Толстяк_
    3
Усі публікації користувача Толстяк_
  1. Я как раз именно такую и положил себе в квартиру. лежит отлично, по качеству выше, чем у турков. мне нравится.
  2. Спрашивали как-то у меня на другом форуме по поводу укладки клеевого винилового ламината. Продублирую сюда тоже ответ, может кому интересно будет. Нужно соблюдать определенные правила укладки, чтобы швов не было видно: 0. Спецклей ! ПВА не нужно использовать. + Шпатель для клеев с зубом А1. 1. Клеить нужно на слегка подсохший клей (30-40 минут). 2. Приклеивая плитки необходимо сильно прижимать их друг к другу. Можно даже в легкий нахлест 0,5мм, а потом распрямлять. 3. Все швы закатывать жестким маленьким валиком. 4. Для перфекционистов: лучше укладывать это покрытие при температуре +12+15С. (Меньше - клей плохо сохнет). Таким образом местами видимые "волосяные" стыки еще больше стянутся, когда температура в помещении будет +20+23. Также нужно отметить, что поверхность пола должна быть идеально ровной. Ведь подкладки под это покрытие нет, а клей не сглаживает неровности. Если что-то из вышеперечисленных условий не соблюдается, то проще взять замковый виниловый ламинат и подложку к нему. К сожалению, многие укладчики эти простые моменты прощелкивают.
  3. обычно весь негатив за всех получают мебельщики. Особенно когда что-то не становится.
