витерок
95 -
виктор
украина,киев
Хобби
инженерные системы(электричество,водоснабжение,отопление,канализации,орошение,.)
Род занятий
инженер-монтажник
Автомобиль
ваз 21093
витерок's Achievements
Прежде чем написать свой пост,я на фото монтажа внимательно посмотрел и много чего увидел,в двух славах этого не опишешь а писать целую диссертацию плюсов и минусов просто нет на это времени.Даже вы будучи считая себя профессионалом,тоже сделали ошибку в своем монтаже на фото которое выложили выше как еще один вариант реализации системы.Вы сами даже о ней подозреваете,потому что вам просто не приходилось с ней в практике столкнуться,но все же вы ее сделали и при чем осознано,заранее думая что это правильно,потому что так нарисованно и написанно в источниках.В свое время я поступил точно также как и вы,но прежде чем сдать обьект работу, я ее протестировал и этом увидел ее последствия о которых даже не предполагал что такое может возникнуть.
Всем привет! Уважаемые форумчане,предлагаю просто писать по существу существующей темы или скорее проблемы озвученной в данной теме. Чуть что, сразу начинаются бурные фантазии: То та козлы,тут бараны,кто то с кривыми руками,кто то без мозгов,халтурщики или шабашники,да вы себе не представляете в какие вы еще накладные расходы попадаете и как все не сладко и,т,д. Ведь на самом деле народ пишет о своей проблеме не для того чтоб в очередной раз прочитать очередной негативный отзыв о той или иной услуге или выполненной работе.а том что реально сделано в плане работоспособности очередной реализации,какие плюсы, какие минусы,и что еще реально а что не реально сделать для того чтобы система за функционировала в нормальном режиме,разумеется с минимальными финансовыми затратами,это как минимум. На мой взгляд,этот очередной вариант реализации очередного проэкта по отоплению имеет права на жизнь. Да,в ней есть пара ошибок в монтаже которые, в какие то моменты будут вносит сбой в работе всей системы,возможны так же и аварийные режимы,но это не значит что ее нужно переделывать именно сейчас и вот так прям глобально ,ведь вариантов,реализации поставленной задачи заказчика,как минимум не один и каждый исполнитель видит ее сам и больше чем он уверен в том что все делает правильно.Это система собранная и показанная на фото так же работоспособна и монтажники выполнили свою работу в силу своей практики и приобретено опыта,сразу видно,ошибки монтажа допущены ими либо сами не понимают или скорее не знают некоторых тонкостей работы узлов системы или системы в целом и как следствие, что им изобразили к реализации на бумаге,точнее тот, кто предложил идею к реализации,так они ее и собрали ,потому что пришли и выполнили монтажную,я бы написал слесарную часть работы... Как я понял из всей этой истории стройка обьекта в процессе и для ее продолжения требуется тепло в доме. Как выполнен дымоход и все остальное мы не знаем. Для пары моментов в монтаже которые требуют исправлений необходим паяльник для пайки полипропилена,.на первое время можно обойтись и без сервопривода,особой погоды он сейчас не с играет и можно смело затапливать котел и эксплуатировать систему.Да есть нюанс по сгоранию дров в котле,оно будет низкотемпературным,сгорание будет не полным,будет много дыма с неприятным запахом но и как следствие топка котла да и возможно частично дымоход на стенках которого будут наплывы дёгтя и смолы выделившиеся из дыма и осевшие на последних.Так же будет временными фрагментами нестабильная работа в системе теплых полов,но в целом система работоспособная и имеет право на жизнь.Когда будут более менее благоприятные условия для реконструкции, то возможно частично доукомплектовать или изменить обвязку котла но это уже по желанию заказчика,если то что сейчас предложенно и уже сделано, его не удовлетворяет,ведь еще этот проект реализации не был запущен в работу.
Как по мне то чувствовать он себя будет весьма относительно,при отсутствии расхода тепла на радиаторы,когда клапан будет закрыт и система будет работать по малому контуру на прогрев теплоносителя котла,насос будет работал в режиме кавитации.Что это значит,это значит будет идти процесс образования и последующего схлопывания пузырьков в потоке жидкости, так как крыльчатка насоса вращается а движение теплоносителя в системе отсутствует. Хорошо это или плохо? Думаю в этом нет ни чего хорошего как для насоса так и до системы.
Добрый день. Если вы желаете использовать комнатный регулятор для управления работой этого котла,как вариант,подведите электропитание на данный котел через одно или трех полюсный контактор ,где в цепь управления катушки питания контактора подключите комнатный термостат,контакты который при достижении заданной температуры в помещении будет будет управлять работой вашего котла.Хотя так же помните ,что по мимо всего прочего для управления работой этого котла,если оно не комплектуется производителем при продаже оборудования,необходимо также же чтоб в цепи управления катушки контактора,присутствовали аварийный термостат температуры нагрева теплоносителя в системе на случай,если произойдет непредвиденное закипания и регулировочный термостат нагрева теплоносителя в системе для установки температуры нагрева самого теплоносителя системы.
После планирования территории на участке,нагреб трактор большую кучку земли,по объему,порядка 15-20 грузовиков Камаз, разумеется,в грунт также попали бутылочки пвх из под пива,колотые кирпичики,песочек, щепки, палочки,камни щебня фракции 40, корешки проросшего бурьяна,греб все,что видел,в общей сложности порядка 2% к общему объему,САМОВЫВОЗ, В любом Случае это все вывезётся на Пустырь для подсыпки на следующей неделе, местонахождение Киевская область,с.Зазимье Конт. тел. +380674080004.Евгений.
Перед тем, что либо делать самостоятельно,прокачивать или придушить при помощи крана давление насоса рекомендую ознакомиться для общего развития,не помешает www.santexnic.ru/PoleznayaInformaziya31.htm
Всем доброго дня,на дня на глаза попался паспорт на медно-алюминиевые радиаторы "Термия", отечественного производства,ОАО "Маяк",г. Винница. На пятой странице руководства по эксплуатации,есть сноска,следующего содержания: ТЕПЛОВОЙ ПОТОК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИЯХ: РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 0.1 кг/сек. Вопрос следующего содержания,величина 0.1 кг/сек действительно на самом деле или опечатка,ведь, получается,для того чтоб радиатор выделил тепловую мощность,указанную в таблице,то необходимо пропустить через него 360 кг/час теплоносителя. Кто,что,думает по этому поводу?
Что не монтажник, то пуп земли.
витерок відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Уважаемый теплотехник,не все такие грамотные и начитанные люди,как вы,и есть много вещей в теплотехнике,которых вы не знаете или знаете,но уже позабыли, лишь только потому, что в своей практике вы их не применяете и не используете и поэтому плакать и смеяться особо нет повода. Нормальный мужик,Современный прототип Остапа Бендара, начал с рогов,закончил копытами,пер как танк,не дал ведущему посмеятся ему в лицо,мол,что ты здесь несёшь, и даже ни разу не смутился и не покраснел. Вообще есть очень много моментов,в системах отопления о которых он говорил в своем диалоге правильны,просто изложил свой диалог не языком преподователя на лекции об однотрубных и двухтрубных системах отопления,я языком студента отвечающего на своем первом экзамене,от переизбытка информации в некоторый моментах запутался и наговорил лишнего,с кем такого не бывало?
