Andrey_Ts
67 -
Andrey_Ts's Achievements
33
А если на улице +10...+18...+30...? естественная вентиляция работать будет?
У вилпе не утепленная труба, только 110 мм для фанового стояка. Если поднимается труба 150 мм, значит на кровле стоит вент выход с внутренней трубой 160 мм, внешний 225 мм. Для исключения образования конденсата в вент канале, труба должна быть теплоизолированная. Большинство вытяжек имеют таймер, благодаря которому, после готовки, вытяжка может работать еще 5-8 минут и отключиться. Это позволяет прогнать с канала воздух с более высокой температурой, от приготовления, до температуры воздуха в комнате. В этом случае, образование конденсата исключается (при нормальной теплоизоляции).
Выбор системы вентиляции для одноэтажника
Andrey_Ts відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Теоретически можно, но сколько будет стоить данное решение.... Система рекуперации и адаптивная вентиляция, абсолютно разные по принципу работы. Система рекуперации - принудительная подача и удаление воздуха. Подает и удаляет +/- одинаковый объем воздуха. При изменении режимов вентиляции, значение удаляемого и подоваемого воздуха будет одинаковым. Адаптивная вентиляция - принудительное удаление и естественный приток воздуха. Работает по принципу, удаления воздуха только из тех помещений, где качество воздуха изменилось по СО2, влажности и запахам (летучие органические соединения). К вент установке подключены клапана с регулирующей заслонкой и датчиком. От клапанов, идут отдельные воздуховоды в помещения. Установка работает в минимальном режиме и анализирует качество воздуха во всех помещению по отдельности. Как только система понимает, что в одном из помещений изменилось качество воздуха, откроется заслонка в клапане и начнется более интенсивный забор воздуха только из этого помещения. В остальных помещениях будет минимальный забор воздуха. Приток будет равен объему удаляемого воздуха. Это значение будет всегда разное. Вопрос - как сбалансировать данную систему с рекуперацией? Как рекуператору объяснить, с какого помещения воздух удаляется и в какое помещение подать воздух? У многих могут появиться идеи и возможно они будут рабочие, но смета в итоге будет уже совсем другая... -
Щель притока, при температуре ниже -5, можно регулировать в ручном режиме. 1 оборот - 2 мм, 2 оборота - 4 мм. Объем входящего воздуха уже другой. Выше писали, что ощущение комфорта у всех разное и отрегулировать приток можно индивидуально для каждого.
Клапан можно отрегулировать на зимний режим, когда при температуре ниже -5 он будет открыт. клапан зимой не обмерзает. В посте выше, есть ссылка на видео, где видно как работает клапан при температуре -25.
Для развенчания мифов о стеновых клапанах рекомендую посмотреть Если не экономить на количестве клапанов, то свиста не будет. Клапан комплектуется фильтром тонкой очистки F7.
Если вентилировать оба санузла, одним кровельным вентилятором, то достаточно одной трубы 125 мм. Если делать естественную вентиляцию или использовать канальные вентиляторы, тогда 2 трубы, из каждого санузла своя.
Для нормальной вентиляции необходимо три вещи - приток воздуха в жилые помещения, переток и вытяжка в тех. помещениях (санузел, гардероб, кухня и т.д.). Приток через оконные/стеновые приточные клапана или окно на микропроветривание. Вытяжка должна работать постоянно - 24/7. Лучше принудительная (механическая) - ее можно регулировать. В тех. помещениях, при удалении воздуха, создается пониженное давление и воздух из спален будет перетикать через дверную переточную решетку в ванную. Переточные решетки необходимо делать в дверях спальни и ванной. Можете оставлять дверь приоткрытой. Переток Если пренебречь одним из элементов (приток, переток, вытяжка), желаемого результата, добиться будет тяжело.
Правильнее сделать удаление загрязненного воздуха из кухни, санузлов и гардероба за пределы кровли. Приток воздуха через жилые помещения - гостиная и спальни. Как вариант - сделать принудительную вентиляцию в санузел 1-го и 2-го этажа + гардероб. Объединить общим вент. стояком и подключить к кровельному вентилятору VILPE E 190P. Кухню вентилировать отдельно, можно так же вентилятором VILPE E 190P. В топочной необходимо организовать естественную вентиляцию, т.к. будет газовый котел. Через санузел 2-го этажа вывести на кровлю вент канал диаметром 160 мм и подвести его к вент выходу VILPE 160/225/500 смонтированном на кровле. Вентиляцию фанового стояка сделать так же.
Проект вентиляции: до или после (а нужно ли)?
Система Healthbox, работает по принципу удаления загрязненного воздуха только в тех помощений, где в этом есть необходимость. Она постоянно анализирует качество воздуха (по СО2, RH и VOC), производя минимальный забор воздуха из всех помещений. Это позволяет снизить затраты в зимний период на отопление и электроэнегрию. -
Хватает ли производительности у вытяжек vilpe?
В линейке вентиляторов VILPE есть и более мощные - 880 м3/час, 1200 м3/час при 50 Ра. В магазинных вытяжках мощность значительно больше, для того, чтоб двигатель мог протолкнуть удаляемый воздух на высоту вент. канала. А высота может быть разной. Вентиляторы Vilpe воздух вытягивают - вытягивать легче чем толкать. -
Для северной и центральной Украины, рекомендуется устанавливать утепленный вент. выход канализации 110/160/500(350). Когда на улице -10С (и больше) длительное время, внутри не утепленного вент выхода, образуется конденсат который замерзает. Выглядит это, как морозил советского холодильника, которая обрастает льдом и "снегом". Этот процес может происходить и в вент. канале фанового стояка, который проходит через холодный чердак. Для избежания проблем - вент. выход для фанового стояка использовать утепленный. Если вент канал проходит через холодный чердак или по внутренней части наружной стены - трубу теплоизолировать как писали выше пенофол 10-15 мм вполне достаточно.
С учетом принудительной вентиляции, для вент. канала можно использовать оцинкованную спирально-навивную трубу диаметром 125 мм. Во избежание конденсата ее необходимо теплоизолировать. 10 мм пенофола будет достаточно.
Вентиляция в совмещенном санузле. Частный дом.
Вент. канал из санузла, лучше вывести на крышу, так будет правильнее и ДБН-ы об этом говорят.
