Слава 147
13 -
Усі публікації користувача Слава 147
здравствуйте, ищу мастера, который увеличит время задержки включения котла по горячей воде до 30 сек. Киев, Оболонь.
куплю дренажный рукав 32 мм, 60 м
Слава 147 опублікував темі в Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
куплю дренажный рукав 32 мм, 60 м -
здравствуйте, и спасибо за конструктив. По сопротивлению - думаю, что герметичный промежуток с воздухом дает заметный вклад, пример - хорошо уплотненные двойные деревянные окна. По брусу - мне не очевидно, что нашитый на кладку брус из сосны будет гулять. Если имеете ввиду его гниение от сырости- да, можно пропитать.И если нашивать, то скорее всего, квадратами. По сетке- наверняка будет вопрос найти подходящую по жесткости, очко не более 5мм. И по стоимости- наверняка с учетом дорогой сетки и герметизации будет накладно. Так что для себя пока решил идти другим путем. Всем большое спасибо
открою вам инженерную тайну: из лучистого тепла в темном промежутке есть только вторичное переизлучение, котором в моем случае (тонкий наружный барьер зимой) можно пренебречь Добавлено через 11 минут господа, панове, да при чем тут вент зазор? я же написал вначале, что вентиляция от плесени/влаги возможна при помощи вспомогательных отверстий, но на зиму лучше полностью закрывать. Я вижу основную проблему реализации в том, чтобы на площадях в сотни кв м обе поверхности термоса (на заметку критиканам - это слово давно применяется в строительстве домов, просто погуглите) обе стенки (кладка и штукарутрка) были достаточно герметичны. Короче, вижу у идеи немного поклонников.
Здравствуйте, ув. Мастера! Изучаю варианты утепления дома (стены керамоблок 30 см + защитный тонкий слой штукатурки) . Минвата, пенопласт, пена, перлит - вроде имею представление о плюсах и минусах. А что, если просто - набить обрешетку брус 50, - на нее саморезами густую стальную сетку, - снаружи по ней плотно короед? Теплоизолятором будет служить сам воздушный зазор, сверху и снизу закрывается / минимальная вентиляция от плесени. Заранее спасибо за конструктивную критику или ссылку.
