Nikolan
15 -
Nikolan's Achievements
Кто на перекиси бассейн содержит. еще такие вопросы возникли: 1 как я понял нельзя добавлять воду. Если добавить - то нужно заливать стартовую дозу снова. Верно? 2 если бассейн под открытым небом и пошли дожди. вода попала в бассейн... Нужно добавлять перекись или нет в этом случае?
Благодарю за ответ. На сколько вам хватает стартовой дозы? Когда и сколько подливаете в следующий раз? Более ничего не используете. Хватает только перекиси 35% ?
Доброго времени суток. Вопрос к опытным юзерам... Купил не большой бассейн + перекись. Вода со скважины будет заливаться. -Можно ли обойтись без ударной дозы перекиси, а влить грамм 300 на куб 35 процентоной? -Как правильно заливать. По кругу бассейна разлить и перемешать воду? Типа закрутить... Насос включать или нет ? - через сколько можно купаться?
Вот блин, это плохо, что не ремонтируют. Там что, какие то уникальные детали? Что нельзя починить? Я его 1 раз ремонтировал, но тогда еще разработчики были в теме наверное. И сейчас есть вопрос к нему. Вернее пока не знаю, проблема с акумом или с ИБП. При пропадании сети - он мгновенно попадает в защиту, если включен котел (красная лампочка горит. Защита). Но вот мобилу если заряжать - то норм)) Возможно дело в аккумуляторе, но почему то так резко сдох акум , не понятно. Я думал это должно быть постепенно. 10 минут держать должен, 5, минуту итд Но я в электронике не шарю. Возможно это нормально, когда АКБ старая. ей уже лет то более 8-ми. Все никак не проверю АКБ. Сейчас работает как "выпрямитель" этот девайс )
необычный - это инверторный компрессор если в холодильнике? Для других типов синусоида не особо важна, верно? Главное подобранная мощность? А другая современная бытовуха, такая как телики, компьютеры не привередлива к синусоиде? ИБП старенький. Алектрон АЛТ-250 Погуглил, вроде заявлен как ON-Line **Технология работы — ON-Line, двойное преобразование**
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки, генератор fg 3800 насколько хорошую выдает синусоиду? Как работают холодильники или морозильные камерыот неё? ( самсунг более-менее современные) И вообще для холодильников недорогие китайские генераторы насколько губительны? Если к 2-х контурному котлу подключен ИБП, то форма синусоиды от генератора сгладится им и котел будет норм работать по идее?
Погреб в нутри гаража. Нужен совет экспертов.
Nikolan відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
расстояние 1.5 метра от фундамента до стены погреба нормально? не должно выдавить грунт в погреб? -
ну с крыльцом тут все понятно. попадает вода, впитывается и замерзает. у нас у людей погреба стоят по 50 лет из кирпича... -
да. из красного полнотелого кирпича. в кирпич. -
Nikolan опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Доброго времени суток. Собираюсь строить гараж. А под частью его погреб. Глубина погреба 2.5м -3 метра. глубина ленточного фундамента 1м-1.2м Грунт хороший. Эскиз я прикрепил во вложении. Вопрос можно ли так сделать. не будет ли трещин в стене в последствии? Так как часть сьен гаража будет на ленточном фундаменте, а часть на стенах погреба. -
значит выходит ничего плохого , спасибо за ответы.
а мне говорили, что некоторые виды краски могут местами отшелушиться со временем (типа плохо с поверхностью загрунтованной контачит)
Приветствую! Потолок был подготовлен под покраску, но по ошибке его загрунтовали церезитом 117. Какой может быть выход? Подбирать теперь краску? Если да, то какую посоветуете, чтоб был матовый эффект и хорошо держалась по грунтовке, или перешпаклевывать ?
Выбор металлочерепицы (оптимальный вариант по цене/качеству)
Nikolan опублікував темі в Металеві покрівлі
Доброго времени суток. Дошло дело до крыши. остановил выбор на металлочерепице. Но вот какую выбрать по цене/качеству пока не понял. Прозвонил по фирмам в Харькове цена от 45 грн до 60-80 грн (недорогой вариант) 45 - это Арсенал(Украина). Почемуто не внушает доверия этот вариант, может кто разубедит. Далее по цене можно брать Ruukki, покрытие полиэстр. стоит от 60 грн., но вот красят её вроде тоже у нас гдетио на Украине. Может кто даст дельный совет, какую металлочерепицу взять, чтоб и не дорого и качественно. регион - Харьков, Украина.
