Anya_V
20 -
Женский
Anya_V's Achievements
3
Может их все-таки не будет А как быстро после шпаклевания они проявляются?
Так я себе примерно и представляла. И остатки гипсокартона водостойкого имеются.
Герметик наносить непосредственно на дерево, а затем уже прибивать штукатурную сетку? Какая толщина слоя герметика?
Сама Только что закончила удаление старой известковой побелки. Планирую шпаклевать и красить (если сил хватит) весь потолок. А штукатурная сеточка-металлическя? Тогда грунтовку (Beton Kontact) в этом месте не использовать? А гипсовая штукатурка подойдет или существует какой-нибудь облегченный вариант? Спасибо
После затопления соседями треснула и вздулась штукатурка на потолке. С помощью молотка отколола все, что отстало от деревянного основания. Образовались такие дыры (фото). Размеры большей 90х50 см. Толщина слоя штукатурки (по видимому алебастровой) в этом месте 30-35 мм. В строй. маркете посоветовали прогрунтовать адгезионной грунтующей акриловой краской Beton Kontact фирмы BauGut и заштукатурить гипсовой шпаклевкой. Но боюсь, что «заплатка» будет слишком тяжелой, не будет иметь надежного сцепления с деревянным основанием и остальной штукатуркой. Хотелось бы заполнить большую часть дыры чем то объемным и легким наподобие монтажной пены. Но монтажная пена тоже, наверное, не будет держаться. Или прикрепить каким-то образом (клей/саморезы) кусочки пенопласта или гипсокартона и затем уже выровнять обычной шпаклевкой. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать.
Все таки вес в полтонны да не просто вес, а стекло, вода....вселяет страх. В свое время пианино (260 кг без "пианиста") ставили не у капитальной стены и не задумывались. Шкаф с книжками (кто его знает сколько он весит) стоит уже много лет. А тут что-то робею Пока только один специалист дал предварительное согласие посмотреть на состояние пола....
Сразу припомнилось, как в 90ые за счет ЖЭКа был сделан кап. ремонт во всем доме. Замена оконных рам, водопроводных труб, балконных плит и половая доска была заменена на паркет и линолеум на новый … И все это не стоило жильцам ни копейки. Эх… Кстати тогда же была заменена огромная чугунная ванна на облегченный вариант. А до этого пользовались и не боялись провалиться к соседям. К слову сказать, в ванной и на кухне и возможно в коридоре цементная стяжка. Каким образом она сделана на деревянных перекрытиях? Может и мне участок под аквариум залить цементом или наливной пол сделать? А в квартире подо мной уже много лет никто ни живет… Квартира арестована, хозяин в бегах.
Уклон как раз есть даже без нагрузки. У противоположной стены уже 6 лет стоит аквариум меньшего размера (100х50х40h) и веса (около 270 кг). Под него выставляли тумбу (без аквариума) по уровню, подкладывая под ножки пластины (макс. 25 мм). После того как был установлен аквариум и залита вода горизонтальность не изменилась. У меня нет уровня что бы точно определить какой уклон в том углу, куда я хочу, установит новый аквариум, но думаю ситуация примерно такая же. Регулируемые опоры будут, но они будут использованы уже для тонкой доводки. Вопрос ведь не только в том, как устранить наклон. Если бы мне сказали: «ставь аквариум на имеющийся пол и ничего не бойся, он выдержит», то не было бы проблем установкой по горизонту. А раз уж будут проводиться работы по укреплению пола, то почему бы не сделать его более ровным?
Фото дома. Не падаем в обморок Я считаю, что балки перекрытий расположены параллельно торцу. Больший размер тумбы также вдоль торца. Лаги поперек. Правильно?
Академик, я права по поводу направления балок перекрытий в доме (от одной капитальной стены к другой)? Как это можно узнать не разбирая пол? Как располагать лаги вдоль капитальной стены или поперек?
Может тогда уж лучше труба квадрат? И выставить их горизонтально с помощью прокладочной резины (про которую Академик говорил). Если использовать лаги, то площадь на которую будет распределяться нагрузка увеличивается за счет увеличения и продольного и поперечного размера основания (подиума) под аквариумом, а если швеллер, то только в продольном направлении (если швеллер взять подлиннее). Расстояние между швеллерами = расстоянию между ножками тумбы. Швеллер должен быть гораздо длиннее, чем длина тумбы иначе будет решен только вопрос горизонтальности, а нагрузка на м2 останется та же Если балки перекрытий (не лаги!) идут в моем доме от одного фасада до другого, то есть смысл увеличивать именно ширину, а не длину основания под аквариум. Таким образом нагрузка будет распределена между большим числом балок (вроде бы)
Академик, спасибо за ценную информацию. Поперечина- это такой же деревянный брус, как и лаги только не имеющий опоры? А можно несколько уменьшить высоту лагов?
Конечно хотелось бы решить эту задачу без вовлечения стены. Сегодня узнала еще о нескольких методах: -просверливание отверстий и задувание монтажной пены. Но это скорее для устранения скрипа деревянных полов, чем для усиления и уж точно не для выравнивания. -выравнивание с помощью регулируемых лагов -выравнивание с помощью регулируемой фанеры При помощи последних двух мне кажется удобно устраняется наклон. Не надо подбирать бруски под лаги для устранения разновысотности или корректировать лаги рубанком Ваше мнение на счет этого способа для меня очень ценно. Что скажите?
Propeller, спасибо. Приму к сведению.
Размеры аквариума 120х50х50(высота). Высота водяного столба примерно 45 см. Но дополнительную нагрузку (100-150 кг) создаст еще один аквариум, который будет располагаться в тумбе (он будет служить для фильтрации). Да плюс вес самой тумбы (с металлокаркасом), аквариумного стекла и оборудования.
