ledda
15 -
Усі публікації користувача ledda
Даже не подозревала, что есть такие лаки. Эти лаки прямо надо наносить на дерево или нужен грунт? А для восстановления что надо будет сделать?
Да, Вы правы. Я подумаю над этим
Спасибо, очень понятно объясняете. Можно я еще попрошу у Вас по лаку рекомендацию?
Заранее прошу прощения, но осталось еще несколько "вопросов блондинки": 1. Какое максимально возможное расстояние между лагами? Правильно ли я понимаю, что 50см рассчитано для случая, когда доски между лагами как-бы висят ни на что не опираясь? Если лаги утопить, доска будет лежать на стяжке в промежутках между лагами. Можно ли расстояние в этом случае увеличить, например до 1 метра? Можно ли зафиксировать лаги, залив их раствором? 2. Нужно ли все таки полиетилен или какую-то другу изоляцию укладывать между стяжкой и лагами/досками? 3. Возвращаясь к вопросу о грунте/лаке: посоветовали Тикурилла Уника Супер. Что скажете?
Все -таки решение без клея - это увеличить количество лаг?
Бред потому что прикрутить на дюбеля нельзя? А если только к лагам прикрутить и плинтусом прижать ? Клеить не могу - ребенок-аллергик. Я не думаю, что мастер будет заморачиваться с моим нестандартным случаем, еще и на моем объеме. Это никому не интересно. Есть работяга с руками, сделает как ему скажу..
Ой, я неправильно написала длину доски - длина 3100 мм. Длина комнаты 5800 мм. Поэтому надо стыковать доски. Для этого две лаги: первый ряд стыкуем на одной лаге, второй ряд - на второй лаге. Для лаг предполагаю вырезать одгу общую полосу в стяжке (или может две полосы рядом еще не уверена), чтобы не поднимать уровень. Клей использовать не планировала, прикрутить хочу к лагам и к стяжке. Критикуйте, очень прошу, я не специалист..
Лаги будут на уровне с полом, доски будут лежать на полу, лаги только под стыками. А Вы имеете ввиду лаги положить на стяжку? тогда уровень поднимется и балкон не откроется
Исходные данные: Доска дубовая срощенная шип – паз без фаски, толщина 26мм, длина 310 мм ширина 12мм На полу лежит плитка на стяжке. Комната 5,8м*3,66м. Квартира на 14ом этаже, дом уже давно построен. Уровень пола нельзя сильно поднять, так как не откроется балконная дверь. Планируется: плитку убрать, прорезать в стяжке траншею в центре комнаты(где-то 52 см ширина, 310 мм длина, 26мм глубина) и положить в эту траншею две доски в качестве лаг. Получается доски будут лежать на полу. А так как доски по длине не хватает, стык досок делать на этих двух лагах, через одну. Не знаю, можно ли эти лаги зафиксировать, залив раствором, или же просто их прикрутить к основанию? На стяжку и под лаги хочу положить пленку для гидроизоляции. По-поводу пропитки прочитала, что не рекомендуется для внутренних помещений, так как возможно выделение в воздух биоцидов через трещины, торцы ... Понимаю, что в наше время полностью экологичные материалы не найдешь, но хочется, насколько это возможно, минимизировать присутствие химии, так как у меня ребенок аллергик. По этой же причине не рассматриваю фанеру. Также, хотелось бы, чтобы лак был стойкий к износу. Еще нашла, что для дуба нужен грунт, блокирующий выход дубильных веществ на поверхность. Фотографировать пока еще нечего. Подскажете возможные варианты для ситуации?
Может из мастеров кто-то поможет? В интернете информации очень много, но ответы на конкретные вопросы тем не менее не так просто найти..
Не представляю, поэтому и спрашиваю) . Добавлено через 19 минут Посоветуйте , пожалуйста, лак и грунт для него с такими характеристиками: - для дубовой доски - с маркировкой EN 71.3 - высокая устойчивость к истиранию
А от влаги защита досок и лаг нужна? Например, если при мытье пола вода просочится или что-то разольется.
Доска лежит пока в гараже. Хочу часть работ сделать в гараже, так как пол делаю в квартире в которой живу, поэтому спрашиваю про последовательность работ. Например, можно ли сделать пропитку, шлифовку, грунтовку и первый слой лака, до укдладки? Потом укладку и еще 1-2 слоя лака? С пропиткой тоже непонятно. Вроде как надо чем-то пропитать, чтобы жуки не завелись, но все пропитки написано для наружных работ.. И непонятно пропитывать со всех сторон или только торцы и снизу.., так как где-то прочла, что лак нельзя на пропитку наносить... С чем связан такой диапазон цен на лак?
Подскажите, пожалуйста, этапы работ по укладке доски пола из дуба в квартире...: 1. Пропитка, 2. Шлифовка,3. Грунтовка.. А Также посоветуйте, пожалуйста, соответственно, марку пропитки/грунта /лака (бесцветного)..
Добрый день! Интересуют яблони: данешта и голден делишес. Можно приобрести?
