Добрый день, форумчане!
Очень нужны советы по проекту ленточного фундамента с подошвой для 2-х этажного дома из газоблока, общей площадью 216 м2, с пристроенным гаражом 25м2, и подвалом 10м2 под задней частью гаража, перекрытие над 1-м эт. - плиты в 2 ряда 49.12-8 - 16 шт. + над гаражом 8 плит, над 2-м эт. деревянное, 4-х скатная крыша из металочерепицы, газоблок D400 толщиной 400мм, отделка без утеплителя.
Скоро начинаем строительство, переживаем о правильности выбора типа ленточного фундамента именно с подошвой и расходе материалов.
Проект дома купили из типовых, внесли немного изменений.
Участок ровный, на поле около с. Погребы, расположен в пойменной террасе высокого уровня долины р. Десна.
Геологию сделали в марте 2018 после таяния снега, результаты:
Грунтовые воды - на глубине 2,2-2,4 м, ІІІ тип подтапливаемости.
Средняя глубина промерзания почвы - 70 см, max -145 см, min - 20 см, нормативная - 108 см.
Грунт:
1. растительный слой - песок серый, слабогумусований, до 0,6 м.
2. супесок пылеватый, буровато-желтый, серый, твердой консистенции, с прослойками песка, слоем 0,5-0,8 м.
3. песок мелкий, желтовато-серый, желтый, от малой до средней степени водонасыщения выше уровня грунтовых вод, насыщен водой - ниже, средней плотности, неоднородный, с прослойками и линзами супеска. Встречен он пройденным слоем 7,8-7,9 м.
Планируем снять верхний раст. слой, дойти до песка на глубине 1,3-1,4 м и использовать его как природную утрамбованную подушку, остальные 0,4-0,5 м будут над землей, возможно немного подсыпать будем участок, т.к. еще нет дороги и соседей по бокам.
Проект фундамента - ленточный с подошвой:
глубина 180 см, из них подошва 30 см шириной около 95 см, лента шириной 35 см (под ГБ 40см), под подвал глубина 3,2 м (высота потолка 2,2м).
Итого бетона на фундамент - 75 м3, арматуры более 2 тонн.
Конструктор не советовал упрощать фундамент, т.к. без подошвы есть риски неравномерной усадки дома и появления трещин..
Фундамент перестраховочный на наш взгляд, смущает расход материалов и трудоемкость исполнения, еще не знаем как лучше и проще делать траншеи, опалубку, вариант котлована отбросили.
Прикинув смету самого фундамента в ок. 10т.$ , понимаем, что рассчитывали на сумму поменьше..
Конечно будем строить так надежно, если не найдем альтернативу.
Приложила эскиз фасада дома и планировки с сайта, пример разреза фундамента, геологию.
Задавайте, пжлст, уточняющие вопросы.
Заранее благодарны за советы и консультации по адаптации фундамента под такой дом и геологию участка, нужна ли подошва, оптимальна ли глубина, ширина и прочее.
