rysya
100 -
Женский
rysya's Achievements
Интересующийся (3/13)
11
нашатырный спирт, на просторах инета есть пропорции как разводить с водой и поливать по периметру либо в местах его (хруща) максимального проявления. В том числе гугл выдает массу видео на эту тему. Есть мнение что резко пахнущие эфирные масла (продают в аптеках) также разведенные с водой могут быть эффективными.
А какая стоимость изготовления одноместной иф сауны на сегодняшний день? Интересуют также и сроки ...
Бокс уже продан. Спасибо всем, вопрос снят.
да, что я, производитель молодца! Вот видио понравилось
Думаю раз эти торговые марки не "впарят туфту", то имеет смысл посмотреть пощупать, взять на личные испытания опытный образец, немного над ним поэкспериментировать и принимать решение. Насчет монтажа, вот есть даже инструкция, выкладываю для всех кто в размышлениях как и я. Опять же взять можно ведь всего один лист и пробовать уложить его на месте, если получаться сгибать, отлично. Насчет невозможно отличить: это не совсем так, ведь сверху на всех листах наклеена маркировка, что бы знать где верх а где низ, просто перед покупкой нужно знать зачем идешь в магазин, верно? А зная аббревиатуру, понимаем что ПВХ это например = Marvec (Англия). А монолитный профилированный SUNTUF, SUNTUF UV2, SUNTUF Plus, SUNTUF Solar Control, SUNTUF Smar, а так же Marlon CS, Marlon CS Longlife SUNTUF_Greca_76_1260_Ru_Technical_Guide.pdf
Уважаемый, Анкор Плюс. Я знаю что каркас у меня нормальный. У меня как раз "претензий к пуговицам нет, пришиты намертво". У меня претензии к "рукавам" , тоесть в моем случае к материалу на навесе - поликарбонату. Покупали в Днепре на Белостоцкого . Ставить такую же 8-ку, как Вы советуете - не думаю что это будет умно, с моей строны два раза на одни и теже грабли. Так как вижу что появился другой вид материала, более прочный о котором и упоминаю в ветке про "Террасу" и прошу Вас рассказать там о нем. Расскажите нам например об этом Marlon CS (компании Brett Martin) или об этом SUNTUF, в чем достоинства и недостатки по Вашему мнению? при чем в той ветке где сочтете нужным для Вас
Руслан, а что Вы думаете об этом материале: волновой монолитный поликарбонат 0,8мм (волны как у профнастила трапецивидные), и цена за 1м2 = 140-150грн, на арку гнется при радиус до 4м (так написано в инструкции по монтажу). Вопрос: чем гофрированный (0,8мм) будет уступать плоскому (4мм) по износостойкости/ долголетию/ выгоранию/ устойчивости к снегу и граду?
Так может не стоит брать материал на 370грн дороже. Рассмотрим ситуацию поближе: 1) сотовый 8-ка, цена за м2 = 130грн, 2) волновой монолитный поликарбонат 0,8мм (волны как у профнастила трапецивидные), и цена за 1м2 = 140-150грн, на арку гнется (если радиус до 4м написано в инструкции по монтажу), 3) монолитный поликарбонат 5мм=500грн. Вопрос: чем вариант 2 будет уступать варианту 3 по износостойкости/ долголетию/ выгоранию/ устойчивости к снегу и граду? Да кстати, монтировать волновой надо = шурупами + спейсеры (2грн за 1шт), а монтировать сотовый нужно с помощью не дешевых комплектующих, а именно: соединительная планка, торцевые (чтобы в соты не попадала влага, пленка) + специальные шурупы с большими шляпками (пластиковыми / либо из того же поликарбоната) и тут же предложат их Вам не пластиковые, а алюминиевые что еще дороже. Все это понятно, но тогда со всеми комплектующими вариант 1 становиться дороже чем вариант 2. В итоге по цене и по качеству вариант 2 выходит на первое место по соотношению цена/ качество/ долговечность, верно? И судя с объяснений производителя, по своим характеристикам не уступает тому же профнастилу. Анкор Плюс, вот и расскажите нам об этом материале (вариант 2), например марка Marlon CS (компании Brett Martin) или например об этом SUNTUF, в чем достоинства и недостатки по Вашему мнению? (вот фото внешнего вида)
У меня, например, ячейки 1м на 0,8м. Подскажите какой нужен монолитный тогда?
Руслан, какой именно? нужно понять о чем речь? о том что 700 грн за м2 не потяну.
а меня как расстроили я лучше помолчу. Но что интересно продавец дает гарантию на поликарбонат сотовый израильский Полигаль/ английский Марлон - 10 лет, а установщик 1 год. Как-то мягко говоря странно. Сразу возникает вопрос: установщик сомневается в материале? или в своем монтаже :sad: ? С другой стороны понятно что год отстоит, любой, даже китайский вариант, ведь УФ фильтр не моментально выгорает, а со временем. И вот возникает вопрос: чем теперь перекрывать? Ведь есть большая вероятность, что купив даже у хорошего производителя поликарбонат срок службы окажется 5-7 лет. И что каждые 5-7 лет переделывать навес? как-то не весело
Да действительно, удалось выяснить что материал сгибать можно в пределах разумного (в зависимости от радиуса). Есть фото использования профилированного листа монолитного поликарбоната. Но вот отзывов пользователей что, то пока не нахожу. Гарантии на материал продавцы называют кто 5, кто 7, кто даже 10 лет Не могу понять, выдержит ли он следующее падение града и сколько, на самом деле, он способен прослужить?
sunreal у меня аркой сделан навес, а оргстекло (он же монолитный поликарбонат насколько понимаю) - не особо гибкий материал. Хотя можно взять наверное 3-4мм но опять же по цене порядка 400грн. Вот фото моего нынешнего поликарбоната. Срок эксплуатации 3 года. Не очень здорово менять каждые 3-4 года навес . Я сейчас читаю инфо по монолитному профилированному (волнистому) поликарбонату. Производителя два Марлон и Сантуф. Размеры листов 1,06*2.24 у Марлона. Толщина 0,8мм. Цена более гуманная 140-150 грн за 1м2. Устойчивость от града говорят хорошая. Вот теперь сижу и думаю как быть ведь у меня ширина арки 4м. Получиться ли такой профилированный лист выгнуть на мою арку длина 7* ширина 4м?
Однако литой поликарбонат например в Днепре стоит 700грн за 1м2. А вот сотовый 8мм примерно 3300-3500грн за лист 12м длина на 2.1м ширина. Тоесть стоимость сотового выйдет 140грн за 1м2. Разница думаю есть. Другой же материал например, листы Салюкс сказали стоят 11евро за лист размером 2м на 0.9мю Но по ним тут же возникают вопросы, например: 1) как они на изгиб (у меня аркой сделан навес) а они вроде не очень любят изгиб, 2) затем полезная площадь из-за нахлеста при укладке снижается, 3) а действительно ли он чем то лучше поликарбоната в плане устойчивости от града? или просто новый материал и пока нет особо на него отзывов.
