Linux
30 -
Усі публікації користувача Linux
Подключение електрокотла к сети
Linux опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Стал вопрос как подключить котел, например протерм, к сети. Есть три фазы, на каждой стоит контроль напряжения зубр, каждая фаза защищена отдельно. Котел подключать после зубра или до? Беспокоит как будет вести себя котел когда одна, две фазы будет отключатся, потом включатся? -
Три фазы по 3квт с возможностью добавить, отопительный тариф, двухзонный счетчик. Это уже все есть. Газ до дома подведен, чтобы подключится надо 40к грн. В будущем может и подключу газ, на на даный момент нет сводбодных 40к Смотрел схожие темы, там озвучивали цифры в 100квт в день, до 3000грн в месяц можно будет вложится, я так надеюсь
Не читал от слова совсем, картинка была найдена поиском гугла как наиболее подходящая к моим хотелкам. Потом соответственно прочитал что такое гидрострелка, в приципе нужный прибор , но кагбе засомневался (да и бюджет мал) вот и спросил надо оно Что с котлом делать, будет такой или что то попроще или помощнее? Елктрокотел будет основным.
Маємо будинок 100кв м. не утеплений. Планується ставити електрокотел Protherm Ray Скат 12K. Зєднувати орієнтовно буду так як на картинці. Так як я 0 в темі, є багато питань. 1.Потужність котла достатня, на ТП та батареї? 2.Гідрострілку обовязково ставити? 3.Можливо є які рекомендації по електрокотлах з ТП та батареями?
Беда в том что дом уже построен. Стены капитальные, перемещать как вздумается не выйдет, вернее будет очень затратно. Это как компромисс между то что есть, то что надо и то что надо быстро. В тамбуре надеюсь будет чисто там планируется только раззутся и легкая вешалка для повседневной одежды. А вот в прихожей та что дальше думаю заложить окно и на всю ширину установить встроенный шкаф. Смущает, не будет темно там очень? Свет искусственный понятно что будет днем включен. Насколько это будет правильным? Может окно оставить?
Я сам его увидел на фото, но когда был под крышей забывал глянуть где он. Дымоход только сверху, бутафория Под крышей ничего нет, на другой фотке видно. Где то так и будет. Пол будет водяной тёплый, сверху по бетону так и планирую селиться, только в одной комнате - кухня + гостинная, остальные комнаты будут даже не оштукатурены (успею оштукатурю). Топочные, туалеты ванны, тоже самое стяжка с тёплым полом. Проводка будет разведена магистральная полностью, розетки и другая мелочь только там где надо на первых порах. Потолок минвата и пароизоляция, только на кухне + гостинной будет потолок гипс и оштукатурены стены. Я понимаю что времени очень мало, может временныю квартиру найду, есть у нас со всеми удобствами сразу, дороговато но не надо будет тащить весь свой хлам, на пару месяцев потяну. Делать тоже не сам все буду что то сам, для чего то люди наймутся. Буду очень стараться Добавлено через 5 минут В топочной будет не только газовый котёл, там будет коллектор тёплого пола, насос этого же пола, думаю над электрокотлом и трёхфазным подключением (может подскажите выгодно это или нет, при трёхзонном тарифе топить электро?) Добавлено через 2 минуты Такой вариант я уже рисовал, подумал что тамбур будет главней, чтоб холода меньше поступало снаружи. Но сделать постирочную там идея понравилась. Добавлено через 2 минуты Сори, это я с самого начала поигрался моделями ( к реальности оно имеет очень мало общего. Пока не определился с стенами и дверями нет смысла ставить мебель. Вот так игрушки и остались до сих пор стоять. С дня на день сделаю с нуля реальный чертёж с прикидкой мебели. Добавлено через 3 минуты Лестницу вы просмотрели, она между спальнями. Мансарда замораживается на неопределённое время
Я делаю это сам. И я даже в помине не знаю как это делать. Параллельно читаю о всем что будет строиться, учусь. Чертеж кривоват потому как ещё изучаю как чертить и что чертить. На днях перечерчу начисто с реальными размерами и толщинами, но перед этим хочу уже знать как и что будет, чтоб меньше потом перерисовывать. Вот по этому и спрашиваю может кто закритикует все это ). Отдать у нас в селе некому, если нанимать проектантов, тогда проще новый строить ИМХО. Что очень бы хотелось но не будет Почему так - к осени выселяют с съемной квартиры, с двумя детьми снова переезжать уже не охота и года уже не те, да и шмоток полно за собой таскать. Вот в срочном порядке надо сделать свой дом. Пришлась по душе и деньгам коробка, которую надо сделать жилой на 30% к осени. Само собой денег не густо, так как на этот год строек не планировал. Если совсем выходит лажа так и скажите
Обновил план с учетом предложений и своего ИМХО. Решил что надо все таки достроить дом и там разместить тамбур и котельную. В котельную впихнуть все невпихуемое - котел, может в будущем два, щит електропроводки, коллектора тёплого пола, вентиляцию может, думаю пока хватит. Кстати где и какая будет мебель вообще нет понятия, как планировать розетки, в комнатах на кухне?
Есть центральное городское водоснабжение. Оно никакое, давления нет почти никогда и часто пропадает. Думаю установить насосную станцию или гидрофор (если это не одно и тоже ) Интересны несколько аспектов. 1. Какую станцию ставить, с гидроакумулятором или без? Стоит увеличить акумулятор к 100-150л. на случай отключения чтоб день протянуть? 2. Когда будет качать станция, не будет у соседей вода пропадать? Или чего хуже, откачивать с ихних бойлеров назад )) ? Спасибо.
Вот это хорошая идея, не знал куда лестницу поставить, везде мешала. Спасибо. Специально посмотрел характеристики кирпичной кладки керамичной и силикатной. Разница в теплопроводности есть но не такая уж и страшная ИМХО, 0,8 против 0,87. Конечно керамика теплей, но из за такой малой разницы не валить же дом. Была бы возможность, строил бы из газбетона, вот там есть разница.
Южная сторона там со стороны трёх окон около входа. Дымохода нет вообще, коробка накрытая и все. Вентиляции тоже нет. Тут ничего нет и я ни разу не строитель чтоб все это окультурить. Если есть воздушная прослойка (вечно забываю глянуть, но говорят что есть) то её надо заполнить? Пеноизолом например? Если заполнить прослойку, снаружи утеплять обязательно? На фото то что имеем под крышей. Там планирую делать мансарду, но как вообще понятия не имею Спасибо.
Маленький городок. Все дома старые, то что новое, стоит неподёмных денег. А этот в цену старых и в центре городка. Брать участок и строить, нравиться идея, но далеко от инфраструктуры, школы садики, магазины. Это не Киев где жить за 30 км норма. Детям даже не будет в поле с кем погулять . По дому, построен в начале 90 с белого кирпича, внутри красный, фундамент на сколько я вижу сделан нормально,есть армопояс высотой около 30см, трещин нет, усадок нет. Внутри голо, нет ни пола ни штукатурки. Крыша это проблема, у нас ломаные крыши как то строили по своему а не так как у всех, два излома. Из за этого малая площадь мансарды. Как для начала 90 построено нормально, несколько людей смотрело, так как я нуб в этом. Может этот дом вообще перепланировать? Центральную стену снести, она не несущая? Вход поменять.
Та вот да, я и сам вижу что не айс. Совдепия, там такое все строили у нас в 80х. На счет верхней спальни согласен, обыграю этот вариант. Кухню отделять неохота, хочется открытую. ХЗ как оно, но хочется Буду думать. Санузел нарисовал раздельный и лестницу прилепил, как по мне достойный вариант. Пока писал на форуме пришла такая идея (у вас тут аура хорошщая) Жду критику по санузлу и лестнице.
