magistr
16 -
Усі публікації користувача magistr
Для комфорту достатня висота стіни - 1,5 м. А оптимальним кутом нахилу даху з покриттям з керамічної черепиці вважається 50 град. Загалом для керамічної черепиці визначають кути 22-60 градусів. Майте на увазі, що керамічна черепиця доволі важка, тому кроквяна система має бути більш масивна ніж для металочерепиці. При зменшенні кута нахилу даху кроквяна система також може дещо змінитися, як переріз крокв, так і деякі кріплення. Не можна. По-перше, різний матеріал, відповідно різні їх характеристики, по-друге, перев'язка стін. Будинок повинен бути однією цілою системою. Якщо маєте бажання, щоб стіна виглядала, мов витовлена з бруса, то використайте в якості облицювання блок-хаус.
ТС, напишите пожалуйста толщину стены, марку газоблока, угол ската и еще неплохо было бы увидеть план.
Если Вы дадите планы и разрез, будет проще увидеть Вашу ситуацию. Мне как-то сложно абстрактно представить что значит Даже если у Вас пол здания 2-х этажное строение, а пол здания (четверть, треть и т.д.) в 1 этаж - это не повод разрывать фундамент. Просто под 1 этажной частью может по расчету получится основание фундамента меньшей ширины.
В малоэтажном строительстве с не особо большими размерами в плане обычно фундаменты делают цельными. Одно дело, если бы у вас была одна часть дома в 4 этажа, а часть дома в 1 этаж, тогда да, возможно встал бы вопрос о деформационном шве из-за соображений экономичности, но это все конструктивные решения, т.к. в таком случае возможен и другой вариант без разрыва фундамента. Обычно деформационные швы, как ранее писали, делают, если планируют пристройку к зданию. Дайте больше информации, тогда можно что-то конкретнее сказать.
Дилемма по поводу стройки, прошу подсказки.
magistr відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Глубина заложения фундаментов определяется в зависимости от глубины промерзания грунтов, геологии, нагрузок, наличия подвала. ФБС это будет или монолитный ленточный, Вы, как заказчик, должны были определиться. ФБС, по идее, быстрее монтируется, чем ленточный монолитный залить+выждать время, но поверх ФБС надо устраивать ж/б пояс обязательно, что тоже время. Котлован копать, если нет подвала, считаю лишней тратой времени и денег, траншея выгоднее. Если есть подвал, с монолитным ленточным фундаментом будет сложнее из-за опалубочных работ и армирования, нужны хорошие спецы. Фундамент - основа дома. Перекрытие можно делать деревянное, но дольше по технологичности получится и в эксплуатации есть определенные моменты + надо качественное дерево, правильно обработать и обязательно просушить. С плитами - кран пригнал, смонтировал, замонолитил стыки и все. -
По прочности, так на скорую руку, как раз получилось 60 см. Остается небольшой запас, но прогибам, звЫняйте, не считала. Единственный совет: обязательно хорошо крепите к мауэрлату, т.к. ветровые нагрузки никто не отменял
Подпишусь на тему. Сейчас очень тщательно изучаю свойства арболита. Lukreciya, Бог в помощь! У нас соседи тоже строили новый дом под видом "реконструкции" мазанки. Жаль, что у Вас стена рухнула. Чтобы такого не происходило рекомендуют фундамент и под старый дом заводить, а делать его частями: сначала под углами, потом по метру продолжать под стенами. Долго, но стены не упадут, особенно если хочется их оставить в будущем внутри нового дома.
Ну вначале надо делать подпорную стену, если дом на склоне, а потом уже укреплять фундамент. Но прежде чем его укреплять, надо хорошо осмотреть сам фундамент, провести геологические изыскания, и уже после этого принимать решение усиления. Вариантов причин увеличения трещин много. Например, 1. склон ползет, 2. новый фундамент не связан с существующим + неподходящая конструкция усиления применена, 3. изменилась геология (вода подошла), 4. связан с п.2: несущая способность старых фундаментов исчерпана, новый фундамент не связан со старым. 5. комбинации всех 4-х п.п.
По-хорошему нужно провести обследование фундаментов, и желательно грунтов основания. Нужно определить характер и размеры трещин, снять штукатурку с фундамента (судя по фото, она там присутствует). Кирпич дал дополнительную нагрузку на фундамент, если этих трещин раньше не было, то вполне возможно, что он не рассчитан на такую нагрузку. В любом случае ответ можно дать только после обследования фундаментов. По поводу крыши: металлочерепица легче шифера (если там лежит шифер или керам. черепица), но если фундамент сел и будет садиться дальше, то потянет за собой все выше стоящее...
Нет ничего невозможного. Если реконструкция не потребует слишком радикальных мер и наличия тяжелой техники (что, мне кажется, так и есть), то задача подачи материалов и т.п. вполне решаема (лебедки, например), главное - было бы желание;) НО, естественно, все эти вопросы надо решать по месту и по факту.
В таком случае обязательно пересчитывайте, просадочные грунты могут преподнести много неприятных сюрпризов... Обязательно проследите за тем, чтобы в геологии было указано минимальное просадочное давление и влажность при котором грунт начинает проявлять просадочные свойства, и соответственно проследите, чтоб этот момент учли при расчете фундаментов. У меня было уже такое, что несущая способность грунта была вполне достаточной, а вот по просадочному давлению необходим был фундамент с более широкой подошвой.
Пересчитывать фундамент придется лишь в том случае, если грунтовые условия Вашего участка будут гораздо хуже предложенных в проекте (к примеру лёссовые грунты, супеси или сугленки пылеватые с высоким коэффициентом пористости и т.д.) или расчетная нагрузка на них будет больше запроектированной (это зависит от материалов несущих конструкций). Грунтовые условия определяются геологическими изысканиями.
Все добрый день! Очень прошу помочь советом, а то голова уже кругом идет%) Сосед строит сарай, да не простой, а двухэтажный с окнами, чтоб на втором этаже жить можно было (короче на сарай уже не похож, но и домом назвать сложно). Без документов, разрешений и т.п. Выстроили это строение уже метров до 5. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то нормы строительства хозпостроек, в даном случае сарая: максимальная высота, площадь, растояние от дома, от межи? Еще есть такой вопрос: у них от крыши этого самого сарая до проводов электропедач состовляет около 1 м, а каким должно быть минимальное расстояние до линий электропередач? Пересмотрела кучу ДБН, СНиП толком интерисующих вопросов не нашла. Нашла только, что от крон деревьев до линий электропередач должно быть расстояние не меньше 2 метров. Буду благодарна за любые ответы.
