Andrey_Ts
    67
Усі публікації користувача Andrey_Ts
  1. А если на улице +10...+18...+30...? естественная вентиляция работать будет?
  2. У вилпе не утепленная труба, только 110 мм для фанового стояка. Если поднимается труба 150 мм, значит на кровле стоит вент выход с внутренней трубой 160 мм, внешний 225 мм. Для исключения образования конденсата в вент канале, труба должна быть теплоизолированная. Большинство вытяжек имеют таймер, благодаря которому, после готовки, вытяжка может работать еще 5-8 минут и отключиться. Это позволяет прогнать с канала воздух с более высокой температурой, от приготовления, до температуры воздуха в комнате. В этом случае, образование конденсата исключается (при нормальной теплоизоляции).
  3. Можно заменить вент выход на вентилятор VILPE. По подробное описание замены.
  4. Теоретически можно, но сколько будет стоить данное решение.... Система рекуперации и адаптивная вентиляция, абсолютно разные по принципу работы. Система рекуперации - принудительная подача и удаление воздуха. Подает и удаляет +/- одинаковый объем воздуха. При изменении режимов вентиляции, значение удаляемого и подоваемого воздуха будет одинаковым. Адаптивная вентиляция - принудительное удаление и естественный приток воздуха. Работает по принципу, удаления воздуха только из тех помещений, где качество воздуха изменилось по СО2, влажности и запахам (летучие органические соединения). К вент установке подключены клапана с регулирующей заслонкой и датчиком. От клапанов, идут отдельные воздуховоды в помещения. Установка работает в минимальном режиме и анализирует качество воздуха во всех помещению по отдельности. Как только система понимает, что в одном из помещений изменилось качество воздуха, откроется заслонка в клапане и начнется более интенсивный забор воздуха только из этого помещения. В остальных помещениях будет минимальный забор воздуха. Приток будет равен объему удаляемого воздуха. Это значение будет всегда разное. Вопрос - как сбалансировать данную систему с рекуперацией? Как рекуператору объяснить, с какого помещения воздух удаляется и в какое помещение подать воздух? У многих могут появиться идеи и возможно они будут рабочие, но смета в итоге будет уже совсем другая...
  5. Щель притока, при температуре ниже -5, можно регулировать в ручном режиме. 1 оборот - 2 мм, 2 оборота - 4 мм. Объем входящего воздуха уже другой. Выше писали, что ощущение комфорта у всех разное и отрегулировать приток можно индивидуально для каждого.
  6. Клапан можно отрегулировать на зимний режим, когда при температуре ниже -5 он будет открыт. клапан зимой не обмерзает. В посте выше, есть ссылка на видео, где видно как работает клапан при температуре -25.
  7. Для развенчания мифов о стеновых клапанах рекомендую посмотреть Если не экономить на количестве клапанов, то свиста не будет. Клапан комплектуется фильтром тонкой очистки F7.
  8. Если вентилировать оба санузла, одним кровельным вентилятором, то достаточно одной трубы 125 мм. Если делать естественную вентиляцию или использовать канальные вентиляторы, тогда 2 трубы, из каждого санузла своя.
  9. Для нормальной вентиляции необходимо три вещи - приток воздуха в жилые помещения, переток и вытяжка в тех. помещениях (санузел, гардероб, кухня и т.д.). Приток через оконные/стеновые приточные клапана или окно на микропроветривание. Вытяжка должна работать постоянно - 24/7. Лучше принудительная (механическая) - ее можно регулировать. В тех. помещениях, при удалении воздуха, создается пониженное давление и воздух из спален будет перетикать через дверную переточную решетку в ванную. Переточные решетки необходимо делать в дверях спальни и ванной. Можете оставлять дверь приоткрытой. Переток Если пренебречь одним из элементов (приток, переток, вытяжка), желаемого результата, добиться будет тяжело.
  10. Правильнее сделать удаление загрязненного воздуха из кухни, санузлов и гардероба за пределы кровли. Приток воздуха через жилые помещения - гостиная и спальни. Как вариант - сделать принудительную вентиляцию в санузел 1-го и 2-го этажа + гардероб. Объединить общим вент. стояком и подключить к кровельному вентилятору VILPE E 190P. Кухню вентилировать отдельно, можно так же вентилятором VILPE E 190P. В топочной необходимо организовать естественную вентиляцию, т.к. будет газовый котел. Через санузел 2-го этажа вывести на кровлю вент канал диаметром 160 мм и подвести его к вент выходу VILPE 160/225/500 смонтированном на кровле. Вентиляцию фанового стояка сделать так же.
  11. Система Healthbox, работает по принципу удаления загрязненного воздуха только в тех помощений, где в этом есть необходимость. Она постоянно анализирует качество воздуха (по СО2, RH и VOC), производя минимальный забор воздуха из всех помещений. Это позволяет снизить затраты в зимний период на отопление и электроэнегрию.
  12. В линейке вентиляторов VILPE есть и более мощные - 880 м3/час, 1200 м3/час при 50 Ра. В магазинных вытяжках мощность значительно больше, для того, чтоб двигатель мог протолкнуть удаляемый воздух на высоту вент. канала. А высота может быть разной. Вентиляторы Vilpe воздух вытягивают - вытягивать легче чем толкать.
  13. Для северной и центральной Украины, рекомендуется устанавливать утепленный вент. выход канализации 110/160/500(350). Когда на улице -10С (и больше) длительное время, внутри не утепленного вент выхода, образуется конденсат который замерзает. Выглядит это, как морозил советского холодильника, которая обрастает льдом и "снегом". Этот процес может происходить и в вент. канале фанового стояка, который проходит через холодный чердак. Для избежания проблем - вент. выход для фанового стояка использовать утепленный. Если вент канал проходит через холодный чердак или по внутренней части наружной стены - трубу теплоизолировать как писали выше пенофол 10-15 мм вполне достаточно.
  14. С учетом принудительной вентиляции, для вент. канала можно использовать оцинкованную спирально-навивную трубу диаметром 125 мм. Во избежание конденсата ее необходимо теплоизолировать. 10 мм пенофола будет достаточно.
  15. Вент. канал из санузла, лучше вывести на крышу, так будет правильнее и ДБН-ы об этом говорят.
  16. Можно. Приток естественный, а удаление механическое. Вентиляторы лучше не выключать. Зимой можно снижать обороты вентилятору, чтоб меньше тепла удалялось из дома. При выключенном вентиляторе, воздух будет более активно удаляться за счет большой разницы температуры и плотности воздуха (внутри дома и снаружи).
  17. Для любой вентиляции (естественная/принудительная) нужно обеспечить приток воздуха. Приток делается в жилых помещениях - спальни и гостиная, а удаление в тех. помещения. Приток можно сделать естественный, через стеновой приточный клапан, а вытяжку лучше принудительной. Если принудительная вентиляция будет работать постоянно, тогда тяга опракидываться не будет. Для уменьшения теплопотерь, зимой необходимо уменьшать обороты вентилятору.
  18. Принцип вентиляции - приток воздуха в жилых помещениях, а удаление загрязненного и влажного воздуха из технических (санузел, ванная, кухня, кладовая). Если хотите делать естественную вентиляцию - тогда только отдельные вент каналы. Естественная вентиляция у Вас будет работать только в зимний период, т.к. есть разница температуры и плотности воздуха (дом/улица). Теплый и более легкий воздух, по сравнению с наружным, будет активно поднимается по вент каналу на крышу. Тем самым, вы будете "отапливать" улицу. В теплый период, разницы температуры и плотности практически нет, поэтому вентиляции практически не будет. Принудительная вентиляция обеспечит в доме равномерный и управляемый воздухообмен. Пониженное давления в доме достигается только принудительной вентиляцией с использованием вытяжного электровентилятора. В итоге мы получаем - воздух из жилых и спальных комнат перетекает в помещения с «загрязненным» воздухом и оттуда выводился наружу. При такой организации воздух из туалета, кухни, ванной, кладовых не будет распространяться в жилые комнаты. Добавлено через 1 минуту Вент. выход устанавливать максимально близко к коньку.
  19. Очень доступно и понятно это сделал форумчанин "allanek". На будущее учту Ваши пожелания.
  20. На сайте ( ссылка удалена) есть много интересной информации.
  21. Основной проблемой (дискомфортом) не использования кухонных вытяжек, является ее шум. Придя уставшим домой, после рабочего дня, хочется тишины и покоя. Но готовить ужин, с шумной работающей вытяжкой ... Поэтому многие и не включают. Есть решение "Тихая Кухня" от TM VILPE. Кухонная вытяжка без двигателя, подключается в кровельному вентилятору VILPE. Данное решение не только бесшумное но и эффективнее.
  22. В данной ситуации вижу 2 варианта. 1. С каждого канала (санузлы, кухня) ввести на крышу отдельные утепленные вентиляционные выходы, которые позволят выходить теплому/влажному воздуху из технических помещений, не делая беды в холодном чердаке. Объединять в один канал нельзя, будет вероятность перетока воздуха из одних помещений в другие. Естественная вентиляция предусматривает вертикальные каналы, без использования колен, которые создают сопротивление и ухудшают тягу в вентиляционном канале. Для соединения вентиляционного канала и вентиляционного выхода на кровле лучше использовать оцинкованную спирально-навивную труду. Вентиляционные трубы,в холодном чердаке, необходимо теплоизолировать во избежание образования конденсата. Рекомендуемый диаметр вент. трубы и вент. выхода 125 мм. 2. Принудительная вентиляция. На чердаке вент. каналы тех. помещений (санузлы, кладовые, гардеробные, кухня - если електроплита) объединить в общую трубу и соединить с вентилятором VILPE установленным на крыше. Работа вентилятора создает пониженное давление в тех. помещения, что способствует лучшей вентиляции в не зависимости от внешних факторов. Обороты вентилятора регулируются регулятором скорости, что позволяет регулировать и контролировать воздухообмен в доме. В не зависимости от того какая будет вентиляция, естественная или принудительная, необходимо обеспечить приток воздуха в жилые помещения. Без притока вентиляция будет работать значительно хуже. Вентиляция кухонной вытяжки - должна быть отдельным каналом вне зависимости от вентиляции дома. То же самое касается и вентиляции фанового стояка. Для того, чтоб на чердаке не было проблем, его так же необходимо вентилировать. Приток в районе мауэрлата отток в верхней части чердака. Иначе могут проблемы не только с влажностью но и с грибком и плесенью на стропилах.
  23. Не замерзните. Заводская настройка регулирующего клапана "Спальня" - 30 м3/час. Есть возможность регулировки от 15-200 м3/час. Систему Healthbox, можно легко адаптировать под нормы и требования разных стран, которые могут отличаться. Healthbox работает постоянно в минимальном режиме, 10 % от пропускной способности каждого клапана, для того, чтоб система могла анализировать качество воздуха. У большинства форумчан, большие сомнению по естественному притоку зимой, и это понятно, если зимой открываем окно, становиться холодно. Не многие понимают разницу притока воздуха через окно и приточные клапаны (оконные или стеновые). Ниже приведен график температуры и движения воздуха через окно и через оконный клапан.
  24. На любой товар есть свой покупатель. Кому-то нравиться одно, а кому-то другое, каждому свое. С характеристиками можете ознакомиться по ссылке
  25. Какой смысл удалять воздух из спальни, если днем людей в ней нет и качество воздуха оптимальное? Или пусть маслает, все равно рекуперация - энергоэфективная? Когда 2-е взрослых ложатся спать уровень СО2 растет не в одну секунду. Renson - производитель с большим опытом в вопросах вентиляции. Они создали такую систему ПВВУ с рекуперацией (подача в жилые - удаление из тех помещений), с учетом европейских норм по энергоэффективности и эенргосбережуния. У их хотя бы номры есть, в отличии от нас. Если Вам по душе другая схема вентиляции, пожалуйста. И цена 3 тыс. евро в полной комплектации, а не 5 как вы говорите.
