Дубровский с киркой
    3
Дубровский с киркой's Achievements
Новичок
  1. Буду считать в первую очередь экономику. Будет что-то конкретное по цифрам за м2, обязательно поделюсь. Перспектива через 20-30 лет менять фасад не радует. Буду читать про землянки. И вообще надо тогда изучить принципы пассивности. -"Крыша получится не простая. И почему слой утепления крыши меньше чем фасада?" -"Кстати да! И какое финишное планируете на плоскую: ПВХ, ТПО, зеленая, что-то другое?" На крышу пока не понятно, что я планирую. Действительно, почему меньше, чем на фасад. Но уже, если фасад будет стандартными 15см утепляться, то уже 20см на крыше будет нормально и не меньше. Конструктив утепления крыши мне предложил строитель из америки. Так вот он предлагал рулонным утеплителем растелать минимум 20см, а лучше 30см на крыше между лагами и сверху еще пара слоев. Слои друг к другу перпендикулярны.
  2. Коллеги, возможно, в моем сообщении что-то смутило. Я не рекламирую капарол, как могло бы показаться. Я действительно собираюсь строить дом и испольщовать эту технологию. Ни одного ответа за все это время - либо никто не знает, что это за технология такая, либо что-то не понравилось в воспросе.
  3. Здравствуйте! На одном из семинаров в офисе капарол, лектор нам рассказывал о том, что есть технология утепления дома, позволяющая практически не топить дом в сезон. Он отметил, что температура не опускается ниже 16 градусов. Какие дополнительные требования к проекту, чтобы эта технология работала, лектор не уточнил. Но сообщил, что эффект возникает за счет тепла самой земли. Легко допустить, что есть особенности в конструктиве подвала и самого фундамента. Одним из очевидных условий вижу необходимость начать слой утеплителя на 80см ниже нулевого уровня. Чтобы фундамент не промерзал. По всему периметру. Касательно самого утеплителя. Лектор отметил, что толщина слоя должна быть не менее 30-40 см. Есть предложение до монтажа на фасад плиты "срастить" друг с другом, чтобы образовался блок из нескольких слоев базальтовых плит. И потом уже готовые блоки мы монтируем на фасад. Садим на длинные дюбеля. Тут есть решение. Какие могут быть особенности фундамента? В проекте дома, где планируется использовать этот вариант утепления, предусматривается подвал. В основном технические и складские помещения. И сверху один этаж с плоской крышей. На крыше будет 20-30см руллонного утеплителя. Встречался ли кто-то с таким вариантом. Он, по словам лектора, используется в северных странах европы. Финляндия, Норвегия. Может, кто-то путешествовал там или, возможно, что-то строил. Может кто-то читал об этой технологии. Может, кто-то знает лектора из офиса капарол. Буду рад любой инфомации. Сейчас надо разрабатывать проект общий дома. Не зватает инфомации об особенностях этой технологии утепления фасада базальтом слоем 30-40 см.
