м3, 700 Ватт, максимальная высота подъема 70 метров. Глубина скважины 50 метров. Без реле давления и расширительного бака, на выходе полудюймовый кран для полива - производительность 1 литр в секунду. Ведро 10 литров набирается за 10 секунд. Трубы все пластиковые, 32мм скорее всего. Нижнее давление установлено на 2.3 бара, верхнее - 3.5 бара. Сегодня пришлось перенастраивать, верхнее получилось около 4 бар. При включении стрелка манометра выходит за пределы этих 4 бар кратковременно и реле успевает отключиться минимум один раз, на долю секунды. При выключении давление падает ниже 2 бар так же, кратковременно, реле успевает один раз кратковременно включить насос. Если кран (разбор) закрыть - реле может войти в колебания и непрерывно включать и выключать насос. Подозреваю, что это может длиться долго. Если при этом обесточить насос, на пару секунд, то, после включения насос стоит в ожидании, как должен. Давление воды не падает, даже через сутки можно открыть кран и получить десяток литров воды из расширительного бака. То есть, обратный клапан, видимо, в порядке. Я уже подумываю и плавном пуске или даже частотном преобразователе с аналоговым датчиком давления, но это новые кабели, траншеи, нервы и деньги. Вся эта связка - вроде бы обычное решение, которое у всех работает. Почему это не работает у меня? Я знаю, что лучше привлекать специалистов, но были и специалисты. Первые сказали жене, пока меня не было, что это проблема со скважиной, за 4000 гривен как-то ее чистили, непонятно зачем, остальное, сказали доделают позже и исчезли. Еще один специалист все перебрал на совесть, но реле это настроить не смог. Все вроде сносно работало с обычным краном, но, когда я подключил 50 метров 15мм шланга для полива, танцы начались опять. Подскажите, что делать? Полив сейчас очень актуален, а насос жалко в таком режиме использовать.
Что с ними не так? С полгода работают два телевизора и периодически ноут. Три розетки. Подключал по разным схемам, не разбираясь, роутер сам все исправил. Или телевизоры, не знаю. Когда перестанет работать?
Плінтус не підійде, бо всі плінтуси високі. Який кутник? Як виглядає?
Подскажите, какое решение есть, чтобы красиво закрыть щель под дверной рамой?
Вам віддали тільки jpg файли і все???? Якщо так, то це викинуті гроші. По тому, що Ви показали, ніяких висновків зробити не можна. Просто картинка, не більше.
Пользуюсь полгода, все отлично. Но нужны сценарии. У меня удаленно включается-выключается входной кран воды, пришлось, кстати, реле городить, потому что только NO контакт в WallSwitch. Было бы хорошо, чтобы при протечке автоматически кран закрывался. Также, сегодня, выходя из дома, подумал, что было бы хорошо тушить весь свет в квартире, при постановке на пульт. Не то, чтобы это было проблемой, но я бы в корридоре оставлял включенный, намного удобней возвращаться, когда снял с пульта и свет уже включен, пока открываешь дверь. Просто еще один WallSwitch в щиток. Заодно можно видеть потребление на освещении. Сценарии очень нужны.
- 746 відповідей
- 2
- сигнализация
- сигнализация датчик
- (та ще 1)
