Waken
40 -
Waken's Achievements
2
Однажды в студеную зимнюю пору Я с пульвером вышел, был си-и-льный мороз… Тема покраски в холодных погодных условиях, я думаю, будет актуальна для тех, у кого нет промышленного покрасочного бокса или привычки впадать в зимнюю спячку (зима приходит и уходит, кушать хочется всегда!). Впрочем, проблемы будут не только зимой, но постараемся решать их по мере поступления. Проблема первая - покраска в неотапливаемом помещении. Пусть помещение небольшое, это может быть гараж, сарай или просто комната в частном доме( у меня это поднавес, примыкающий к гаражу, с трех сторон обтянутый тентами, которые поднимаются при сварочных работах, и опускаются при покрасочных), но если в процессе покраски нужна хорошая вентиляция, то все драгоценное тепло выветрится за считанные минуты. Конечно, если дело касается небольших изделий, подсвечников каких- то или подставок для цветов, то проблем нет, направленный электрокалорифер все решает. Но если дело касается крупногабаритных изделий, распашных или откатных ворот, секции забора ( и их количества, которое не умещается в помещении) а красить нужно теперь и сейчас, если не вчера, потому что праздники на носу и все хотят успеть, запара и «жныва», то нужно срочно что то придумывать или делиться уже придуманным, пожалуйста! Что делать? Искать краски, которые можно применять при температуре ниже +5 и большой влажности, или искать способ быстрого обогрева, не воздуха а именно самого изделия, которое вносится с улицы…
- 3 відповіді
- защита от коррозии
- кузнечные краски
- (та ще 1)
Лестничная ограда из готовых, литых элементов. Основа круг 14, поручень - декоративная полоса 30х4, каркас- проф труба вальцованная 20х20. Грунт, краска полифарб молотковая.
Поделитесь пожалуста опытом, у кого есть, насчет фигурной резки листового металла 1.2-1.5мм
Ссылка на мой альбом, там можно посмотреть некоторые работы: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=6402
Прикольненько получилось. Материал круг десятка? Лапки по горячему штампованы?
Кованные изделия для загородно дома...
Как производить покраску изделий в неотапливаемом помещении? Есть ли специальные краски, или попробовать обогреватель УФО.
Спасибо ребятам из Аlan-Аrt , потолок очень понравился, особенно жене! Главное быстро и никакой пыли. За потолок из гипсокартона мастера загнули цену в полтора раза выше, и качество конечно, было бы не то. Глянец как стекло, видишь свое отражение. Устоновка заняла всего несколько часов. Сначала были сомнения, но теперь хочу заказать еще в двух комнатах!
Здравствуйте !Некоторые цены для сравнения я отправил Вам в личку,об остальном смогу вам сообщить в результате осмотра Вашего объекта.
Весьма не плохо себя рекомендует кирпичная грубка с вмонтированным котлом.Я такую использую у себя как резервное отопление.Грубка служит простенком между ванной и спальней.Прогревается с двух сторон и держит тепло почти сутки. Котел заводского изготовления, советский, немного усовершенстванный,магистраль ¤40 труба -знаю,не эстетична, зато эффективна. Циркуляция естественная,рабочая температура 60-90градусов, выдерживает экстремальное круглосуточное отопление, не закипает даже от угля.Обогревает 100м/кв. Если собираетесь обогревать котлом одну комнату -будет кипеть.Да и не стоит она этого, лучше сделать простую или кафельную грубку.
Могу предложить бригаду.Нужно встретится посмотреть ваш обьект,расценки и все нюансы обговорим на месте.80982274319, звоните
Извечный вопрос :как найти логику в дебрях логической статистики?
С таким же успехом можно предложить штукатурку по 3грн,а где же реальность, кто это будет делать,западенцы ?
Ну если они так любят приколы...
Разговор идет не о фирмах а о бригадах!
