delic
    1 124
  • Откуда
    Київ
delic's Achievements
Старожил
Старожил (10/13)
  • 500 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Популярность
Recent Badges
533
  1. Знайшов GT-1.5 від Аско. Товщина стінки гільзи 0.55мм і відповідає розміру з документації. Провід 2.5мм2 обтискається ідеально, і додавати нічого не потрібно (та й не засунути туди вже нічого: навіть моножила 0.75 вже не лізе). А от E.Next явно нажухує. Бо розміри в інструкції не відповідають дійсності.
  2. Схоже на те. Але так як розміри гільз різні, то потрібно підбирати чим набити... E.Next схоже хочуть надурити покупців. Бо по факту виходить: зовнішній розмір гільзи gty 1.5 - 3.42мм, товщина стінки - 0.35 мм, внутрішній діаметр по заміру - 2.70мм. Товщина жили 2.5мм2 по замірам - 1.63мм.
  3. Поясніть будь-ласка по гільзам ГМЛ. Потрібно подовжити кабель ВВГ з перетином жил 2.5мм2. Гільза розміром 2.5 - завелика для однієї жили 2.5мм2. В гільзі розміром 1.5 також залишається місце. Кліщі HX-10, профіль шестикутник. Використовую мінімальний отвір позначений як 1.5. Після обтиску гільзи 1.5 з жилою 2.5мм2 гільза не щільно обтискає жилу. В чому помилка? І що обозначають ті розміри гільз, якщо вони не відповідають площі перетину жили?
  4. Робив заміну картриджа в кухонному змішувачі Kraus. Зняти важиль і відкрутити одну гайку. Не складно. По вартості воно того було варто. Картридж оригінальний привезли імпортери на замовлення. Єдиний момент, там ще якась шайбочка чіпляється на важіль картриджа, не сфотографував як вона стояла. І важіль картриджа дуже вільно ходить. Все ніяк не доходить виправити... Тобто варто спробувати.
  5. Собі в контейнер робив по типу ось такої, тільки на два боки: rozetka.com.ua/ua/448270145/p448270145/
  6. Середня температура за рік більше норми (до індустріальної) в Україні десь на 2.6 градусів (якщо не помиляюсь). Тож більше змінюється розподіл і більше стає кризових явищ. Готуємось до прохолодної весни, або літа з періодами екстремальної спеки.
  7. В моєму випадку сусід зробив хвіртку на мою ділянку. Тож я поставив поряд ще один паркан вже по межі.
  8. Краще вже ту коробку розібрати, а потім зібрати ніж вилку відрізати. А з гарантією, то намахалово фірмове.
  9. Ви б уточнили вам потрібен кабель який в свердловині буде насос підключати? Якщо такий, то краще зазирнути в data sheet насоса. Там має бути зазначено.
  10. Може цікавіше було б зробити вже якусь мистецьку інсталяцію? Наприклад, трон з гри престолів?
  11. А ще ділянка більш ліквідна буде, бо коштує менше і без потенційного "сміття" у вигляді будинку на додачу.
  12. І гавкіт сусідських собак не заважає? І сусід нічого не пиляє і не косить цілий день? І лайно різне не палить кожен день? І наркомани з усього району до нього не ходять? І радіо на повну потужність у сусіда не увімкнено цілий день? Хм... може ви на хуторі оселились? Чи відлюдником в тайзі? Мабуть ведмедів любите?
