sergio_725
19 -
Усі публікації користувача sergio_725
Хайтак - каркасник под Харьковом
sergio_725 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Да, Леша, пиши обо всем, что видишь, - все интересно... А может, через какое-то время, там домик будешь строить, - вот темка и продолжится Вон, твой тезка на Youtube, что ты ссылку выкладывал, два года как приехал, а уже в новом доме живет, а у него даже опыта каркасостроения не было...:) И это..., если что зови, помогу строить :) -
Леша, удачи на новом месте! Не забрасывай тему... -
Тоже стало интересно, и нарыл тебе вот инструкцию ) Надо выбрать модель этих сигнализаторов и раскидывать проводку согласно инструкции. Ссылка тут Инструкция на бытовой сигнализатор угарного газа СО 2017.pdf -
Не переживайте , куплю нормальный, но все равно иногда приходится розеточку добавить, где-то отвод кинуть... С этого места поподробнее пожалуйста , а у тебя по проекту между стойками 580 или 590мм "просвет"? И какой в реалии получился? Попадалась информация, что вроде, до 30мм "минвата" нормально ужимается, без деформации в месте примыкания. -
А я вот сижу и думаю, как мне в мой проект, в стены 350мм утепления втулить По проводке, - я планирую продумать (в проекте этого нет) короба из жести, может от ГК систем, и проложить их во внутренней контробрешетке, таким образом, чтобы замена проводки не требовала больших повреждений ремонта. Т.е. эл. короб, будет закрываться отдельной полосой гипсокартона, которую не сложно будет вырезать не нарушая окружающую красоту Как-то так... Заземление металлической гофры, - логично, но в реальности ни разу не видел... Для витой пары нужно делать отдельный канал, ИМХО. Если бросить на силовые провода, мне кажется будет не очень хорошо. -
Надеюсь шуруп закрутили не до упора? Нужно оставлять не дотянутым примерно на 1мм. P.S. Извини, ну не успеваю за твоей быстрой стройкой уследить ) -
Вот и я про то же, - есть много времени, но нет 1,5куе. Вывод: спаять из бюджетного материала, не требующего особых навыков и дорогих инструментов. Думаю паяльник за 500-700грн все могут позволить. А насчет самой системы из пропилена, - если не брать фитинги и трубы от разных производителей или откровенный кетай, то накосячить, чтобы вырвало или потекло практически не возможно. Так что паяльник вам в ......, нет, в руки. А 1,5куе потратить на отдых -
Ну прям обк..ли всех и вся...) Ну чего-ж мы не знаем. Можно и медь попять, не велика хитрость. Разводка по дому полтора кило зеленой капусты... Хотя для вас наверное 1,5к не принцыпиально... -
Металлопласт не надо..., ну его нафиг, особенно цанговые муфты-зажимы в каркасе не предсказуемые, - лопнет или уплотнение со временем ослабится-потечет. Только не разборные соединения! Сшитый полиэтилен - это про Рехау (инструмент, муфты дорогие) Полипропилен даже сам попаять сможешь. Какую трубу брать, решать конечно тебе, но та, о которой я выше писал ничем не хуже, на моих объектах уже 8 лет стоит... Щас попробую ссылку в ЛС кинуть на мои котельные... -
Ура! У меня инструмента много Я такое строение за один день соберу с пристройкой, летней кухней и террасой Внутри каркаса очень удобны трубы типа Rehau (гибкие, можно подтянуть куда нужно, оставить небольшой запас и т.п.), но они требуют дорогостоящих тройников-уголков-фитингов и специального инструмента для сборки. Я себе планирую обычный полипропилен под пайку, - дешево и сердито. Надежность опробована на многих объектах. Рекомендую не покупаться на маркетинговую рекламу ) разных дорогих брЭндов. Вполне можно брать трубы Ital(Розма) (это когда алюминиевый слой внутри, но зачищать-калибровать не нужно) и фурнитуру фирмы Розма. Там только на шаровые краны нужно внимательно смотреть, мне попадались ну очень тугие... Из этой трубы, горячий водопровод делается с компенсаторами удлинения (кольцо из той же трубы). Хотя наверное и у других тоже... см. тех. док к выбранной системе. Каналью внутри дома делать 110 бесшумкой, с выходом в фановую, если стояки длинные. Стараться не использовать углы 90градусов (делать два по 45). Внешнюю, - Ostendorf, или что-то из бюджетного заграничного. К укр. каналье доверия нет, очень хрупкая, особенно как полежит на солнце... -
Воздушный солнечный коллектор
sergio_725 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Олег, я смотрю, на фото у вас "битумка" на крыше. Не могли бы поподробнее рассказать и показать способ крепления солнечных коллекторов и способ герметизации? Нужно ли попадать крепежом в стропильную ногу или делали закладные под кронштейны для солнечных? Думаю, всем будет интересно максимально подробная информация по данному вопросу. Спасибо. -
Просчитывал для себя вариант с деревянным забором, - цена получается просто космос. Примерно в 2 раза дороже еврозабора. Может я где-то не так считаю... Сколько у вас получается м.погонный при высоте 2м? Заполнение доской любое (вертикальное, горизонтальное, с двух сторон с разбежкой), лишь-бы без сквозных щелей? Столбы, естественно, труба, - дерево в землю бесперспективно закапывать. Нужно 188м.п.
Благодарю. Сейчас все еще на стадии проекта. Хотел МЧ, но испугали трудности с проходами под вентиляцию, там ведь профиль разный бывает. И еще не понятно как крепить на МЧ крепления для солнечных и как эти крепления гидроизолировать. Представляется, что на БЧ это проще, т.к. она плоская и там наверное уплотняющая мембрана сначала клеится-крепится на OSB, а потом поверх гидроизоляция, а на неё БЧ... Какой фирмы проходку посоветуете под МЧ и под БЧ? Поищу мануалы, попробую понять... МЧ предполагается - Валенсия БЧ - еще не монтировал) Спасибо. -
Да какая там технология, - председатель купил где-то по объявлению, привезли, высыпали, разровняли... камешки от 5 до 20мм примерно, наверное битума на нем уже мало... Сорри, что не в тему. А не могли бы подсказать, как делают проходы труб через кровлю, как обеспечивается герметичность? Фановая труба, вентиляция и т.п. Интересует два варианта: через металлочерепицу и через битумную кровлю. Ткните носом, где посмотреть как это все устроено? В поиске нашел только предложение этих элементов проходных, но как крепиться, как герметизируется не нашел... Заранее благодарен. -
Не знаю, чего так... у нас между дачами внутренняя дорога им засыпана, тонет потихоньку, но не воняет... А сколько бы туда гравия пришлось бы утопить...? -
Искал на мусорке кусок пенопласта, клей сделать, - нету... искал картон - нету, искал пластиковую бутылку - нету, паллету - нету.... Теперь и банки консервные пропадут... Как только наши люди что-то придумывают, исходное сырье пропадает :D Ладно, это все юмор... На самом деле, там не обязательно из банок делать..., видел даже из картона сделаны каналы, покрашены черной краской и накрыты стеклом... И еще есть конструкция, где горячий воздух проходит по... как бы это назвать,... типа U-образной конструкции (сифона), типа канала теплоизолированного и наполненного крупным щебнем, он играет роль теплоаккумулятора... Если чесно, скептически относился к этой конструкции из банок, но если такие замечательные ТТХ ) , надо брать на вооружение Спасибо ТСу! Добыча разбросанной в природе свободной энергии увлекательное занятие Та не, зачем закрывать, отогреваться, чтобы на зиму хватило А если серьезно, кто занимается деревом, предусмотрите отводы от воздуховодов и перенаправьте воздушный поток в собранную неподалеку из фанеры (или пр. материала) сушильную камеру для дерева. Будете даром сушить дерево для поделок или строительства. Бассейн еще можно греть... -
Разрешите, я присоединюсь Дочитал тему до конца..., надеюсь к концу строительного сезона это будет середина темы... Мысли мои про дорогу ) Приходит на ум 2 варианта... можно купить содранный асфальт, после ремонта дорог, тот, который образуется после сдирания дороги драгой. Сыпать его, ровнять, он сам под воздействием транспорта будет трамбоваться в землю и в последующем создаст основу для верхнего слоя покрытия, которое можно будет постелить, когда уже будут соседи и финансово это не ляжет только на плечи автора темы. Второй вариант, красиво исполнили между 1 и 2 Борщевой (слева, если ехать на Липцы). Там примерно метров 50. Весь процесс не отслеживал, но по-моему, сначала насыпали бедную ЦПС (сухую, возможно с мелким гравием), покатались по ней, через некоторое время залили бетоном. На вид ширина 4м, длина 50м, толщина наверное 10см может 15. Выглядит супер, особенно по сравнению с тем, что там было... Конечно, если бетон без арматуры и тонкий то грузовой транспорт его может поломать...
