Массовое производство центральных пылесосов (встроенные системы пылеудаления) началось в середине прошлого столетия. Силовой агрегат для таких пылесосов устанавливается в подсобном помещении (или на балконе) и соединяется системой воздуховодов с пневматическими розетками в стенах или полах, а выхлоп через систему фильтров выведен на улицу. Таким образом, уборка ведется с помощью одного только гибкого шланга, длиной от 4 до 15 метров, который подключается к нужным пневморозеткам.
Микрочастицы пыли, пыльные клопы, споры, неприятные запахи и другие аллергены не выбрасываются обратно в помещение, а удаляются из жилого пространства. Загрязненный воздух затягивается в центральный пылесос через систему труб, очищается фильтрами и направляется за пределы жилого пространства на улицу.
Отсутствует шум, так как агрегат установлен вне жилой зоны и уборку можно производить, никому не мешая. Вся пыль собирается в контейнере большой ёмкости. Перед извлечением мешка с мусором из контейнера, мешок надёжно закрывается затягиванием шнура. Сама процедура предельно проста и производится раз в полгода.
Моющий фильтр из полиэстера имеет поверхность 1,37 м кв. Большая глубина и особая структура способствуют самоочищению фильтра. Он имеет устойчивую к ударам конструкцию и поэтому его повреждение при попадании грубого мусора практически исключено. Фильтр нужно промывать под проточной водой каждые 1,5 года и просушив его, можно использовать в течении всего строка эксплуатации пылесоса. Таким образом, у вас не возникает дополнительных расходов на замену дорогостоящих фильтров.
К пневморозеткам подводится кабель напряжением 24 Вольта, что позволяет автоматически включать и выключать систему при вставлении шланга в пневморозетку или нажатия клавиши ON/OFF на ручке уборочного шланга. Сеть низкого напряжения подводится к силовому агрегату, а он уже подключается к общей схеме электропитания (Евростандарт: 220-240 Вольт).
Инженеры учитывают возможность попадания в уборочный шланг предметов, которые могли бы застрять в воздуховоде системы. Для предотвращения таких ситуаций первым элементом воздуховода ставится короткий 90 ° отвод, который является самым сложным во всей дальнейшей конструкции воздуховодов. Если какой-либо предмет смог преодолеть толщину шланга (его диаметр 38 мм, это меньше, чем диаметр трубопровода 50,8 мм) и после этого смог пройти через первый поворот воздуховода, то он не может застрять на пути к силовому агрегату, а там он попадет в пылеприёмник. Если же какой-то предмет застрял на входе в воздуховод, то Вы без труда сможете удалить его, так как его будет видно невооруженным глазом.
Так же необходимо отметить, что трубы и фитинги, из которых состоят воздуховоды, имеют отполированную внутреннюю поверхность, что исключает препятствия на пути потока пыльного воздуха.
Применение централизованной системы пылеудаления Ecotech позволяет создавать по-настоящему здоровую экологически чистую среду обитания.
ecotechvac.com.ua
