|alisa|
17 -
Усі публікації користувача |alisa|
Правильный пирожок перекрытия под холодным чердаком
|alisa| відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Це обовязково? Якщо балка 22, вата 20, то чи потрібно ще поперек класти вату 5? Чи можна деревяну підлогу класти? -
Потім пленка, клей, плитка? А що в душі і з повітряним датчиком?
Пароизоляционная пленка в перекрытии под ватой обязательна + проклейка стыков бутил-каучуковой лентой + герметики на примыкания к стенам. Над ватой ничего не нужно! Якщо з середини підбито доскою, то можна паробарєр набити по досці??? Чи стелити його між балками поверх набитої доски, але тоді не буде суцільний???
Тобто? На сам кабель класти чи на стяжку? Як саме? Добавлено через 3 минуты Якщо центральна панель управління, то датчики повітря в інших кімнатах де монтуються? Добавлено через 2 минуты Який ел кабель використовують для встановлення центрального пилососа (що до труби прикріплюється по ходу до розеток) Добавлено через 8 минут Підкажіть як правильно укладати кабель в душі (мурований з скляними дверима)? Є якісь особливості?
Доброго дня всім! Хто встановлював і користується польським вкладишом "kratki". Тяжко визначитися, широкий вибір! На що слід звернути увагу?
оборачивать можно только пароизоляцией с частичной паропропускной способностью либо активной пароизоляцией. но в вашем случае, сама плита перекрытия будет обладать достаточно сильным паросопротивлением. в принципе, в вашем случае, можно пренебречь пароизоляцией. одноповерховий будинок, перекриття балки з середини підбиті доскою, утеплення перекриття мінвата 20 см, потім деревяна підлога У такому випадку слід давати пароізоляцію знизу та зверху???
знизу справа гараж, на дальній стінці має монтуватися пилосос труби будуть прокладені в стяжку хотілося б або базовий або преміальний
Ще важливий тип покриття. Під паркет/ламінат/дерево, 180 Вт/кв. м. не можна "закладати" . Для того, щоб ще більш предметно рахувати, потрібно знати: - типи фінішного покриття - енерговтрати Можемо прорахувати вартість двох варіантів: - електричної теплої підлоги - котел (будь-який) та водяні радіатори чи конвектори. Дякую за допомогу. 1. фінішне покриття - плитка 2. у спальнях плануються батареї (керамогранітні) без теплої підлоги
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=554571&stc=1&d=1489134874 План будинку (орієнтовна площа укладки кабелю 100 кв м). Якщо робити теплу підлогу (крім гаража і трьох спалень), то на скільки зон слід розподілити? Якщо це можливо, то вкажіть яка приблизно вартість матеріалу (двохжильний кабель нексанс, сітка) та роботи по монтажу? Які краще вибрати регулятори чи все-таки поставити центральну систему управління?
якщо я правильно розумію, то слід робити так: 1. на чорновий бетон пінопласт 2. потім сітка або стяжка проміжна 3. кабель 4. чистова стяжка Так? А під пінопласт потрібно щось давати? (плівку гідробарєр чи щось інше) Хто знає з практики - як краще на сітку класти кабель чи все таки на стяжку проміжну? Мені здається що конструкція пінопласт 5 см стяжка проміжна 5 см стяжка чистова 3 см краще за пінопласт 10 см і стяжка 3-4 см??? Добавлено через 4 минуты якщо обрати варіант укладки кабелю в стяжку, то під кабель слід щось класти (плівка, екран, сітка)??? Сітка з чого виготовлена?
Тоді кабель укладати безпосередньо на пінопласт? Якщо пінопласт 10 см, то чи не за тонка фінішна стяжка буде? На деяких сайтах пишуть що кабель повинен бути в бетоні і не контактувати з пінопластом?
ЩОДО КОНСТРУКТИВУ: будинок одноповерховий цегляний (в одну цеглу 27 см), утеплений ззовні пінопластом (15 см), перекриття деревяне утеплене мінватою (20 см), вікна семикамерні з двохкамерним склопакетом (енергозберігаюче скло) Добавлено через 8 минут Тепла підлога планується, як Ви зазначаєте, в приміщеннях з плиткою, але це і є більша половина будинку (зал, їдальня, кухня, коридор, гардероб, котельня, ванна) У спальнях мені радять поставити керамогранітні батареї. Не розумію чому не вистачить потужності, адже мене переконують у протилежному? Добавлено через 10 минут Щодо укладення теплої підлоги (чорнова стяжка проармована 12 арматурою, товщина 25 см), а далі мені рекомендують робити так: 1. пінопласт 4 або 5 см (до речі, радять класти простий "35", а не екструдований???) 2. стяжка 5-6 см 3. плівка екран (що відбиває тепло вверх???), сітка 4. двохжильний кабель (нексанс???) 5. стяжка 3-4 см 6. плитка Загальна товщина стяжки 16 см (0) Так правильно чи ні?
площа будинку близько 170 кв м, до будинку підведено 20 кВт. Чи вистачить такої потужності з урахуванням інших електроприладів (ел плитка та ін.), якщо зробити теплу підлогу на весь будинок, як основне опалення.
Доброго дня всім!!! Хочу зробити електропідлогу (двохжильний кабель), підкажіть, хто робив, на що звернути увагу, якого обрати виробника, який матеріал та ін. Чи варто класти такий кабель під ламінат у спальнях?
