Dendi_Master
    3
Усі публікації користувача Dendi_Master
  1. бесполезно... в том то и дело что вариантов исправления кроме как весь дом переутеплить нету... общем, кто подскажет какой пеной (или может чем другим) заполнить пустоты со стороны оконных проемов? во вторник буду менять окна а меня получается снизу 120 и по бокам и сверху не более 1 м внешней стенки остается - думаю все по задувать и забыть... пена влагостойкая нужна с большим первичным расширением и маленьким втоичным?
  2. Держится он там на 5 точках-ляпах, 4 по углам и одна посередине, и прибыты зонтиками к этим точкам... (мы с автором темы: delic из одного дома проблемного) непонятно в чем смысл заключался такой работы? - те же ляпы, который обеспечивают зазор по 3-7 см между стенкой и утеплителем обеспечивают объем клея-раствора который можно было бы нанести на всю площадь листа под гребенку... - разве что скорость утепления. Сейчас это пипец а не утепление -в ветреную погоду ветер гуляет между стеной и утеплителем аж бегом, обеспечивая теплосъем стены которая греется изнутри. А т.к. кладка из блоком 25-ка не очень то и качественная, то чувствуется как между швами сквозит приложив руку... когда ветра нету - стенка нормальна. теплая. Общем у меня вопрос... Буду менять окна, которые от застройщика на другие, и когда их снимут, будет возможность со стороны оконного проема задуть пеной эти злополучную полость меджу утеплителем и стеной, там не более 1м до края контура внешней стенки моей квартиры... Допустим: наберу дофига баллонов этой пены, наберу трубок по длиннее, еще + по углам внешнех стенки своей квартиры насверлю отверстий под углом и попытаюсь задуть через них... какую пену лучше всего использовать??? вот сейчас, при данном температурном режиме на улице??? такая что бы растекалась как можно больше, но при этом не обладала сильными распорными (не знаю как описать) свойствами, дабы не порвать утеплитель? Спасибо всем заранее... Добавлено через 5 минут да менять все окна нафиг к чертям собачьим.. там рехау с профилем 40, галимой разболтанной фурнитурой, желтеющим профилем, и еще кучу недостатков... А запенины они вообще по жлобски - наверное процентов на 50 от номинала... я изначально, в момент строительства и остекления пытался договориться что бы мне за мою доплату поставили окна которые я хочу, но это оказалось бесполезной затеей решил забить и потом переустановить свои...
