Yurkech
    3
Усі публікації користувача Yurkech
  1. Добрый день. Можете подсказать как правильно утеплить крышу? Крыша металочерепица, стропила 12см. Какой должен быть "пирог"? по быстрому нарисовал схему. Как правильно по схеме А или В? и чердака как такового там не будет, потому что в самой высокой точке примерно пол метра. Заранее спасибо!!!
  2. Добрый день. А можете еще подсказать как правильно утеплить крышу? По схеме А или В? Заранее спасибо!!!
  3. Добрый день форучане! Очень нужен Ваш совет. Мне нужно сделать перекрытие между этажами в частном доме. Оба этажа жилые. В интернете видел примерно как это сделать но есть ряд вопросов. Ткните носом в правильный ответ) Скажите правильную последовательность установки материалов. Есть балки 200мм. Планируют перекрыть ватой 200 мм. Потолок первого этажа доской 25мм, а пол второго доской 50мм. Что ещё нужно? Пароизоляция или лучше супер диффузионная мембрана? Как её правельно крепить? Степлером к балкам или просто укладывать? Нужна ли гидроизоляция? Если использовать мембрану пишут что не нужно делать вент зазор. Это так? Заранее спасибо. Очень важна Ваша помощь!
